97 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
> Моя полосатая машинка. Продолжение...., Теперь довожу до ума ВАЗ 21150
Рейтинг 5 V
Snake101
сообщение 7.9.2011, 7:25
Сообщение #901
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Цитата(IGORYAN @ 7.9.2011, 1:26) *
Что за надписи-иероглифы на борту?))
Цитата(Snake101 @ 18.8.2011, 15:11) *
Сообщение отредактировал Snake101 - 7.9.2011, 7:27
Snake101
сообщение 7.9.2011, 12:08
Сообщение #902
Из: г.Мичуринск
любит моя машина мне сюрпризы устраивать. при нажатии на тормоза стало бить в педаль как будто АБС стоит smile.gif smile.gif при рассмотрении выяснилось что повело тормозной диск с правой стороны. он как бы восьмёркой стал. Мммммда! попал на замену диска короче........
сообщение 7.9.2011, 12:41
Сообщение #903
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня тоже АБС grin.gif Второй комплект дисков пошел.Сейчас поменял кулаки,стало более менее нормально,но диски сохранили свою кривизну,пока они сточатся как надо....
Snake101
сообщение 7.9.2011, 14:55
Сообщение #904
Из: г.Мичуринск
у меня не сточится как надо просто визуально 1.5 мм в сторону гуляет. даже и не понял что так могло его изогнуть.
сообщение 7.9.2011, 15:37
Сообщение #905
или ставшие кривыми в процессе)))
первое думаю-вернее(хотя не важно)-один хер люфт)
Snake101
сообщение 7.9.2011, 16:01
Сообщение #906
Из: г.Мичуринск
подшипники у меня от зубилки стоят. и ступица ровно крутится. пробовал одевал диск колеса без резины- так вот диск ровно крутится, а тормозной диск бьёт. и сильно.
дело не в ступице, сам диск выгнуло ужасно.
кстати диск купил уже. производства АвтоВАЗ. сегодня- завтра буду ставить.
сообщение 7.9.2011, 16:07
Сообщение #907
Энто как??металл 12 мм толщиной выгнуть не может(разве что кувалдой по нему пару раз хорошо)-и то врядли.
Выводы?
сообщение 7.9.2011, 16:24
Сообщение #908
Спасибо сказали: 2202 раза
ну у кого 12мм,вон у парня знакомого уже 6мм,-погнуло от времени перегрева..
сообщение 7.9.2011, 16:27
Сообщение #909
Тормозной диск подлежит замене, если его толщина станет менее 9 мм.
Snake101
сообщение 7.9.2011, 17:38
Сообщение #910
Из: г.Мичуринск
заменил. толщина моего была 7мм. :)
тормоза сразу в норму пришли. а главное- исчезло это надоевшнн биение в педаль.
Сообщение отредактировал Snake101 - 9.9.2011, 10:36
Timon07-j
сообщение 7.9.2011, 17:40
Сообщение #911
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
а второй?)))))))
Snake101
сообщение 7.9.2011, 18:14
Сообщение #912
Из: г.Мичуринск
нашёл ссылочку интересную. продажа двигатедей РПД
Цитата(Timon07-j @ 7.9.2011, 18:40) *
а второй?)))))))
а на второй пока денег жалко, тем более что он в норме.
Сообщение отредактировал Snake101 - 7.9.2011, 18:15
сообщение 7.9.2011, 18:50
Сообщение #913
При нагреве и попадании на них воды, может вести...
Snake101
сообщение 7.9.2011, 19:26
Сообщение #914
Из: г.Мичуринск
тоже так подумал. тем более что при замене колодок они когда притирались грелись ужасно. аж чуть не до синего цвета.
Snake101
сообщение 8.9.2011, 6:46
Сообщение #915
Из: г.Мичуринск
кто что может сказать по фирме\качеству ступичных подшипников 2109? read.gif предстоит замена одного- наверное из за кривого диска разваливаться начал. cray.gif
сообщение 8.9.2011, 11:50
Сообщение #916
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
здорово делаешь, удачи с машиной
Snake101
сообщение 9.9.2011, 9:30
Сообщение #917
Из: г.Мичуринск
спасибо, стараюсь
Timon07-j
сообщение 10.9.2011, 18:50
Сообщение #918
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Леш, вот чего есть. продают. в самом низу
http://scc.pnz.ru/forum/viewtopic.php?p=259858#top
как будет вести себя на классике вообще не представляю.
коммутируется как понял с БСЗ
похоже на коммутатор от астры (с ДД).
разница в том что еще и разряжение меряет + похоже по датчику холла обороты считает.
то биш больше смахивает на зажигание с моновпрысковых нив и семерок
Snake101
сообщение 10.9.2011, 20:24
Сообщение #919
Из: г.Мичуринск
тимон, тут одна небольшая проблемка:
Микропроцессорная система зажигания СКЕ на карбовые двигатели ВАЗ ПП, с датчиком детонации и датчиком вакуума.
читай внимательно-
ВАЗ ПП
. а углы зажигания переднего привода сильно отличаются от классической компановки двигателя. то есть, не подойдёт эта хрень нам. Уж лучше МПСЗ. кстати, начал собирать датчики, ну в смысле ставить их на машину.
да и он пиздец как не внушает доверия. ну посмотри сам, ЭБУ, к которому ещё и подходит трубка от коллектора- НУ прям от батона до гандона! не верю в это я !!!!!!
Да, парни, столкнулся вот с такой проблемой: собрался менять радиатор, купил б.у. купил датчик вентилятора- ТМ108-41 87-82С. знаю что перепутал датчик( от москаля взял); НО, резьба этого датчика не подошла к ответной части радиатора!!! вот теперь думаю: толи москвичёвский датчик по резьбе отличается от классического, толи у меня в радиаторе резьба другая ( штатно стояла заглушка). может кто подсказать?????????????
Сообщение отредактировал Snake101 - 10.9.2011, 20:29
сообщение 10.9.2011, 22:19
Сообщение #920
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
у тебя шпильки на колёсах ? 0_0
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 19:38
