2.9.2011, 17:11
#1841
Качество сьемки наверно плохое?
2.9.2011, 17:15
#1842
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Нет вроде. 100 баксов самая офигенная модель - Carcam. Но это не российский Каркам ) Есть еще такой тоже неплохой, самый дешевый я даже смотреть не стал. Обзор у всех 120 градусов, снимают в HD. Но у них у всех одна проблема - даже в HD номера машин видно не дальше 15 метров. Хотя картинка четкая. По ссылке можно глянуть видео. Завтра если получится возьму флешку, поснимаю на нее и дома посмотрю качество. Если все нормально, то еду покупать.
2.9.2011, 17:18
#1843
Давай, интересно как оно...
4.9.2011, 11:06
#1844
Облом :( Качество вообще ужасное. Вот этот регистратор я смотрел: http://www.autovid.com.ua/p5000-lite.html
Вот видео, который продавец снял при мне: http://www.youtube.com/watch?v=hFYJ4WZci2Y Посмотрю еще такой регистратор, если будет такое же уг, то придется заказывать( |
4.9.2011, 23:51
#1845
Оказывается на диалэкстриме дорого) На американском ebay на порядок дешевле. Даже с доставкой если считать.
5.9.2011, 19:04
#1846
Поставил заднее стекло
5.9.2011, 19:33
#1847
Сними обивку задней стойки, сверли дырку под саморез
9.9.2011, 19:18
#1848
![]() Кнопочка мне не нравится( Лампочка яркая и светит изо всех щелей. ![]() Молдинги =) С другой стороны линия "ломается" между задней дверью и крылом. ![]() Стекло. Уже подключил, проверил. Обшивка на задних стойках просто кошмарная. Надо все менять( И полку бы обтянуть. ![]() У меня никогда не работал сигнал, но я так и не понял почему. Тут все на месте? У меня какой-то медный язычок валяется и кажется он от сигнала. Сами сирены (или как их там) проверял, рабочие. Еще в гараже валяется книжка 78г где нарисована шестерка с ремнями безопасности на заднем диване.Когда скинул полку нашел крепления. А где нижняя точка крепления ремней? У меня как раз валяется лишняя пара ремней) За приборкой уже становится тесно, релюху кое как прикрутил) Жалко, что тогда забыл фотик взять. Но если если что, то могу при случае разобрать и сфоткать. |
22.9.2011, 18:40
#1849
Есть идея приспособить резиновые бархотки от нивы вместо родных пластиковых (те что горизонтальные, на молдинги цепляются). Кто-нибудь такое делал? Хотел сначала от семерки взять, но мне сказали там тоже пластик (хотя я видел с резиновыми).
22.9.2011, 18:56
#1850
Есть идея приспособить резиновые бархотки от нивы вместо родных пластиковых (те что горизонтальные, на молдинги цепляются). Кто-нибудь такое делал? Хотел сначала от семерки взять, но мне сказали там тоже пластик (хотя я видел с резиновыми). Друг на семерке менял недавно, у него бархотки монолит резиновые |
22.9.2011, 19:07
#1851
Я вот на семерке хз как они крепятся, но возможно так же как и на ниве. Пока от эксперемента останавливает только погода, но ждать до весны тоже не хочется. На ниве в общем идет почти такой же молдинг, но сильно закругленные на изгибе сверху. У молдинга есть "усики", на которые цепляется бархотка и с обратной стороны (где усик загибается) металлическая полоска для прочности. В общем план - снять резинку и просто ее на молдинг приклеить герметиком.
Сегодня потестил обогрев стекла заднего - теплое |
27.9.2011, 18:37
#1852
у тебя лс переполнены(
27.9.2011, 18:38
#1853
Почистил)
28.9.2011, 10:44
#1854
Нашел бампер оригинальный, передний. Есть дырка под "кривой". Только вот у меня спереди вроде тоже оригинальный и дырки под "кривой" нет. Когда еще старый фартук был, там была дырка под кривой рычаг и я даже пару раз так заводил машину
Вопрос отпал)
28.9.2011, 11:29
#1855
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, сколько не смотрю на твою машину - ну уж очень яркая она. Ядовито яркая. Возможно, не хватает какого контраста - дисков например хороших?
А в целом, ты ваааще мужик! Такую рухлядь поднял! У меня такая же, тока финансов стока нет, до такого состояния доводить не буду. У твоего сигнала не хватает язычка, чтоб передавать контакт с неподвижной части на подвижную - руль. Короче, щетки, другим словом. Я сам этот язычек никогда не видел, у меня вместо него стоит пружинка, прикрученная на саморез. И весь этот колхоз противно скрипит при повороте рулем. Нужно купить, руки не доходят и ноги. |
28.9.2011, 13:22
#1856
lanser_zareka, спасибо) Сейчас она выгорела уже и не такая яркая, хотя на солнце еще горит, если помыть) Зимой эффектно смотрится на белом фоне
Вчера возможно попал на радар( У нас в городе поставили скоростемеры с датчиками на асфальте. То есть замеряется время прохождения двух датчиков и вычисляется скорость. Вспышки вроде не было, может и не превысил. Бампер оказался не тот - он от москвича. Зато деньги сэкономил) Купил один диск под хром колпаки. Немного мятый, ржавый, но других нет. Надо еще три. Купил прикуриватель и новый регулятор освещения приборов. Прикуриватель срабатывает за 10-15 сек. Там что-то подозрительно дымиться... Но пофиг, по назначению я его использовать все равно не буду. |
28.9.2011, 13:58
#1857
именно из за отсутствия медного язычка и нет сигнала, как его на место поставить хз... попробуй просверлить маленькую дырочку и закрутить маленьким болтиком
28.9.2011, 13:59
#1858
Я даже не представляю где он должен быть)
28.9.2011, 14:04
#1859
он у самого нижнего края поломался ? можно сделать другой и тупо посадить на саморез маленький, должно держаться...
28.9.2011, 15:28
#1860
Да, у самого края. Я вообще планировал припаять.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:51 |
