45 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Троит двигатель.
Гость_LINKOR_*
сообщение 2.9.2011, 22:31
Сообщение #301
Проезжающие
Цитата(Ролакс @ 2.9.2011, 22:13) *
сальники клапанов новые ставил,движок после капиталки прошол 3тысячи.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 2.9.2011, 22:32
сообщение 2.9.2011, 22:35
Сообщение #302
ни о чем не говорит,они могут и через 20км нае..
что со второй свечой(на вид)?
Гость_LINKOR_*
сообщение 2.9.2011, 22:45
Сообщение #303
Проезжающие
на свече второго цылиндра еле заметная пыль(как серенькая пудра). остальные свечи чистые(авто на пропане).
Сообщение отредактировал LINKOR - 2.9.2011, 22:46
сообщение 2.9.2011, 23:07
Сообщение #304
погляди тут,на что похоже? http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Гость_LINKOR_*
сообщение 3.9.2011, 21:31
Сообщение #305
Проезжающие
похожа свеча на первое фото, токо еще на гусачке присутствует налет немного как жужалка с печки.))
сегодня переставил полностью все зажигание с рабочей машины для пробы , абсолютно ничего в работе движка не поменялось. теперь точно знаю что дело не в зажигании.) завтра займусь устранением подсоса воздуха и заменой сальников клапанов второго цылиндра.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 3.9.2011, 21:36
bo0cheg
сообщение 4.9.2011, 21:27
Сообщение #306
Пользователь №: 45793
Цвет:зеленый
поменял распредвал и сбил метки...выставил, но на 1 звено цепь стоит неправильно, движок подтраивает, пока не прогреется до 70 надо подгазовывать чтоб не глох, потом норм
подпердывание, типа хлопков, как на неправильно настроенном карбе, но из-за того что двиг работает неровно, то не получается отрегулировать...ну и я так понимаю, что если метки стоят не как надо, то зажигание срабатывает не в нужный момент\вообще может подтраивать из-за того что цепь стоит неправильно ? до этого еще провернул кривым и тогда он не троил, потом газанул и о5 началось подтраивание
и можно ли так поездить пару дней ? потому что на сервис денег нет, а самому по работе нужна пока машина
Гость_LINKOR_*
сообщение 4.9.2011, 21:48
Сообщение #307
Проезжающие
поиски проблемы троения второго котла продолжаются. сегодня искал подсос воздуха но так и не нашел. впускной колектор еле отодрал от ГБЦ , надежно был прикручен и видимых причин подсоса воздуха не обнаружил. скинул ГБЦ , залил керосина в камеры сгорания подождал 15 минут все держат. розсухарил клапана и единственное что не понравилось это направляющие, клапана в напр. гуляют по сторонам. подскажите какой должен быть допустимый люфт клапана в направляющей? или люфта вообще не должно быть? из-за этого может троить цылиндр?)
bo0cheg
сообщение 7.9.2011, 22:07
Сообщение #308
Цвет:зеленый
клапана отрегулировал норм и перестало троить
всем спасибо )
Гость_LINKOR_*
сообщение 8.9.2011, 19:20
Сообщение #309
Проезжающие
help.gif мужики выручайте!!! поиск проблемы что троит второй цылиндр ни к чему не привели, отремонтировал ГБЦ поменял направляющие и клапана , отфрезеровал оба коллектора и все в пустую . как троил второй цылиндр так и троит. нервов уже не хватает, что не меняю и все в пустую.) что может быть причиной этой неисправности???)
Гость_LINKOR_*
сообщение 9.9.2011, 8:47
Сообщение #310
Проезжающие
help.gif заменил свечи и провода, трамблер и комутатор. отремонтировал ГБЦ, фрезерованы колектора. троит и все!! знающие люди подскажите возможную причину неисправности!!!))
сообщение 9.9.2011, 19:42
Сообщение #311
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Возьми на пробу карбюратор . Другого выхода пока не видно. , если только ктото тряпку в впускном олекторе не забыл., и нет трещины.
