30.8.2011, 11:53
#241
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
5.9.2011, 8:38
#242
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 91 Регистрация: 4.10.2008 Из: СПб, Приморский р-он. Пользователь №: 4927 Машина:ВАЗ21063 Цвет:ПРИМУЛА-210 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
9.9.2011, 12:53
#243
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
При установке не обратил внимания и допустил ошибку – надо, что бы трос привода спидометра (если оставляете механический спидометр) был не вплотную к моторной перегородке, а пропускался под печкой, иначе не хватит его длины. Надо бы избавица от тросового спидометра и сделать электронный. Может спидак от дисятки вкорячить...хз У меня остались стрелки от бмв но как то руки не доходят до снимания старых... потом конечно сделаю всеравно спидак и таху менять местами нужно... Слушай, руль ты от чего купил? И можешь сказать, за ним видно нижнюю планку с индикаторами? Сообщение отредактировал DODGE - 9.9.2011, 18:55 |
5.11.2011, 17:18
#244
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 21.10.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 40257 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! Есть такая торпеда у меня от е 30, с бардачком и всеми делами, даже печка есть от е 30! Кому нужна могу продать, только вот живу я в Казахстане!
6.11.2011, 5:05
#245
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 8.7.2011 Пользователь №: 53705 Машина:ВАЗ 210666 Цвет:Черный перламутр Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, ну все бы хорошо, да вот только гемора с установкой. плюс центральная консоль к водителю повернута как сцукО, выглядит так себе.
17.11.2011, 21:14
#246
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60017 Машина:vaz Цвет:grin Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
А вот мой вариант установки
![]() ![]() Бардачок пока не ставил. Печка осталась родная, переделаная под 08 моторчик. Воздуховоды сделаны из бэховских с помощю пояльника и сообразительности))) ![]() ![]() ![]() А вот видяшка работы кнопки аварийки http://www.youtube.com/watch?v=o2nm55deKdA Сообщение отредактировал Egor6139 - 19.11.2011, 19:12 |
19.11.2011, 9:48
#247
25.11.2011, 19:54
#248
25.11.2011, 19:56
#249
Во, тема ваще! Видел такую на 2107, даже посидеть разрешили!
26.11.2011, 16:30
#250
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20872 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
классно, но как приборы подключал рассказать можешь?
26.11.2011, 23:18
#251
классно, но как приборы подключал рассказать можешь? Можно и расказать. Тема длиная и дотошная. И так начнем с датчика температуры. Чтоб его заставить работать с нашим датчиком, нужно со штатным проволочным резистором последовательно запоять резистор на 100ом. После такой переделки стрелка находясь в середине прибора будет соответствовать температуре 87-90 градусов. ![]() Рассказать дальше? А теперь переделка датчика топлива. В начале нужно убрать с прибора родной проволочный резистор. Для того чтоб прибор при пустом баке показывал 0 нужно подобрать резистор, после установки переменного и подгонки прибора на 0 у меня получилось 400 ом. А для того чтоб при полном баке стрелка показывала 40л нужно поставить дополнительный резистор в разрыв дорожки идущей от датчика топлива. Резистор делаеться из родного проволочного путем отмотки витков и подгонкой его до 41-42 ом. ![]() Отдельное спасибо за помощь по приборам БМВ ГОГИ. Продолжение следует. Сообщение отредактировал Egor6139 - 28.11.2011, 20:14 |
28.11.2011, 19:44
#252
30.11.2011, 6:13
#253
5.1.2012, 9:04
#254
14.1.2012, 23:33
#255
Егор, привет! Как у тебя так получилось, что борода и кожух ручника лежат на тоннеле и борода достаёт до торпеды? Я вообще поднял сантиметров на 5 чтобы состыковать бороду и торпеду. И ручник ты как перенёс? DODGE Вот здесь почитай http://www.vaz.ee/forum/topic30364s200.html Сообщение отредактировал Egor6139 - 14.1.2012, 23:35 |
28.1.2012, 18:32
#256
