119 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 4.9.2011, 18:15
Сообщение #1121
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Может такая схема нужна рис 2.: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12821&st=0
Timon07-j
сообщение 4.9.2011, 18:20
Сообщение #1122
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
как вариант
сообщение 5.9.2011, 1:39
Сообщение #1123
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Вот он карлсон 21213-21214 на 12 лопастей:
Искать в магазинах вашего города...))
сообщение 5.9.2011, 6:57
Сообщение #1124
мда,я когда летом на 8 искал,такие вобще не попадались,поставил бы конечно такую..
сообщение 5.9.2011, 7:36
Сообщение #1125
Встает на стоковый мотор без переделок?
сообщение 5.9.2011, 10:49
Сообщение #1126
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Работать будет наверное не очень коректно,так как он изначально планировался для установки перед радиатором и должен нагнетать воздух в мотрный отсек а не всасывать как в твоем случае ,у него форма лопасти другая.
сообщение 5.9.2011, 11:24
Сообщение #1127
ну энто не беда,можно полярность двига сменить чтоб дуло куда надо.
сообщение 5.9.2011, 12:40
Сообщение #1128
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Выше писал ,что надо будет спилить кольцо-обод соединяющий лопасти по краям,под гайку крепления сделать яму побольше и саму гайку использовать на 12 и меньше,иначе не закрутить хорошо головкой.Предупреждаю сразу пластик жесткий,с каким то стекловолокном еще.
На счет направления,все крутиться куда надо ,а именно на двиг,с улицы через радиатор,полярность не менял перед установкой сравнил старую и эту ,лопасти направлены в одну сторону good.gif
Ролакс +1,Да и если у кого не так можно запросто заставить крутиться мотор в обратку
Вот он небольшой кастор,думал будет побольше,но больше делать опасно без усиления:
Временные передние катки,для обкатки передней подвески,свои жалко без сход-развала,скоро поеду делать.
Замененные детальки,а именно вакумник и гл. торм. цилиндр:
На 2 см. ниже,убрал толстые-усиленные проставки,поставил стоковые:
И законченное подкапотное,только корпус фильтра валяется просто,кронштейн есть ,но для него в брызговике надо 4 дырки сверлить чего мне очень не хочется делать:
Сообщение отредактировал IGORYAN - 5.9.2011, 12:28
сообщение 6.9.2011, 1:48
Сообщение #1129
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Тормозов так и нет!Прокачивали опять,что за хрень не пойму,идет можно сказать один воздух,Прям аж булькает.Все способы перепробывали!Как будто где то засасывает и в магистраль его ,хз что делать?!Так то блокируются колесья,но педаль в конце схватывает,а что интересно начинает в середине притормаживать потом бац не тормозит и в конце удовлетворительное торможение.Качали пол часа одно заднее правое колесо и все время шел воздуж прям пузырями огромными,только жидкость туда-сюда гоняли без толку!Ни где не течет,жидкость не уходила.Уже думаю обратно ставить старый гл.торм.цилиндр,грешу на него,а больше хз в чем дело.?!
Лампа АКБ так и горит,не тухнет даже и с последней схемой подключения.Удалось только чуть сделать лучше,взял резюк на 5ватт и 40Ом подключил последовательно к желтому проводу с гены,лампа стала гореть менее ярко,но зато при возбуждении гены она стала почти тухнуть,но это тоже не вариант!Почему то с гены при уже возбужденном состоянии проскакивает масса когда должен идти постоянный плюс(в этом я уже разобрался=) ) масса проскакивает в районе 2-3 вольт что похоже хватает лампе чтобы гореть.Значит этот косяк в самом гене,а точнее в диодном мосту?Но заряд показывает отличный,до 14.3 вольт на холодном,потом стабильно держит 13.7.
сообщение 6.9.2011, 8:29
Сообщение #1130
Похожие симптомы у sedoy-го были на днях,поменял подкову и пошло,почитай у него в теме.
Timon07-j
сообщение 6.9.2011, 8:50
Сообщение #1131
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
а при прокачке остальные штуцера были завернуты?
все вспомнить не могу с какой стороны трубка длиннее. начинают просто с самой дальней точки. вроде как
сообщение 6.9.2011, 12:04
Сообщение #1132
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Конечно все закручены!Именно так и прокачивается с самой дальней точки от гл.торм. цилиндра.
Timon07-j
сообщение 6.9.2011, 12:25
Сообщение #1133
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
тогда хз. смотреть все резиновые шланги (на тройник, на перед цилиндры, между гтц и бачком). сосет где-то зараза)))
dream-03
сообщение 6.9.2011, 12:42
Сообщение #1134
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
Самая дальняя -это правое заднее колесо.
Перед самой продажей у меня были похожие проблемы. можешь поискать тему нюшки.
В итоге прокачали так. Ослабили все 4 штуцера и пустили жидкость насомотек. (доливали в бачок). Тормоза появились , но не такие как прежде. Чуть подтянули ручник и педаль начала схватывать гораздо выше.
Вуаля - тормоза в норме.
сообщение 6.9.2011, 12:52
Сообщение #1135
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Если не чего больше не получиться придется и этот способ применить))
сообщение 6.9.2011, 14:58
Сообщение #1136
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
вынимай диодный мост и прозванивай, пробило у тебя диод как и у меня(правда у меня его прямо таки разорвало secret.gif ) а да, можешь купить сразу новый мост)
Сообщение отредактировал sedoy - 6.9.2011, 14:59
сообщение 6.9.2011, 15:26
Сообщение #1137
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Из-за лампы заряда покупать новый мост?Да накой censored.gif он нужен,заряд идет и ладно.А если как ты говоришь дело в одном из диодов то у меня есть старый мост с него возьму нужный диод secret.gif
Вообще меня больше тормоза беспокоют(((.....
сообщение 6.9.2011, 15:43
Сообщение #1138
перепаивать диоды в диодном мосту не благодарное дело) новый то стоит копейки) а снять / разобрать / поставить час времени выкинь, новый мост поставил и забыл на пару лет, а с этой перепайкой вдруг через пару дней опять лезть? вобщем новый лучше будет)
Timon07-j
сообщение 6.9.2011, 15:48
Сообщение #1139
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Цитата(sedoy @ 6.9.2011, 16:43) *
гы. я бы не был столь категоричен))))))
сообщение 6.9.2011, 15:58
Сообщение #1140
да кстати заряд у меня тоже шел, но... при включенных фарах (а я без них почти не езжу) + включенной музычке выше 50% громкости зарядка заканчивалась при ХХ (усь прожорливый), а с новым мостом все стало гуд)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 23:18