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.9.2011, 20:11
Сообщение #312
Проезжающие
поставил карб с рабочего авто и сразу движок заработал как надо, без троения и пыхов.) drinks.gif всем огромное спасибо за советы,особенно роман ПЕТРОВИЧ 3617.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 10.9.2011, 20:13
сообщение 10.9.2011, 20:15
Сообщение #313
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
LINKOR тыж пол машины перебрал чё сразу карб не проверил?
Гость_LINKOR_*
сообщение 10.9.2011, 20:22
Сообщение #314
Проезжающие
обьездил с десяток мастерюг и не один не сказал что может карб такое творить. один сказал зажигание,второй свечи,третий напр.клапанов и т.д. )
сообщение 10.9.2011, 20:31
Сообщение #315
Линкор тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=459587 посмотри, писал тебе сразу.....
Гость_LINKOR_*
сообщение 11.9.2011, 14:14
Сообщение #316
Проезжающие
точно, я просто в суете проморгал твое сообщение.) теперь я буду повнимательней.) отдал карб мастеру на ремонт, пусть ремонтирует и настраивает.)
сообщение 11.9.2011, 15:13
Сообщение #317
Ну да, а то собрался мотор вскрывать...
Гость_LINKOR_*
сообщение 13.9.2011, 11:15
Сообщение #318
Проезжающие
забрал карб с ремонта, поставил , завожу а движок троит и дергается как холодец.)) мастерюга крутил вертел и нихрена не поддается регулировке. забрал я деньги за ремонт и поехал к другому хваленому мастеру, тот его разобрал , сделал дефектовку деталей ,промыл ,продул, ставим на авто и опять тоже самое троит на холостых. все решено в четверг еду на авторынок покупать новый карбюратор 900грн. конечно многовато но это лучше чем трепать себе нервы.) ДААЗ-2107 900грн. ПЕКАР 650грн. китаец 350грн. какой карб лучше брать?)
naezdnik312
сообщение 13.9.2011, 23:46
Сообщение #319
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
LINKOR я наблюдал за описывамием вашей проблемы, но не видел указания какова компрессиия на горшкаш после проделанной работы, что возможно облегчило бы вынесения диагноза второго котла.
shahter.ru
сообщение 14.9.2011, 10:01
Сообщение #320
Пользователь №: 56412
Цвет:сафари
Доброго времени суток. Не стал создавать новую тему так, как мои проблемы, думаю, больше всего подходят под эту. Начну с самого начала. Ездил я на своей ВАЗ 21063 88г. И было все отлично, но заправился я на сельской заправке и проехавши километра полтора благополучно встал. Попытки завестись никчему не привели и пришлось куму тащить меня не галстухе в гараж. Слил полностью всю эту гадость из бака, промыл карбюратор и залыл чистый проверенный бензин. Завелась с пол оборота и до села доехал я почти без приключений (немного потдергивалась при езде под горку). Решил снять помыть бак. Зделал эту процедуру, прочистил полностью карбюратор (Озон), поставил новые свечи ну и давай заводится. Завелась нехотя с раза 5-того и как говорится пошла в разнос, троит дымит черной копотью. Полез к трамплеру а там проводок от кандера отпал. Поменял кондер а заодно и крышку с бегунком, выставил по лампочке зажигание (угол примерно 52°). Завожусь, а тут вообще ужас. Заработала далеко не спервого раза. Также идет черный дым, работают 2 и3 цылиндры. Глушу, выкручиваю 1 и 4 свечи – мокрые – чищу, сушу :) и меняю местами с 2 и 3, завожусь с раза 3-го та же история. Провода новые силикон, проверял тестером все ок. Местами менял толку никакого. Уже незнаю что делать, неделю колупаюсь и на работу почти пешочком 8 км. :( Спасайте люди добрые, одна надежда на Вас.
Кстати бензонасос новый и карбюратору месяц, зажигание КЗ. Сам понимаю что новее не значит хорошее, но до этого ж было все ок. И свечи при проверке теперь искру дают еле еле :(.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 3:19
