48 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Установка магнитолы, вопрос
Vlad007
сообщение 29.8.2011, 12:57
Сообщение #721
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Цитата(Ролакс @ 29.8.2011, 11:51) *
Цитата(Vlad007 @ 29.8.2011, 10:55) *
Проблему типа "Магнитола упирает в печку" я для себя решил так:
ничего там не упирает,и упирать не может.Надо всего лишь снять планку прикуривателя,и через образовавшуюся дыру расправить мешающие провода,и дотолкнуть мафон.
Зависит от монтажной глубины магнитолы, у меня почти 2 см нехватало, и никакие провода тут непричём, потому как я перед монтажом всё измерял, монтажная глубина магнитолы превысила на 2 см реальную глубину до печки. Выхода было 2 : самый лёгкий - это оттянуть вперёд нижнюю часть родной консоли увеличив угол наклона магнитолы, но я пошёл дальше ибо мне ещё тюльпаны и антенну втыкать туда надо.... Ну а так, если кому на будущее: берите магнитолу самой минимальной глубины.... или ещё лучше - померять реальную глубину по консоли до печки и брать магнитолу с монтажной глубиной не более измерянного значения. Если честно, то мне шестая консоль и не нравится )))) пятая куда больше мне по душе. Давно мечтал убрать планку с приборами на шестой консоли и сделать там полочку для мелочёвки, а тут такой случай )))) Не смог упустить)))
Сообщение отредактировал Vlad007 - 29.8.2011, 13:04
сообщение 29.8.2011, 15:03
Сообщение #722
4 мафона стояло,и все прекрасно зашли таким образом,а сначала провода всем есс-но мешали))не знаю,мож у тебя какой длинный попался))
Vlad007
сообщение 29.8.2011, 17:13
Сообщение #723
Машина:21061
Да и я мог бы всунуть магнитолу в штатную консоль оттянув низ консоли в сторону рычага переключения передач примерно на 1..2 см..... Но мне надо чтоб ещё и разъёмы линейного выхода влезли (RCA или "Тюльпан") , а это ещё плюс 3-4 см к габариту магнитолы.
MPAK
сообщение 5.9.2011, 13:18
Сообщение #724
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
А у меня сегодня такая байда вышла: подключил магнитолу через замок зажигания, привинтил "массовый" провод на массу, включил зажигание и тут этот самый провод как задымился... Весь расплавился... Походу "массу" замкнуло на саму магнитолу? Из-за этого задымилось? И где там за панелью находится "раздача массы"? Что-то никак не найду...
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 13:26
Сообщение #725
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Как массу замкнуло на магнитолу,какая модель магнитолы...
У меня заслонка в ноги тоже не закрывается...магнитола тоже длинная,а вернее радиатор мешает.
lanser_zareka
сообщение 5.9.2011, 13:38
Сообщение #726
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
А у меня такая проблемка. Радио не работает почему то. Антенна на стекле работает, все подключено. А радио не работает, причем вообще, никакого шипения даже нет, просто тишина dntknw.gif Ни на одной волне. У кого то такое было? Гамнитолка примитивная, старая
MPAK
сообщение 5.9.2011, 13:41
Сообщение #727
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Провод массы у меня склёпан из 2-х проводов и вот оголённая его часть оказалась на корпусе магнитолы... Магнитола Supra
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 13:48
Сообщение #728
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Проще магнитолу поменять,ну на худой конец,гнездо в магнитоле проверь,хотя признаков нет,раз не шипит!
Магнитола ни-ахти....
На корпусе тоже земля.Подключи ещё раз,попробуй!
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:00
Сообщение #729
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Спасибо, попробую... А то что динамики хрипят от басса даже когда басс стоит на минимуме (-7 в настройках магнитолы) это от чего? Динамики (хз какой фирмы но очень древние, правда большого диаметра)? Магнитола? Проводка?
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 14:12
Сообщение #730
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Здесь очень много причин...Если хрипит,что-то с питанием...
Плюс я бы лучше от прикуривателя тинул....
