11.5.2011, 18:51
#101
Всем, привет. Ребят подскажите, что может быть причиной появления масла из-под клапанной крышки чуть-чуть и из-под крышки маслоналивной горловины? Трубки отсоса картерных газов снимал- чистые, легко продуваются ротом Уровень масла в норме, аккурат между "min" и "max". Прокладка клапанной крышки менялась прошлым летом, масло менялось осенью и с тех пор каких-то подвижек его уровня не наблюдается, но по чуть-чуть, почему-то давит его... попробуй протянуть клапанную крышку, а по поводу маслозаливной горловины - смени крышку У меня такое было после зимы стала мокнуть под клапанной крышкой, попробовал ее протянуть стало еще хуже. Так что под замену прокладку благо не дорого стоит, а протягивать ее не стоит они моментально пережимаються. |
11.5.2011, 19:24
#102
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 245 Регистрация: 4.1.2009 Из: Питер, м.Удельная Пользователь №: 7791 Машина:2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Эх, спасибо за совет, но крышку я уже протянул...
Видимо, придётся поменять прокладку, затычку маслоналивной горловины уже поменял. На жёлтенькую евру от 2110... |
5.9.2011, 20:57
#103
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите как заменить пламе гаситель? плоскогубцами его выдернуть что ли ? или как то по хитрому ватаскивается
5.9.2011, 21:14
#104
Сеточка вытаскивается без проблем, можешь плоскогубцами...
5.9.2011, 21:20
#105
Спасибо! завтра буду менять пламегаситель и масло отделитель, ну и соответственно чистить всю систему газов! Все меньжуюсь на счет укорочения трубки масло отделителя на 40см ? стоит ИЛИ нет? проблема !!!масло в воздухане! компресия по 11 гдето 10,5
6.9.2011, 9:36
#106
Ответьте Пожалуйста !!!!
6.9.2011, 10:58
#107
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Спасибо! завтра буду менять пламегаситель и масло отделитель, ну и соответственно чистить всю систему газов! Все меньжуюсь на счет укорочения трубки масло отделителя на 40см ? стоит ИЛИ нет? проблема !!!масло в воздухане! компресия по 11 гдето 10,5 Пили, не пожалеешь, только не на 40см., а 50мм. (5см.) http://www.zr.ru/article/images/7574/?37107.jpg http://www.zr.ru/articles/39935 |
8.9.2011, 1:26
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
а ремонты всегда вливаются в копейку)
10.9.2011, 11:52
#109
СРОЧНО нужен ответ ! достал масло отделитель от пилил 40 см и писец не могу вставить обратно !!!!!! как я понял вставлять масло отделитель надо в кольцо которое "внизу" в верхней части подона ? дак оно не вставляется видимо погнул !!!!!! как можно исправить ведь не достать пласко губцами до кольца
10.9.2011, 14:29
#110
ВЫГНУЛ с помощью линейки ))))))) сделал выемку не линейке туду попало кольцо и потянул вверх! и вставил масло отделитель укороченный на 3.7см , посмотрим что будет теперь в воздушном фильтре!
30.12.2011, 7:20
#111
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 44004 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ну что помогло укорачивание?
30.12.2011, 16:18
#112
я не понял как вытаскивать то его? поддон снимать?
24.1.2012, 10:31
#113
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
сейчас появилась желто-белая мочмола в воздушном фильтре, которая стекала в карб. посоветовали снять сапун, говорят вроде конденсат масляных газов из картера.другие говорят че то с прокладкой, надо смотреть.Хотя после замены поршней и колец проехал около 4 тысяч и все было ок.Как быть и что это может быть Я штатное отверстие законопатил,а перед фильтром просверлил.теперь в любой мороз конденсат не страшен |
24.1.2012, 11:13
#114
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29912 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
только теперь будет страшно смотреть на твой фильтр.
а он со временем, покроется маслом, и не сможет в достаточном количестве пропускать воздух... |
29.1.2012, 18:03
#115
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Не сочтите за флуд но почитал тему и есть вопрос : а почему именно 50 мм нужно отрезать почему не больше. Что будет если например 100 мм отпилить?
30.1.2012, 16:40
#116
только теперь будет страшно смотреть на твой фильтр. а он со временем, покроется маслом, и не сможет в достаточном количестве пропускать воздух... не столь дорогая штука -фильтр чтобы по этому поводу заморачиваться.гораздо важнеето что в карб никакая хрень не попадает |
30.1.2012, 20:30
#117
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Я штатное отверстие законопатил,а перед фильтром просверлил.теперь в любой мороз конденсат не страшен А зачем заморачивался,сверлил?Кинул-бы по колхозному шланг на землю и все.Смысл тот-же,в поддон будет пыль и влагу сосать.Кастрюля потому так и сделана входом в нее из сапуна после фильтра,что-бы в масло всякая кака не попадала. Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 30.1.2012, 20:33 |
30.1.2012, 21:06
#118
слесарь 1965 согласен, но для ТО самый раз спрятал он
31.1.2012, 10:36
#119
Патрубок, чтоб не было "Масло в воздушном фильтре, масло в воздухане"
![]() Ставится на выходное отв. сапуна в кастрюле. Ставил себе оч. давно (уж не припомню сколько лет) и знакомым. А так же доп. маслоотделитель, конструктивно, аналог штатному. ![]() В результате имею чистую кастрюлю. Карбюратор последний раз чистил ок. полугода тому назад. Буквально вчера: ок. 80км по городу, магазины, рынок, мойка и пр. при Т -18-20грС. ![]() Дв. 21011@1.6л делался в 2000г. в наст. вр. пробег ок. 180тыс. км |
31.1.2012, 11:00
#120
и это все, ради пары капель масла конденсата?
или там реально лужи по кастрюле??? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2026, 1:50 |
