9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане
pipa86
сообщение 11.5.2011, 18:51
Сообщение #101
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(sedoy @ 11.5.2011, 14:57) *
Цитата(Alex_Ander @ 11.5.2011, 13:48) *
Всем, привет.
Ребят подскажите, что может быть причиной появления масла из-под клапанной крышки чуть-чуть и из-под крышки маслоналивной горловины?
Трубки отсоса картерных газов снимал- чистые, легко продуваются ротом dirol.gif , пламегаситель чистый, маслоотделитель снимал, всё прилично, в кастрюле чисто и сухо.
Уровень масла в норме, аккурат между "min" и "max". Прокладка клапанной крышки менялась прошлым летом, масло менялось осенью и с тех пор каких-то подвижек его уровня не наблюдается, но по чуть-чуть, почему-то давит его...
попробуй протянуть клапанную крышку, а по поводу маслозаливной горловины - смени крышку
У меня такое было после зимы стала мокнуть под клапанной крышкой, попробовал ее протянуть стало еще хуже. Так что под замену прокладку благо не дорого стоит, а протягивать ее не стоит они моментально пережимаються.
Alex_Ander
сообщение 11.5.2011, 19:24
Сообщение #102
Из: Питер, м.Удельная
Пользователь №: 7791
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2005
Эх, спасибо за совет, но крышку я уже протянул...
Видимо, придётся поменять прокладку, затычку маслоналивной горловины уже поменял.
flat
сообщение 5.9.2011, 20:57
Сообщение #103
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Подскажите как заменить пламе гаситель? плоскогубцами его выдернуть что ли ? или как то по хитрому ватаскивается
сообщение 5.9.2011, 21:14
Сообщение #104
Сеточка вытаскивается без проблем, можешь плоскогубцами...
flat
сообщение 5.9.2011, 21:20
Сообщение #105
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Спасибо! завтра буду менять пламегаситель и масло отделитель, ну и соответственно чистить всю систему газов! Все меньжуюсь на счет укорочения трубки масло отделителя на 40см ? стоит ИЛИ нет? проблема !!!масло в воздухане! компресия по 11 гдето 10,5
flat
сообщение 6.9.2011, 9:36
Сообщение #106
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Ответьте Пожалуйста !!!!
Vladimir70
сообщение 6.9.2011, 10:58
Сообщение #107
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Пили, не пожалеешь, только не на 40см., а 50мм. (5см.)
http://www.zr.ru/article/images/7574/?37107.jpg
http://www.zr.ru/articles/39935
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:26
Сообщение #108
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
а ремонты всегда вливаются в копейку)
flat
сообщение 10.9.2011, 11:52
Сообщение #109
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
СРОЧНО нужен ответ ! достал масло отделитель от пилил 40 см и писец не могу вставить обратно !!!!!! как я понял вставлять масло отделитель надо в кольцо которое "внизу" в верхней части подона ? дак оно не вставляется видимо погнул !!!!!! как можно исправить ведь не достать пласко губцами до кольца
flat
сообщение 10.9.2011, 14:29
Сообщение #110
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
ВЫГНУЛ с помощью линейки ))))))) сделал выемку не линейке туду попало кольцо и потянул вверх! и вставил масло отделитель укороченный на 3.7см , посмотрим что будет теперь в воздушном фильтре!
mikelog
сообщение 30.12.2011, 7:20
Сообщение #111
Пользователь №: 44004
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Серебристый
ну что помогло укорачивание?
серго
сообщение 30.12.2011, 16:18
Сообщение #112
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я не понял как вытаскивать то его? поддон снимать?
rasti-sergei001
сообщение 24.1.2012, 10:31
Сообщение #113
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(slonik10 @ 13.1.2010, 15:23) *
сейчас появилась желто-белая мочмола в воздушном фильтре, которая стекала в карб. посоветовали снять сапун, говорят вроде конденсат масляных газов из картера.другие говорят че то с прокладкой, надо смотреть.Хотя после замены поршней и колец проехал около 4 тысяч и все было ок.Как быть и что это может быть
Я штатное отверстие законопатил,а перед фильтром просверлил.теперь в любой мороз конденсат не страшен
сообщение 24.1.2012, 11:13
Сообщение #114
Спасибо сказали: 2232 раза
только теперь будет страшно смотреть на твой фильтр.
а он со временем, покроется маслом, и не сможет в достаточном количестве пропускать воздух...
ХуЛиг@Н
сообщение 29.1.2012, 18:03
Сообщение #115
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Не сочтите за флуд но почитал тему и есть вопрос : а почему именно 50 мм нужно отрезать почему не больше. Что будет если например 100 мм отпилить?
rasti-sergei001
сообщение 30.1.2012, 16:40
Сообщение #116
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
не столь дорогая штука -фильтр чтобы по этому поводу заморачиваться.гораздо важнеето что в карб никакая хрень не попадает
слесарь 1965
сообщение 30.1.2012, 20:30
Сообщение #117
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
А зачем заморачивался,сверлил?Кинул-бы по колхозному шланг на землю и все.Смысл тот-же,в поддон будет пыль и влагу сосать.Кастрюля потому так и сделана входом в нее из сапуна после фильтра,что-бы в масло всякая кака не попадала.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 30.1.2012, 20:33
серго
сообщение 30.1.2012, 21:06
Сообщение #118
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
слесарь 1965 согласен, но для ТО самый раз спрятал он
YaJAROFF
сообщение 31.1.2012, 10:36
Сообщение #119
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Патрубок, чтоб не было "Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане"
Ставится на выходное отв. сапуна в кастрюле.
Ставил себе оч. давно (уж не припомню сколько лет) и знакомым.
А так же доп. маслоотделитель, конструктивно, аналог штатному.
В результате имею чистую кастрюлю. Карбюратор последний раз чистил ок. полугода тому назад.
Буквально вчера: ок. 80км по городу, магазины, рынок, мойка и пр. при Т -18-20грС.
Дв. 21011@1.6л делался в 2000г. в наст. вр. пробег ок. 180тыс. км
сообщение 31.1.2012, 11:00
Сообщение #120
и это все, ради пары капель масла конденсата?
или там реально лужи по кастрюле???
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 19:52
