4.9.2011, 18:15
#1121
Может такая схема нужна рис 2.: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821&st=0
4.9.2011, 18:20
#1122
как вариант
5.9.2011, 1:39
#1123
5.9.2011, 6:57
#1124
мда,я когда летом на 8 искал,такие вобще не попадались,поставил бы конечно такую..
5.9.2011, 7:36
#1125
Встает на стоковый мотор без переделок?
5.9.2011, 10:49
#1126
Работать будет наверное не очень коректно,так как он изначально планировался для установки перед радиатором и должен нагнетать воздух в мотрный отсек а не всасывать как в твоем случае ,у него форма лопасти другая.
5.9.2011, 11:24
#1127
ну энто не беда,можно полярность двига сменить чтоб дуло куда надо.
5.9.2011, 12:40
#1128
Выше писал ,что надо будет спилить кольцо-обод соединяющий лопасти по краям,под гайку крепления сделать яму побольше и саму гайку использовать на 12 и меньше,иначе не закрутить хорошо головкой.Предупреждаю сразу пластик жесткий,с каким то стекловолокном еще.
На счет направления,все крутиться куда надо ,а именно на двиг,с улицы через радиатор,полярность не менял перед установкой сравнил старую и эту ,лопасти направлены в одну сторону Ролакс +1,Да и если у кого не так можно запросто заставить крутиться мотор в обратку Вот он небольшой кастор,думал будет побольше,но больше делать опасно без усиления: ![]() Временные передние катки,для обкатки передней подвески,свои жалко без сход-развала,скоро поеду делать. ![]() ![]() Замененные детальки,а именно вакумник и гл. торм. цилиндр: ![]() На 2 см. ниже,убрал толстые-усиленные проставки,поставил стоковые: ![]() И законченное подкапотное,только корпус фильтра валяется просто,кронштейн есть ,но для него в брызговике надо 4 дырки сверлить чего мне очень не хочется делать:
Сообщение отредактировал IGORYAN - 5.9.2011, 12:28 |
6.9.2011, 1:48
#1129
Тормозов так и нет!Прокачивали опять,что за хрень не пойму,идет можно сказать один воздух,Прям аж булькает.Все способы перепробывали!Как будто где то засасывает и в магистраль его ,хз что делать?!Так то блокируются колесья,но педаль в конце схватывает,а что интересно начинает в середине притормаживать потом бац не тормозит и в конце удовлетворительное торможение.Качали пол часа одно заднее правое колесо и все время шел воздуж прям пузырями огромными,только жидкость туда-сюда гоняли без толку!Ни где не течет,жидкость не уходила.Уже думаю обратно ставить старый гл.торм.цилиндр,грешу на него,а больше хз в чем дело.?!
Лампа АКБ так и горит,не тухнет даже и с последней схемой подключения.Удалось только чуть сделать лучше,взял резюк на 5ватт и 40Ом подключил последовательно к желтому проводу с гены,лампа стала гореть менее ярко,но зато при возбуждении гены она стала почти тухнуть,но это тоже не вариант!Почему то с гены при уже возбужденном состоянии проскакивает масса когда должен идти постоянный плюс(в этом я уже разобрался=) ) масса проскакивает в районе 2-3 вольт что похоже хватает лампе чтобы гореть.Значит этот косяк в самом гене,а точнее в диодном мосту?Но заряд показывает отличный,до 14.3 вольт на холодном,потом стабильно держит 13.7. |
6.9.2011, 8:29
#1130
Значит этот косяк в самом гене,а точнее в диодном мосту?Но заряд показывает отличный,до 14.3 вольт на холодном,потом стабильно держит 13.7. Похожие симптомы у sedoy-го были на днях,поменял подкову и пошло,почитай у него в теме. |
6.9.2011, 8:50
#1131
а при прокачке остальные штуцера были завернуты?
