6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Пропадает электричество, непойму почему
kombar
сообщение 5.9.2011, 20:14
Сообщение #21
Пользователь №: 13937
Цвет:Серо-голубой
У меня тоже проблема с электрикой! Не пойму в чем дело. Недели 2 назад ехал на работу, начала прыгать стрелка тахометра, потом заглох совсем, думал зажигание, стоит БСЗ. Нет, зажигание в порядке. Вечером как ни странно завел машину, доехал до дома. На следующий день завестись не смог! Причем не работал ни один прибор, реле поворотников и сигнала еле цокали при включении приборов. Зажигание вообще не включалось. На сервисе сказали, что дело в проводе от минусовой клеммы на массу, все заменили и предохранители проверили. Сегодня опять начала прагать стрелка тахометра и глохнуть машина. В чем еще может быть дело?
сообщение 5.9.2011, 21:27
Сообщение #22
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(kombar @ 5.9.2011, 21:14) *
... В чем еще может быть дело?
Например, в контактной группе замка зажигания...
kombar
сообщение 6.9.2011, 16:24
Сообщение #23
Цвет:Серо-голубой
То есть советуешь поменять весь замок зажигания?
Сообщение отредактировал kombar - 6.9.2011, 16:26
сообщение 6.9.2011, 16:32
Сообщение #24
kombar
сообщение 7.9.2011, 20:09
Сообщение #25
Цвет:Серо-голубой
Сообщение отредактировал kombar - 7.9.2011, 20:10
Petro81
сообщение 27.9.2011, 11:08
Сообщение #26
Пользователь №: 57327
Машина:Таз06
Может утечка. Проверьте массу, и может утекает из-за криво установленной сигналки или магнитолы.
zhabush
сообщение 12.10.2011, 22:34
Сообщение #27
Пользователь №: 53672
Машина:21061
Цвет:сафари
мужики. подскажите в чём может быть дело. Одной прекрасной ночью вскрыл какой-то урод машину мою. вытащил все провода , идущие в замок зажигания пытался её завести, тут же стукнул впереди стоящую четырнадцатую, на которой стояла сигнализация и резко убежал восвояси. Оставив мне висячие провода и разговор с операми. Провода я воткнул в замок как в мануале. но не могу завести машину-стартер вообще не крутит, при повороте ключа горит индикатор аккума, дальний, ближний свет горят вполсилы, поворотники еле мигают, дворники еле поднимаются, сигнал еле пищит. Аккум новый, зелёный свет в нем горит.P.S. после взлома обнаружил оплавившийся провод с аккума на массу, его заменил, но проблема не ушла. предохранители целы.
oleg.mihulin.
сообщение 19.3.2015, 14:17
Сообщение #28
Пользователь №: 91975
у меня та же проблема с электрикой! начала прыгать стрелка тахометра, потом заглох совсем, думал зажигание, стоит БСЗ. Нет, зажигание в порядке. Вечером как ни странно завел машину, доехал до дома. На следующий день завестись не смог! Причем не работал ни один прибор, реле поворотников и сигнала еле цокали при включении приборов. Зажигание вообще не включалось. На сервисе сказали, что дело в проводе от минусовой клеммы на массу, все заменили и предохранители проверили. Сегодня опять начала прагать стрелка тахометра и глохнуть машина. поменял замок зажигания не помогло.
сообщение 19.3.2015, 14:20
Сообщение #29
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7528
сообщение 19.3.2015, 14:41
Сообщение #30
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(oleg.mihulin. @ 19.3.2015, 13:17) *
...В чем еще может быть дело?
А дело может быть в том что пропадает, напряжение на 15м выводе замка зажигания (голубой с черной полоской провод). Ну раз замок (контактная группа) поменяна, то следующий на очереди коричневый провод (30/1 вывод замка). Нужно проверить соединение его с проводом от АКБ, или на генераторе или на клеммной колодке (если она есть) возле АКБ.
Penicillin
сообщение 19.3.2015, 16:59
Сообщение #31
Из: г. Шадринск
Пользователь №: 78538
Спасибо сказали: 4 раза
Еще следует проверить 9-й предохранитель. Как раз с него запитаны поворотники, стрелочные приоборы и на зажигание идет с него же.
oleg.mihulin.
сообщение 19.3.2015, 17:13
Сообщение #32
спасибо попробую прозвонить и проверить.
сообщение 19.3.2015, 19:35
Сообщение #33
___«Carabinieri»___
Цитата(Penicillin @ 19.3.2015, 15:59) *
..на зажигание идет с него же.
На зажигание идет минуя предохранитель.
Penicillin
сообщение 19.3.2015, 21:15
Сообщение #34
Из: г. Шадринск
Да ты прав, зажигание идет минуя пред, че то я проглядел.
Но глохнуть из за плохого контакта на этом преде все равно может, т.к с него запитан клапан холостого хода
Сообщение отредактировал Penicillin - 19.3.2015, 21:16
oleg.mihulin.
сообщение 23.3.2015, 12:07
Сообщение #35
все парни нашел причину в новой но некачественной +ой клемме.
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 7:25
Сообщение #36
Из: Челябинск
Пользователь №: 92015
Машина:Ваз 2106
Мужики выручайте, появилась такая проблема, после ремонта генератора перестала работать сигналка, ну вообще посмотрел все в итоге 5ам сгорел, ставлю новый опять сгорел, протягиваю непосредственно от преда к аккуму(от преда провода напрямую идут к сигналке), подключил вытащил саму сигналку, в итоге в в одной из релюх гарью пахнет, думаю ну сгорела, с кем не бывает. Снял полность сигналку, потом появилась такая проблема, если на аварийку не полность нажать, то работает зажигание shok.gif , думаю ну мне это не мешает. Теперь проблема возникла такая, во 1 аккум полностью заряжаный, а заводится не хочет и все прибор типо фар и т.д. почти не работают, даже аварийка. Еще зажигание не было ключено, я крутил гайку на стартере и нечаяно закоротил с массой, все ничего, на зажигание выключено же.
Tolik2402
сообщение 6.4.2015, 8:13
Сообщение #37
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
предохранители на блоке предохранителей смотрел?
ExL
сообщение 6.4.2015, 9:28
Сообщение #38
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Какой-то хаос у тебя в электрике, давай вспоминай что трогал, проверяй (бредовая мысль, но всёж ты там клеммы акумы не перепутал случаем?).
zaken12345
сообщение 6.4.2015, 9:31
Сообщение #39
Из: Челябинск
Машина:Ваз 2106
все целы
сообщение 6.4.2015, 9:33
Сообщение #40
___«Carabinieri»___
Цитата(zaken12345 @ 6.4.2015, 7:25) *
Так может быть, потому что на кнопку аварийки подводятся два плюса, один с АКБ, другой с замка зажигания. И кнопкой идет переключение между ними. В какой то момент переключения эти два провода могут быть замкнуты контактами кнопки и получается что вкл зажигание. Как вариант, поискать другую кнопку.
...аккум полностью заряжаный, а заводится не хочет и все прибор ...почти не работают..
Сколько вольт показывает на АКБ? Почему такая уверенность что АКБ полностью заряжен?
Возможно проблема с клеммами на АКБ, с массой на кузов, с клемной силовой колодкой возле АКБ (если она есть), контактной группой замка зажигания, в конце концов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:11
