8.4.2011, 0:48
#901
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Недавно стал обладателем ВАЗ 21150 1,5 8 клапанов. Пост 1739 страница 87 с этого и начнём.
<img src="http://s017.radikal.ru/i436/1312/5d/83d556dea133.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s09.radikal.ru/i182/1312/d7/3454c00cebd2.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://i011.radikal.ru/1312/dd/e44998825c94.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s017.radikal.ru/i442/1312/38/87f32c281643.jpg" border="0" class="linked-image" /> <img src="http://s53.radikal.ru/i139/1312/f7/60c371d2d4c4.jpg" border="0" class="linked-image" /> Довожу машинку до ума. Установлено: -еврокнопка аварийки; -полиуриетановые пыльники ШРУСов; -пластиковый кожух двигателя; -броня; -фаркоп; -ксенон в ПТФ; -светодиоды в передние габариты; -светодиоды в подсветке салона и багажника; -синие светодиоды в подсветке окошек приборов; -заменена подсветка кнопок (белый в значках, синий в индикации); -установлен расширитель с датчиком; -установлена радиостанция MegaJet MJ-300; -один ключ от зажигания, дверей, бензобака В планах: -ПОЛОСКИ (золотистый карбон); - -термостат 2110; -датчик фаз; -сигналка с автозапуском; -поменять передние поворотники на белые; -поставить колодки с датчиком износа; -шумо-вибро изоляция; -тонировка; -газовые упоры капота; -газовые упоры багажника; -подсветка в ноги переднего пассажира и водителя; -подсветка в ноги при открытой двери; -передняя растяжка; -полиуриетан в подвеску; - двигатель 1,6 16 клапанов и много много всего........ Была у меня 21063 1987г.в. пробег 588000 км. Машина наша с завода, сначала хозяином был Отец, теперь во я. Сразу скажу, пробег реальный. менялось наверное всё, что можно и нельзя поменять. Три капиталки двигателя (последняя в прошлом году) Две серьёзных аварии после которых подумывали машину в утиль, но восстанавливали. причем не очень хорошо- так сказать на год, край два. на момент аварии были установлены: -багажник с кнопки, -стёкла 2107 и питерские 07 зеркала, -парктроник в салонном зеркале -реллинги, фаркоп, бортотбойники, -задняя оптика pro Sport, - ДХО; -ксенон на дальний, -тонировка задних стёкол(шелкография), -литые диски RS-768 (лето), -ГБО(италия, датчик газа на штатный прибор), -евроручки, -КПП-5, -ножевые преды, -бесконтактное зажигание, -Солекс, -подшипники ступиц от 2108, -генератор 21214, -ковка на зиму, резина AMTEL, -сиденья передние ГАЗ 3110 (тут), -термостат Шнива, -стартер Шнива, -разрезная шестерня РВ сам распред 21213, -сигнализация PHANTOM с обратной связью; -электромотор охлаждения от газели+ крыльчатка 2110, -парктроник, -ЭСП на передние стёкла, -Полная шумо-вибро изоляция; -ксенон на задний ход (в процессе), -управление зажиганием на базе МИКАС, -изменение выхлопа (чтоб было тише), -просадить ГБЦ и её лёгкий тюнинг (в процессе), -съёмный багажник на реллинги, -частичная подкраска косяков (в процессе), -кенгурятник на передний бампер, -небольшой ремонт кузова (В процессе), -перетяжка сидений в кожу ну или какие нибудь чехлы, -зубильный замок зажигания на штатное место, -ЭПХХ на бенз и пропан(ждёт установки, пылясь в шкафу), -электропомпа от Газели, -капот и решётку радиатора как у 2106-полседьмого... и ещё много всего... П.С. 24.08.2013 попал в страшную аварию. Итог- машина почти полностью уничтожена. Сам жив- здоров. Сообщение отредактировал Snake101 - 12.5.2016, 12:35 |
Snake101 Моя полосатая машинка. Продолжение.... 8.4.2011, 0:48
Snake101 любит моя машина мне сюрпризы устраивать. при нажа... 7.9.2011, 12:08
IGORYAN У меня тоже АБС Второй комплект дисков пошел.Сейч... 7.9.2011, 12:41
Snake101 у меня не сточится как надо просто визуально 1.5 м... 7.9.2011, 14:55
Ролакс Цитата(Snake101 @ 7.9.2011, 14:55) у меня... 7.9.2011, 15:37
Snake101 подшипники у меня от зубилки стоят. и ступица ровн... 7.9.2011, 16:01
