4 страниц V  « < 2 3 4
> Покраска
Dexiter
сообщение 6.7.2011, 22:58
Сообщение #61
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
офф. лазил по чужому гск. смарю, досыхает на улице бэха старых лет. пошёл до маляра. говорю мол так и так, скока будет стоить облить машину. мелкие жучки+шпакля, заматовать и покрасить. Ответ - 30..... Вот и думай после этого, как мы шкоду покрасили бесплатно и оку за 5 или около того тыщ)))
TAR
сообщение 6.9.2011, 9:57
Сообщение #62
Пользователь №: 30220
Цвет:нептун
Доброго дня!
Пробовал красить сам краскопультом с компрессором. Краска (металлик) легла вроде нормально, а вот лак сверху - с потёками (особенно на вертикальных поверхностях). В чём может быть дело? Сопло подходит. Давление ставил требуемое. Лак накладывал непосредственно после нанесения краски (примерно через полчаса, время высыхания краски - 10 мин), может, в этом дело, может, надо было сутки выждать? Или просто недостаток опыта? Например, не выдерживал расстояние, когда рукой водил..?
Ещё второй вопрос: на капоте тоже красил и лаком покрывал в 2 слоя, но поерхность получилась не гладкая, а матовая. Вот интересно: там лак всё же есть, и достаточно отполировать, или лачить по новой?
Арсен
сообщение 6.9.2011, 20:56
Сообщение #63
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
привет всем! Вопрос к малярам: Машина моя 1985 года, хорошо сохранена, но кое-где есть царапины, которые тревожат мене.Колир бежевый 235.Перекрашуваты не хочу, и нет грошей.Думаю покрыть каким лаком, чтоб был или типа перламутр , или типа "новая машина". Жду ваше мнение.
Mapkyc
сообщение 23.1.2012, 0:59
Сообщение #64
Пользователь №: 63073
Цвет:черный матовый
TAR скорей всего лак течёт от не достатка опыта!по пробуй чуть по дальше отведи руку чтобы распылять меньшее кол-во слой будет получаться тоньше должно получиться ну не у всех всё с 1ого раза получаеться пробуй и не здавайся)) а на счёт капота полировка мало чем поможет ты же не краску полируеш а лак а краска под ним находиться так что врятли что то положительное с полировкой выйдет)))
oksalan
сообщение 13.3.2012, 22:55
Сообщение #65
Пользователь №: 65223
Машина:ВАЗ
Цвет:Red
А я купил бы балончик с грунтиовкой под цвет кузова. И прокласил бы им юбку под бампером. Тока скочем проклей стык между юбкой и бампером чтоб не испачкать грунтовкой бампер. А чего советую грунтовкай того что краскай ты нармально без камеры не покрасиж и не высушиш . и лак сверху красить не надо.
свадебные платья
Сообщение отредактировал oksalan - 30.3.2012, 10:29
pechera12
сообщение 9.4.2012, 23:30
Сообщение #66
Из: Луганск у фестивальная
Пользователь №: 64140
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 9 раз
всем доброго!
подскажите какую краску взять чтоб красить самому на улице и чтоб быстро сохла??
красить думаю с компресора давит 6 атмосфер (хватит ли этого?)
Подскажите технологию нанесения краски (думаю по эксперементировать а вось получитса)
да и при какой температуре можно красить машину на улице??
Всем откликнушимся спасибо!!
Сообщение отредактировал pechera12 - 10.4.2012, 0:06
Скат
сообщение 16.5.2012, 8:58
Сообщение #67
Пользователь №: 61179
Цитата(pechera12 @ 10.4.2012, 0:30) *
всем доброго!
самому и еще на улице красить акрилом. не важно сколько давит компрессор, важно сколько он литров качает в минуту. если меньше 200 л\м то лучше не мучиться. а хотя..... если все равно красить на улице, то подойдет любой. а технологию на ютюбе посмотри. красить можно при любой температуре выше нуля, главное чтоб температура кузова и краски была примерно одинаковой. для начала сними одну дверь и крышку багажника потренируйся на них. Крышку клади горизонтально, а дверь подвесь вертикально, да и еще.... купи краски и растворителя побольше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 6:33