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:16
Сообщение #731
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ээээ... Можно поподробнее? grin.gif От чего плюс?
INVICTUS
сообщение 5.9.2011, 14:20
Сообщение #732
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Да тут не определишь, и динамики могут быть ушатаны и магнитола может загибаться уже. Я бы на твоем месте заменил все и не парился бы, я конечно не аудиофил вливающий в музыку десятки тысяч, но не понимаю людей которые терпят убогий звук, слабо напоминающий музыку, и зажимают потратить 5-6 тысяч на недорогую магнитолу и бюджетные динамики. Сейчас у меня вполне приемлемая музычка стоит, бюджет около 6 т.р. на все (магнитола Soundmax с флешкой, сзади овалы JBL, спереди динамики Prology и все это соединено нормальными медными проводами которые продаются в любом магазине с автозвуком, хороший + от аккума и хорошая масса с кузова без скруток и соплей) вот рецепт нормального звука (не для аудиофилов естественно).
Кстати все что у меня стоит играет уже несколько лет, вполне доволен и звуком и бассом и громкостью.
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:22
Сообщение #733
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
В общем у меня подключено так: по два провода с каждого динамика на соответствующие провода в магнитоле (плюс с минусом возможно перепутаны ибо не знаю где у динамиков плюс а где минус), один провод с магнитолы напрямую к аккуму, один на зажигание и один на массу...
Не в магнитоле дело я её достал только позавчера из коробки... а 5-6 тыс ты не представляешь как это много для меня... Это и есть моя зарплата...
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 14:23
Сообщение #734
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Фильтр по питанию стоит,или встроенный?
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:30
Сообщение #735
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
И подскажи куда прилепил массу, а то у меня кроме как в бардачке (где лампочка была) браться не хочет... Куда только не присоединял-магнитола не рабоает! Прилеплю в бардачок всё ОК
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 14:31
Сообщение #736
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я купил провода,плюс у меня от прикуривателя взят и ни чего хватает,играет Ого!
А масса тоже дымила,думал горю!!!
После этого массу на кузов прикрепил.
P.s:Фильтр по питанию,от помех от гены.
Думаю раз новый мафон,он уже внутри.
Сообщение отредактировал Selmer - 5.9.2011, 14:32
MPAK
сообщение 5.9.2011, 14:35
Сообщение #737
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Ну еще раз спасибо будем искать место на кузове
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 14:40
Сообщение #738
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я под торпеду крепил,правда у меня борода и печка была в разборе...Длину поменьше бери,чем короче,тем лучше!
INVICTUS
сообщение 5.9.2011, 14:52
Сообщение #739
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Брать + от прикуривателя не лучший вариант, у меня такое подключение от старого хозяина осталось, конечно его парашка кассетная играла так, а когда я свою подключил, так на высокой громкости подсветка начинала мигать и магнитола просто вырубалась, качество звука, а в частности басса, было хреновое, подключил + напрямую к аккуму, а массу запитал от кузова, блин я был в шоке от эффекта, это просто не описать, это надо слышать. Так что если бюджет не позволяет обновить оборудование, то сделайте хотя бы проводку на совесть, нормальные медные провода примерно 1,5 квадрата толщиной, возможно многие проблемы и решатся.
Кстати соблюдение полярности на динамиках тоже важный пункт влияющий на звучание.
Объясню как найти где + и где - на динамиках. Берешь пальчиковую батарейку, и соединяешь её контакты с проводами от динамика, если диффузор выдавило наружу (от магнита), значит полярность прямая (+ батарейки находится на + динамика), а если динамик втянулся (к магниту) то соответственно полярность обратная. Удачи!
Саня Курган
сообщение 5.9.2011, 15:19
Сообщение #740
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
У меня заводской провод на прикуриватель идет 3мм.
И Сонька на своих приделах,ни как на бас,темболее на подсветку не влияет...И не идет на 1-й пред.остальное все от 1 преда.
В вашем варианте +от АКБ единственный вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 12:16