Ролакс Цитата(Snake101 @ 7.9.2011, 16:01) подшип... 7.9.2011, 16:07
1300SL ну у кого 12мм,вон у парня знакомого уже 6мм,-погн... 7.9.2011, 16:24
Ролакс Тормозной диск подлежит замене, если его толщина с... 7.9.2011, 16:27
Snake101 заменил. толщина моего была 7мм. :)
тормоза ... 7.9.2011, 17:38
Timon07-j а второй?))))))) 7.9.2011, 17:40
Snake101 нашёл ссылочку интересную. продажа двигатедей РПД
... 7.9.2011, 18:14
ROMAN KIROVOGRAD При нагреве и попадании на них воды, может вести..... 7.9.2011, 18:50
Snake101 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 7.9.2011, 19:50... 7.9.2011, 19:26
Snake101 кто что может сказать по фирме\качеству ступи... 8.9.2011, 6:46
vent0m здорово делаешь, удачи с машиной 8.9.2011, 11:50
Snake101 Цитата(vent0m @ 8.9.2011, 12:50) здорово ... 9.9.2011, 9:30
Timon07-j Леш, вот чего есть. продают. в самом низу
http://... 10.9.2011, 18:50
Snake101 тимон, тут одна небольшая проблемка: ЦитатаМикропр... 10.9.2011, 20:24
NeonKIR у тебя шпильки на колёсах ? 0_0 10.9.2011, 22:19
Timon07-j да я знаю что от пп, поэтому и сказал что хз как о... 10.9.2011, 22:24
Snake101 Цитатау тебя шпильки на колёсах ? 0_0
угу. сделать... 10.9.2011, 23:04
Господин поручик А почему про штамповку следует забыть? 10.9.2011, 23:12
IGORYAN Я тоже не пойму....Можно ведь другие гайки закрути... 10.9.2011, 23:15
Snake101 А просто если брать хром гайки под литьё, то их не... 10.9.2011, 23:18
Господин поручик наверное, такой глубокой головки не найдешь 10.9.2011, 23:18
Snake101 Цитата(Господин поручик @ 11.9.2011, 0:18... 10.9.2011, 23:23
666Digital Сегодня проезжал в Донском и около мастерской на у... 12.9.2011, 20:31
Snake101 Я там ГБО настраивал. а что не подъехал????? 14.9.2011, 19:11
666Digital Блин,я с удовольствием подъехал бы,но я на пару о... 14.9.2011, 22:03
Snake101 Мой номер 89537096290 позвони. состыкуемся. очень ... 15.9.2011, 18:14
666Digital Ок,записал созвонимся, и заскочишь ко мне и глянеш... 15.9.2011, 22:59
Snake101 Цитата(666Digital @ 15.9.2011, 23:59) Ок,... 16.9.2011, 11:21
Snake101 Решил немного обновить тему.
за это время начал со... 17.9.2011, 16:55
Timon07-j ух ты. как глонасс ловит?
почем взял?
размер экран... 17.9.2011, 19:44
666Digital Довелось проехаться на этой машине,очень понравило... 17.9.2011, 21:59
Snake101 Дим, навиг брал за пять штук. экран пять дюймов TF... 18.9.2011, 6:35
Snake101 Серёга; спецом отвечу отдельным сообщением!
сп... 18.9.2011, 6:35
DUL06 Теперь осталось дело за малым)) Встретится втроём,... 18.9.2011, 10:38
Timon07-j Леха!!!!!!!!! ... 7.10.2011, 12:34
DUL06 Цитата(Timon07-j @ 7.10.2011, 13:34)... 7.10.2011, 16:37
Snake101 Немного обновлю тему. Сегодня поменял наконец ваку... 11.10.2011, 14:14
Snake101 Плюсом сегодня проверил световые приборы. оказалос... 11.10.2011, 15:25
Timon07-j Цитата(Snake101 @ 11.10.2011, 16:25) Плюс... 11.10.2011, 15:30
Snake101 пока молчат. 45 дней на экспертизу. видно будет...... 11.10.2011, 15:44
Snake101 Вчера взяли немного
и понеслась!!!
... 16.10.2011, 21:25
VAZAN164 Цитата(Snake101 @ 16.10.2011, 22:25) Вчер... 16.10.2011, 21:55
леха18 Здорова тёзка! Отличное гаhаж-пати , с девчёнк... 16.10.2011, 21:33
Господин поручик Откуда в Удм. хохляцькэ пыво? 16.10.2011, 21:33
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 16.10.2011, 21... 16.10.2011, 21:37
леха18 Цитата(Ролакс @ 16.10.2011, 22:37) Цитата... 16.10.2011, 21:42
IGORYAN Цитата(Господин поручик @ 16.10.2011, 22... 12.11.2011, 12:38
Snake101 Цитата(IGORYAN @ 12.11.2011, 13:34) ........ 12.11.2011, 12:40
Snake101 Сигареты с табаком. голова отлично. а черниговское... 16.10.2011, 21:45
Господин поручик Предыдущий Рекорд в 6 ящиков пал?) 16.10.2011, 21:51
Snake101 Не; предыдущий рекорд жив! клей там просто вал... 16.10.2011, 21:59
Ролакс Твой гараж? 16.10.2011, 22:04
Snake101 ЦитатаТвой гараж?
