5.9.2011, 0:42
#141
Ребят, ну так что по поводу моих вопросов ? Дайте кто то совет пожалуйста.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 5.9.2011, 0:43 |
5.9.2011, 12:35
#142
1.Краска хорошая,у меня тоже выкрашена мобихелом,если выбрал акрил помни грунт должен быть под акриловую краску.
2.Гравитекс лишнее и даже вредное покрытие которое может отслоится и отпасть вместе с наложеной поверх него краской+вид будет неочень, шаршавый ,если даже мастер его зашлифует все равно останется ступенька перехода .Выделятся от цвета небудет, но и блестеть зеркально тоже.Лудше всего наложыть лишний слой краски на нижнюю часть кузова 3.По идее с динамиками недолжно ничего случится дифузор у них не из целюлозы как в совецких.Хорошенько просушы апаратуру и попробуй включить там будет видно. |
5.9.2011, 16:15
#143
OPTIMUS PRIME ок. спасибо за совет. тогда откажусь от гравитекса.
5.9.2011, 19:26
#144
5.9.2011, 21:41
#145
ага, натыкался уже на эту статейку когда гуглил. |
7.9.2011, 18:03
#146
Всем привет, назрело еще пару вопросов:
1) так как крашу кузов (в белый цвет) маляр спрашивает, стойки красить в черный или нет ? что вы посоветуете ? как лучше будет смотреться, с молдингами или черными стойками ? я просто не видел не разу...или не обращал внимания..по этому не могу определится в какой цвет их красить... 2) заходил на днях в автомагазин, видел ковёр...140гр\18$....так как мой подгулявший...то думаю поменять...но там не ворсистый а линолеум...отец говорит что лучше не покупать такой..так как днище не "дышит"...по этому тут тоже в замешательстве...ставить родной новый или свой старый, линолеум, либо кавролин купить... |
7.9.2011, 19:16
#147
Линолеум не покупай, сам недавно выкинул его, под ним и в сухую погоду мокро..
Стойки черные если тонировка черная, будет смотреться, если без тонировки то хром. |
7.9.2011, 19:57
#148
Стойки черные если тонировка черная, будет смотреться, если без тонировки то хром. тонировать думаю передние боковые (без форточки) и задние боковые...заднее пока оставлю...потом хочу поставить с обогревом.п.с. еще один вопрос созрел если попасться гайцам на разобранной машине, а именно: без переднего, заднего стекол, без сидений и кроме водительского (но при этом в салоне еще один пассажир), и вообще весь салон разобран кроме торпеды, без фар, без стопов, без поворотов, без прикрепленного спереди номера. Что они могут предъявить по сути ? И как вообще осуществлять передвижения по городу. (там на буксире, или как ?) ????? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 7.9.2011, 20:08 |
7.9.2011, 23:41
#149
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
На жёсткой сцепке и сзади прикрепить знак аварийной остановки, не знаю как у вас там на Украине...
8.9.2011, 18:15
#150
Усё...отогнал сегодня свою ласточку на покрас....
Правда маляр позвонил через час, сказал что надо еще малёха подварить там что то, опять растраты... . Завтра пойду заберу стёкла что бы протонировать, и гляну че там варить то надо.
8.9.2011, 18:24
#151
А тот кто варил ето дело прошляпил?
8.9.2011, 18:29
#152
Так я не знаю что там варить...я просто варил у 2х людей...У одного, он мне менял накладки, крыло, заднюю панель, заднее крылья подрехтовал там где гниль была, крыло подварил переднее второе и сднища там тоже что то варил по крылу которое я менял...и еще там чето...Но сказал что еще что то надо подварить спереди...но то уже мол можно после покраса, ну я поехал...а потом уже как начал разбирать таз, снял ковёр...с водительской стороны на переднем поддамкратнике обнаружил гниль...кароче кусок надо было поменять...то потом поехал ко второму варщику и он мне поменял этот кусок с поддамкратником и передней пелиной..а днище так не проверял особо. Поэтому хз...Да и хрен его знает что там маляр нашел...Мб просто денег хочет содрать побольше...так как это всё на СТО находится.
Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 8.9.2011, 18:30 |
8.9.2011, 18:37
#153
8.9.2011, 18:42
#154
позвонил только что узнал, надо короче поменять два сапожка...и по мелочи подварить....насчитали на сумму до 200гр с работой и сапожками....надеюсь этим всё и закончится.
