158 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
Павлуха
сообщение 4.9.2011, 22:37
Сообщение #1241
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(МихалСанычЪ @ 4.9.2011, 22:07) *
такая фигня... постоянно выгорает 4-й предохранитель... не могу понять почему... видимо где-то коротыш завелся... как мне его найти? предохранители меньше 30-ти(!) ампер горят сразуже. только щелкнешь или моргнешь, слышу "щелк" сгорел четвертый... мне это уже надоело...
Зеленый провод идет на правые фары(где АКБ),вот его и смотре в месте соединение и пр,на предмет корочение на кузов.Потом можно снять фары и посмотреть не слетела ли клемма и не попала на массу.
hummel
сообщение 4.9.2011, 22:55
Сообщение #1242
Пользователь №: 29934
Цитата(Сержик @ 4.9.2011, 23:35) *
Должна стоять такого типа:
Там один контак масса, второй +12 вольт на одну спираль и соответственно третий +12 на вторую спираль
да, это Н4! но на моей нет железок по периметру окружности, так сказать...
Сержик
сообщение 4.9.2011, 23:02
Сообщение #1243
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Видимо кто то до тебя воткнул в фару, что попало.
hummel
сообщение 4.9.2011, 23:49
Сообщение #1244
не что попало! сидит как влитое, работает явно больше полутора лет...отличается только тремя фигнями
МихалСанычЪ
сообщение 5.9.2011, 13:11
Сообщение #1245
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
я разбирал обе фары. провода целые, контакты тоже... то, что не горят обе фары дальнего - нормально?
Сержик
сообщение 5.9.2011, 15:50
Сообщение #1246
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Я что-то не пойму, что у тебя за лампа! Сделай фото, ответ будет гораздо информативнее.
сообщение 5.9.2011, 19:12
Сообщение #1247
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Когда не горят? Если при вкл. ближнем, то нормально (горят только внешние фары). При вкл. дальнего - должны гореть все 4 фары... Не забываем, что при включение дальнего света, нити ближнего света выключаются (во внешних фарах), а включаются нити дальнего света (лампы Н4). Во внутренних фарах стоят лампы только дальнего света (лампы Н1)...
Сообщение отредактировал Mitka - 5.9.2011, 19:13
лав4ик
сообщение 5.9.2011, 19:29
Сообщение #1248
Пользователь №: 56325
Цвет:сафари
всем привет, у меня вот такая беда с ближним светом ген выдает зарядку , включаю дальний сразу показывает разряд. в чем проблема ??? заранее спасибо
сообщение 5.9.2011, 19:31
Сообщение #1249
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Чем показывает разряд, при каких оборотах?
лав4ик
сообщение 5.9.2011, 19:39
Сообщение #1250
Цвет:сафари
да при любых, лампочка конечно не горит но амперметр показавает разряд 10 - 15 ампер
ruslan-bugulma
сообщение 5.9.2011, 19:46
Сообщение #1251
Пользователь №: 47571
Машина:ваз 21061
всем здрасте у меня такая проблема 4-й предохранитель меня достал на правый дальние фары горит и плавится плосмаска а на днях ночью ехал домой вообще дальние фары включаю и вообще свет пролпадает никокого нет ближни переключаю обратно горит минут десять еду обратно дальни включаю появляется всю дорогу так мучался
форум
Сообщение отредактировал ruslan-bugulma - 5.9.2011, 19:47
hummel
сообщение 5.9.2011, 21:47
Сообщение #1252
вот фото. того, что обведено-нет. http://fotki.yandex.ru/users/foronom/view/417973/?page=0
Сержик
сообщение 6.9.2011, 11:33
Сообщение #1253
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Тю, блин, забей на эти железочки и посмотри мощность лампы. Она должна ссответствовать, второй, то есть которая светит нормально. Если одинаково, то ищи косяк в проводке. Начни с проверки массового провода.
MPAK
сообщение 6.9.2011, 17:00
Сообщение #1254
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
У меня пропал дальний свет, это скорее из-за того что я не знаю куда подсоединить один из двух красных (розовых) проводов идущих в блок предохранителей! Во все разъёмы подсоединял но толку ноль... Получилось один раз так что зажигание стало включаться с тумблера ближнего света rofl.gif
сообщение 6.9.2011, 18:34
Сообщение #1255
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А схему электрооборудования посмотреть не пробовал?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
сообщение 6.9.2011, 18:42
Сообщение #1256
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
скажи спасибо что только зажигание так работать начало а не возник маленький огонек с очень неприятным дымком и чуть после громким ба-ба-хом
Sadlizard
сообщение 6.9.2011, 19:29
Сообщение #1257
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Всем привет! Сегодня поставил двигатель омывателя от зубилы. Все было хорошо. Через пару часов включаю- не работает. От себя нажымаю рычажек- дальний горит. Че это? Подрулевой? dntknw.gif если это оффтоп, напишу в другую тему.
сообщение 6.9.2011, 19:31
Сообщение #1258
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Для начала проверь напряжение на двигателе, например, старым моторчиком...
Sadlizard
сообщение 6.9.2011, 19:38
Сообщение #1259
Из: Новочеркасск
Вольтметром 12,8. А почему свет горит, если от себя? Такого положения вообще нет! Ни че не пойму! Часа два тулил этот мотор, все было идеал.??? Вопрос открыт!
hummel
сообщение 6.9.2011, 20:00
Сообщение #1260
шановний, читай внимательнее пожалуйста. вопрос не в косяке который давно ликвидирован! вопрос в том что за лампа такая
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:12