Не, це сервис. 17.10.2011, 6:14
Snake101 Холода заставили купить тосол. блин; вот цены на н... 17.10.2011, 12:56
DUL06 Цитатаостальные фотки не пропустила цензура..
В мо... 27.10.2011, 22:16
Snake101 Просто жаль нервы наших жён! не надо им всего ... 28.10.2011, 6:31
Давно не появлялся по... 12.11.2011, 12:19
Andrey-012 Цитата(Snake101 @ 12.11.2011, 12:19) ...р... 17.11.2011, 13:26
Snake101 Цитата(Andrey-012 @ 17.11.2011, 14:2... 17.11.2011, 16:41
Andrey-012 Цитата(Snake101 @ 17.11.2011, 16:41) У ко... 19.11.2011, 2:33
Господин поручик Цитатаникак не могу понять хорошо ли смотрятся кол... 12.11.2011, 19:58
POWER FIRE Диски нормальца смотрятся
За сколько резь ... 12.11.2011, 20:14
NeonKIR ковки хорошо 12.11.2011, 23:40
Snake101 Цену резины не помню т.к. брал ещё кучу всего вмес... 13.11.2011, 7:31
Timon07-j Леш, что там насчет навигатора? по срокам пора бы ... 15.11.2011, 19:49
Grigorev Mikle Ничего она у тебя фаршированная))Сан узел не думал... 15.11.2011, 20:05
Snake101 По навигатору молчат. срок 45 дней. козлы, млин. п... 17.11.2011, 6:02
DUL06 Цитата(Snake101 @ 17.11.2011, 7:02) придё... 17.11.2011, 18:57
Snake101 а именно нивский вот почему: поставлю его через пр... 17.11.2011, 10:32
Timon07-j офигеть. это они получается все 45 дней решили про... 17.11.2011, 20:58
Snake101 Цитата(Timon07-j @ 17.11.2011, 21:58... 18.11.2011, 13:59
Ролакс Ну,с Днюхой чтоли!! Ни гвоздя ни жезла... 19.11.2011, 0:14
Timon07-j Блин, Леха, я забыл....
С днем рождения!!... 19.11.2011, 1:22
Snake101 Спасибо огромное. Правда не отмечал вообще (в силу... 19.11.2011, 7:12
леха18 Поздравляю с днём варенья! 19.11.2011, 8:16
Snake101 А вот и фотографии!! 19.11.2011, 8:19
1300SL с Днем Рождения!
-"не гвоздя,ни жезла... 19.11.2011, 8:26
Snake101 спасибо, парни!!!!!!!... 19.11.2011, 8:32
vitalii777 Поздравляю С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 19.11.2011, 9:56
Snake101 Сегодня снял кардан, хотел поменять крестовину....... 19.11.2011, 12:34
Andrey-012 Цитата(Snake101 @ 19.11.2011, 12:34) Сего... 19.11.2011, 12:58
IGORYAN ДХО еле светят наверняка?Из дешевых,рублей так 800... 19.11.2011, 12:45
DUL06 Цитата(IGORYAN @ 19.11.2011, 13:45) ДХО е... 19.11.2011, 19:11
Snake101 Ну ДХО чисто отмазные от ментов. шлицы нормальные,... 19.11.2011, 13:23
NeonKIR с днюхой это у тебя там термос от прикуривател... 19.11.2011, 18:21
Andrey-012 Это у него электрочайник) 19.11.2011, 18:25
NeonKIR надо термос найти такой =) 19.11.2011, 18:28
Snake101 Макс; вспышку я не могу отключить: после падения н... 20.11.2011, 11:29
DUL06 Цитата(Snake101 @ 20.11.2011, 12:29) Макс... 20.11.2011, 14:26
Snake101 Макс; дедушка мне на д.р. приготовил. так что цены... 20.11.2011, 15:57
Snake101 Немного захотел обновить тему.
тем более что надыб... 6.12.2011, 18:14
NeonKIR батя постарел а машинка нет =) 6.12.2011, 18:34
Snake101 Цитата(NeonKIR @ 6.12.2011, 19:34) батя п... 6.12.2011, 18:40
NeonKIR ух, сочувствую ( 6.12.2011, 18:43
Snake101 ЦитатаЦитатаух, сочувствую (
СПС.
народ, а у всех... 6.12.2011, 19:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 4:37 |