Торопиться с монтатажём я не стал, так как решил сначала всё подготовить. Разобрал печку, почистил, протер, заменил уплотнители для более плотного закрытия заслонок (заводские сильно попортились), поменял предохранитель, проверил моторчик и клапан, разобрался с проводкой. Как ты проверил клапан? Что-то я подключил, а он у меня только щелкает на минимуме холод. Что-то я все подключил шланги, завел, тепло дошло до клапана и всё, с радиатора тепло так и не пошло. Думал клапан закрыт, всё снял, дунул в шалнг, продувает И как я понял без дополнительной помпы не обойтись? |
29.1.2012, 0:03
#257
Торопиться с монтатажём я не стал, так как решил сначала всё подготовить. Разобрал печку, почистил, протер, заменил уплотнители для более плотного закрытия заслонок (заводские сильно попортились), поменял предохранитель, проверил моторчик и клапан, разобрался с проводкой. Как ты проверил клапан? Что-то я подключил, а он у меня только щелкает на минимуме холод. Что-то я все подключил шланги, завел, тепло дошло до клапана и всё, с радиатора тепло так и не пошло. Думал клапан закрыт, всё снял, дунул в шалнг, продувает И как я понял без дополнительной помпы не обойтись? Этот клапан закрывается, когда тепло на минимуме, ты всё правильно понял. Мог забиться сам клапан, но раз ты его продувал и воздух шел нормально, значит всё ОК. Должно хватать и штатной помпы, принцип один, просто на доп. помпе я добился большой циркуляции на холостом ходу. Главное дай выйти воздуху из системы полностью, вполне возможно, что это была просто воздушная пробка. А может радиатор засоренный или заглушенный. Ты его смотрел, промывал? |
29.1.2012, 8:38
#258
Этот клапан закрывается, когда тепло на минимуме, ты всё правильно понял. Мог забиться сам клапан, но раз ты его продувал и воздух шел нормально, значит всё ОК. Должно хватать и штатной помпы, принцип один, просто на доп. помпе я добился большой циркуляции на холостом ходу. Главное дай выйти воздуху из системы полностью, вполне возможно, что это была просто воздушная пробка. А может радиатор засоренный или заглушенный. Ты его смотрел, промывал? Вообщем я поставил как было, завёл, открыл пробку радиатора, влил 2 литра тосола, прогнал систему вообщем, захожу в салон и ташкент!!! Ура! Крутанул крутилку в холод на минимум, тут же холодный воздух подул. Вообщем всё работает. И без дополнительной помпы. :) Сообщение отредактировал DODGE - 29.1.2012, 16:29 |
30.1.2012, 11:00
#259
Этот клапан закрывается, когда тепло на минимуме, ты всё правильно понял. Мог забиться сам клапан, но раз ты его продувал и воздух шел нормально, значит всё ОК. Должно хватать и штатной помпы, принцип один, просто на доп. помпе я добился большой циркуляции на холостом ходу. Главное дай выйти воздуху из системы полностью, вполне возможно, что это была просто воздушная пробка. А может радиатор засоренный или заглушенный. Ты его смотрел, промывал? Вообщем я поставил как было, завёл, открыл пробку радиатора, влил 2 литра тосола, прогнал систему вообщем, захожу в салон и ташкент!!! Ура! Крутанул крутилку в холод на минимум, тут же холодный воздух подул. Вообщем всё работает. И без дополнительной помпы. :) воздух вышел, долил тосола и всё ОК, я же говорил )))) |
30.1.2012, 18:28
#260
Этот клапан закрывается, когда тепло на минимуме, ты всё правильно понял. Мог забиться сам клапан, но раз ты его продувал и воздух шел нормально, значит всё ОК. Должно хватать и штатной помпы, принцип один, просто на доп. помпе я добился большой циркуляции на холостом ходу. Главное дай выйти воздуху из системы полностью, вполне возможно, что это была просто воздушная пробка. А может радиатор засоренный или заглушенный. Ты его смотрел, промывал? Вообщем я поставил как было, завёл, открыл пробку радиатора, влил 2 литра тосола, прогнал систему вообщем, захожу в салон и ташкент!!! Ура! Крутанул крутилку в холод на минимум, тут же холодный воздух подул. Вообщем всё работает. И без дополнительной помпы. :) воздух вышел, долил тосола и всё ОК, я же говорил )))) да когда лазиешь в машине на улице при минус 20, там мозги уже не соображают, совсем забыл про воздушную пробку. Теперь ручник поставить и можно весь салон собирать. :) Хорошо было бы еще приборы бмв, но с электрикой возиться неохото. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:53 |
