7.9.2011, 7:25
#901
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
7.9.2011, 12:08
#902
любит моя машина мне сюрпризы устраивать. при нажатии на тормоза стало бить в педаль как будто АБС стоит
7.9.2011, 12:41
#903
У меня тоже АБС
7.9.2011, 14:55
#904
у меня не сточится как надо просто визуально 1.5 мм в сторону гуляет. даже и не понял что так могло его изогнуть.
7.9.2011, 15:37
#905
7.9.2011, 16:01
#906
подшипники у меня от зубилки стоят. и ступица ровно крутится. пробовал одевал диск колеса без резины- так вот диск ровно крутится, а тормозной диск бьёт. и сильно.
дело не в ступице, сам диск выгнуло ужасно. кстати диск купил уже. производства АвтоВАЗ. сегодня- завтра буду ставить. |
7.9.2011, 16:07
#907
подшипники у меня от зубилки стоят. и ступица ровно крутится. пробовал одевал диск колеса без резины- так вот диск ровно крутится, а тормозной диск бьёт. и сильно. дело не в ступице, сам диск выгнуло ужасно. кстати диск купил уже. производства АвтоВАЗ. сегодня- завтра буду ставить. Энто как??металл 12 мм толщиной выгнуть не может(разве что кувалдой по нему пару раз хорошо)-и то врядли. Выводы? |
7.9.2011, 16:24
#908
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну у кого 12мм,вон у парня знакомого уже 6мм,-погнуло от времени перегрева..
7.9.2011, 16:27
#909
Тормозной диск подлежит замене, если его толщина станет менее 9 мм.
7.9.2011, 17:38
#910
7.9.2011, 17:40
#911
а второй?)))))))
7.9.2011, 18:14
#912
нашёл ссылочку интересную. продажа двигатедей РПД
а второй?))))))) а на второй пока денег жалко, тем более что он в норме. Сообщение отредактировал Snake101 - 7.9.2011, 18:15 |
7.9.2011, 18:50
#913
При нагреве и попадании на них воды, может вести...
7.9.2011, 19:26
#914
8.9.2011, 6:46
#915
кто что может сказать по фирме\качеству ступичных подшипников 2109?
8.9.2011, 11:50
#916
здорово делаешь, удачи с машиной
9.9.2011, 9:30
#917
10.9.2011, 18:50
#918
Леш, вот чего есть. продают. в самом низу
http://scc.pnz.ru/forum/viewtopic.php?p=259858#top как будет вести себя на классике вообще не представляю. коммутируется как понял с БСЗ похоже на коммутатор от астры (с ДД). разница в том что еще и разряжение меряет + похоже по датчику холла обороты считает. то биш больше смахивает на зажигание с моновпрысковых нив и семерок |
10.9.2011, 20:24
#919
тимон, тут одна небольшая проблемка:
Цитата Микропроцессорная система зажигания СКЕ на карбовые двигатели ВАЗ ПП, с датчиком детонации и датчиком вакуума. читай внимательно- Цитата ВАЗ ПП . а углы зажигания переднего привода сильно отличаются от классической компановки двигателя. то есть, не подойдёт эта хрень нам. Уж лучше МПСЗ. кстати, начал собирать датчики, ну в смысле ставить их на машину.да и он пиздец как не внушает доверия. ну посмотри сам, ЭБУ, к которому ещё и подходит трубка от коллектора- НУ прям от батона до гандона! не верю в это я !!!!!! Да, парни, столкнулся вот с такой проблемой: собрался менять радиатор, купил б.у. купил датчик вентилятора- ТМ108-41 87-82С. знаю что перепутал датчик( от москаля взял); НО, резьба этого датчика не подошла к ответной части радиатора!!! вот теперь думаю: толи москвичёвский датчик по резьбе отличается от классического, толи у меня в радиаторе резьба другая ( штатно стояла заглушка). может кто подсказать????????????? Сообщение отредактировал Snake101 - 10.9.2011, 20:29 |
10.9.2011, 22:19
#920
у тебя шпильки на колёсах ? 0_0
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 2:51 |
