#901
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
#902
любит моя машина мне сюрпризы устраивать. при нажатии на тормоза стало бить в педаль как будто АБС стоит
#903
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
У меня тоже АБС
#904
у меня не сточится как надо просто визуально 1.5 мм в сторону гуляет. даже и не понял что так могло его изогнуть.
#905
#906
подшипники у меня от зубилки стоят. и ступица ровно крутится. пробовал одевал диск колеса без резины- так вот диск ровно крутится, а тормозной диск бьёт. и сильно.
дело не в ступице, сам диск выгнуло ужасно. кстати диск купил уже. производства АвтоВАЗ. сегодня- завтра буду ставить. |
#907
подшипники у меня от зубилки стоят. и ступица ровно крутится. пробовал одевал диск колеса без резины- так вот диск ровно крутится, а тормозной диск бьёт. и сильно. дело не в ступице, сам диск выгнуло ужасно. кстати диск купил уже. производства АвтоВАЗ. сегодня- завтра буду ставить. Энто как??металл 12 мм толщиной выгнуть не может(разве что кувалдой по нему пару раз хорошо)-и то врядли. Выводы? |
#908
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29416 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2183 раза ![]() |
ну у кого 12мм,вон у парня знакомого уже 6мм,-погнуло от времени перегрева..
#909
Тормозной диск подлежит замене, если его толщина станет менее 9 мм.
#910
#911
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз ![]() |
а второй?)))))))
#912
нашёл ссылочку интересную. продажа двигатедей РПД
а второй?))))))) а на второй пока денег жалко, тем более что он в норме. Сообщение отредактировал Snake101 - 7.9.2011, 18:15 |
#913
При нагреве и попадании на них воды, может вести...
#914
#915
кто что может сказать по фирме\качеству ступичных подшипников 2109?
#916
Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз ![]() |
здорово делаешь, удачи с машиной
#917
#918
Леш, вот чего есть. продают. в самом низу
http://scc.pnz.ru/forum/viewtopic.php?p=259858#top как будет вести себя на классике вообще не представляю. коммутируется как понял с БСЗ похоже на коммутатор от астры (с ДД). разница в том что еще и разряжение меряет + похоже по датчику холла обороты считает. то биш больше смахивает на зажигание с моновпрысковых нив и семерок |
#919
тимон, тут одна небольшая проблемка:
Цитата Микропроцессорная система зажигания СКЕ на карбовые двигатели ВАЗ ПП, с датчиком детонации и датчиком вакуума. читай внимательно- Цитата ВАЗ ПП . а углы зажигания переднего привода сильно отличаются от классической компановки двигателя. то есть, не подойдёт эта хрень нам. Уж лучше МПСЗ. кстати, начал собирать датчики, ну в смысле ставить их на машину.да и он пиздец как не внушает доверия. ну посмотри сам, ЭБУ, к которому ещё и подходит трубка от коллектора- НУ прям от батона до гандона! не верю в это я !!!!!! Да, парни, столкнулся вот с такой проблемой: собрался менять радиатор, купил б.у. купил датчик вентилятора- ТМ108-41 87-82С. знаю что перепутал датчик( от москаля взял); НО, резьба этого датчика не подошла к ответной части радиатора!!! вот теперь думаю: толи москвичёвский датчик по резьбе отличается от классического, толи у меня в радиаторе резьба другая ( штатно стояла заглушка). может кто подсказать????????????? Сообщение отредактировал Snake101 - 10.9.2011, 20:29 |
#920
Классика рулит ! =) ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 10490 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 95 раз ![]() |
у тебя шпильки на колёсах ? 0_0
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 1:22 |