все вспомнить не могу с какой стороны трубка длиннее. начинают просто с самой дальней точки. вроде как |
6.9.2011, 12:04
#1132
6.9.2011, 12:25
#1133
тогда хз. смотреть все резиновые шланги (на тройник, на перед цилиндры, между гтц и бачком). сосет где-то зараза)))
6.9.2011, 12:42
#1134
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Самая дальняя -это правое заднее колесо.
Перед самой продажей у меня были похожие проблемы. можешь поискать тему нюшки. В итоге прокачали так. Ослабили все 4 штуцера и пустили жидкость насомотек. (доливали в бачок). Тормоза появились , но не такие как прежде. Чуть подтянули ручник и педаль начала схватывать гораздо выше. Вуаля - тормоза в норме. |
6.9.2011, 12:52
#1135
Если не чего больше не получиться придется и этот способ применить))
6.9.2011, 14:58
#1136
Лампа АКБ так и горит,не тухнет даже и с последней схемой подключения.Удалось только чуть сделать лучше,взял резюк на 5ватт и 40Ом подключил последовательно к желтому проводу с гены,лампа стала гореть менее ярко,но зато при возбуждении гены она стала почти тухнуть,но это тоже не вариант!Почему то с гены при уже возбужденном состоянии проскакивает масса когда должен идти постоянный плюс(в этом я уже разобрался=) ) масса проскакивает в районе 2-3 вольт что похоже хватает лампе чтобы гореть.Значит этот косяк в самом гене,а точнее в диодном мосту?Но заряд показывает отличный,до 14.3 вольт на холодном,потом стабильно держит 13.7. вынимай диодный мост и прозванивай, пробило у тебя диод как и у меня(правда у меня его прямо таки разорвало Сообщение отредактировал sedoy - 6.9.2011, 14:59 |
6.9.2011, 15:26
#1137
Лампа АКБ так и горит,не тухнет даже и с последней схемой подключения.Удалось только чуть сделать лучше,взял резюк на 5ватт и 40Ом подключил последовательно к желтому проводу с гены,лампа стала гореть менее ярко,но зато при возбуждении гены она стала почти тухнуть,но это тоже не вариант!Почему то с гены при уже возбужденном состоянии проскакивает масса когда должен идти постоянный плюс(в этом я уже разобрался=) ) масса проскакивает в районе 2-3 вольт что похоже хватает лампе чтобы гореть.Значит этот косяк в самом гене,а точнее в диодном мосту?Но заряд показывает отличный,до 14.3 вольт на холодном,потом стабильно держит 13.7. вынимай диодный мост и прозванивай, пробило у тебя диод как и у меня(правда у меня его прямо таки разорвало Из-за лампы заряда покупать новый мост?Да накой Вообще меня больше тормоза беспокоют(((..... |
6.9.2011, 15:43
#1138
Из-за лампы заряда покупать новый мост?Да накой перепаивать диоды в диодном мосту не благодарное дело) новый то стоит копейки) а снять / разобрать / поставить час времени выкинь, новый мост поставил и забыл на пару лет, а с этой перепайкой вдруг через пару дней опять лезть? вобщем новый лучше будет) Вообще меня больше тормоза беспокоют(((..... тормоза придумали трусы |
6.9.2011, 15:48
#1139
6.9.2011, 15:58
#1140
Из-за лампы заряда покупать новый мост?Да накой перепаивать диоды в диодном мосту не благодарное дело) новый то стоит копейки) а снять / разобрать / поставить час времени выкинь, новый мост поставил и забыл на пару лет, а с этой перепайкой вдруг через пару дней опять лезть? вобщем новый лучше будет) да кстати заряд у меня тоже шел, но... при включенных фарах (а я без них почти не езжу) + включенной музычке выше 50% громкости зарядка заканчивалась при ХХ (усь прожорливый), а с новым мостом все стало гуд) очень часто лучше и безопаснее нажать на газ |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 17:27 |