подварить спереди...но то уже мол можно после покраса Оо ну кароче он взял за замену накладок, переднего крыла, задней панели, + то что он там варил еще из того что нарисовывалось во время замены...1650гр, а вспомнил..он еще жопу заваривал...так как говорит разорвана не плохо было...батёк у меня тягал грузы на ней... Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 8.9.2011, 18:47 |
10.9.2011, 16:09
#155
Ну вот...поменяли сапожки...подворили накладки, и так по мелочи. Постараюсь сделать на следующей неделе фото отчет. Теперь осталось ждать, пока завершится покраска...Далее нудный процесс сборки :(, +надо купить некоторую переферию такую как:
1) резиновые уплотнители на двери, багажник, стекла... 2) подкрылки... 3) повороты, повторители.. 4) зеркала 5) брызговики 6) потолок 7) ковёр 8) протонировать окна, пока разобраны. 9) и поменять датчик на топливо..а то что то лампочка не горит...а в последнее время, когда гнал на покраску, вообще стрелка скакала что сумасшедшая... ну и на последок, пару интересующих вопросов) 1) Что делать с багажником ? Договорился с маляром что он зачистит металл, прогрунтует его, а я потом уже залью мастикой. Какую мастику покупать ? Я так понял она есть нескольких видов ? 2) Когда можно полировать машину после покраски? Через месяц? И можно ли мыть или тоже не следует лучше? Краска Mobihel |
11.9.2011, 17:03
#156
UP!
1) Что делать с багажником ? Договорился с маляром что он зачистит металл, прогрунтует его, а я потом уже залью мастикой. Какую мастику покупать ? Я так понял она есть нескольких видов ? 2) Когда можно полировать машину после покраски? Через месяц? И можно ли мыть или тоже не следует лучше? Краска Mobihel 3) Когда на зимнюю резину переобуваться надо ? |
11.9.2011, 17:42
#157
1) В бутылках в стеклянных не бери , говно.
2) Месяца через полтора два полирни , мыть мой но не три сильно . 3) На зимнюю переходи когда среднесуточная температура будет +5 градусов, да и сам услышеш что резина у тебя летняя станет как пластмассовоя торохтеть по асфальту. |
11.9.2011, 19:56
#158
И подпись смени, отвлекает от темы...
11.9.2011, 22:46
#159
1) В бутылках в стеклянных не бери , говно. благодарствую за советы.2) Месяца через полтора два полирни , мыть мой но не три сильно . 3) На зимнюю переходи когда среднесуточная температура будет +5 градусов, да и сам услышеш что резина у тебя летняя станет как пластмассовоя торохтеть по асфальту. по поводу мастики меня интересовало, не много другое...есть ведь обесшумленная или как там она называется правильно, и обычная как я понял, что днище мажут...читал у кого то в теме, у Оптимус Прайма вроде..он себе багажник ей промазывал...вот у меня сейчас такая же история...тоже после покраса надо будет чем то промазать..и я не знаю, мазать обычной или вот этой обесшумленной или какие там еще есть...я просто вообще не секу в этом. ну и в салоне надо будет промазать чем то кусок, который менял. п.с. в большинстве своём салон уже промазан...но это как я понял было давно...стоит ли промазывать по новой или нет ? и если да, старую мастику сдирать или можно мазать по верх неё ? И подпись смени, отвлекает от темы...
12.9.2011, 0:03
#160
еще пару вопросов перед сном грядущим :)
1) Где то после 80км\час в салоне начинает вонять бензином, не много погуглив, вычитал что это может быть карбюратор. Цитата при большой скорости(оборотах)-) бензонасос начинает быстрее качать топливо при забитых фильтрах и карбюратором оно может вытикать переливаться может у тебя со штуцера топливного насоса на карбюраторе протекает Могут ли быть еще какие то варики? Карб я то почищу как соберу ТАЗ, но другие варики надо тоже рассмотреть за ранее, ведь как говорится "предупрежден значит вооружен" :)2) Пока ластивка разобранная, и у меня есть время и возможность, хотелось бы узнать, как можно проверить проводку??? А то отец я так понял за машиной особо не следил, да и проводка вроде вся родная...хотелось бы быть в ней уверенным. Спасибо за внимание, понимание и ваши советы. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 23:12 |
