42 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Ваз 2106, 1999г.в.,V1.6, Четкий ТАЗ - ВЫСОКИЙ ТАЗ
DimanVaz21060
сообщение 25.8.2011, 10:57
Сообщение #181
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(Snake101 @ 25.8.2011, 3:07) *
Вообще на будущее: если грани начинают зализываться то берёшь проставку по диаметру головки. наставляешь и молотком сильно бьёшь через неё по головке болта. болт под ключь на 19? в магазине покупаешь самую триперную головку на 18, и тупо забиваешь её на болт. далее хорошим воротком выворачиваешь болт. способ не разу не подводил. не спеши сверлить. попробуй сделать так.
Головок сейчас полно в магазинах на любой размер. чем мягче материал- тем лучше. да, по возможности возьми не с шестью а с двенадцатью мелкими гранями внутри. P.S. На 18 и на 16 точно в продаже есть.
конечно вариант хороший....но я уже начал сверлить...там уже мясо а не болт!!головки всяких размеров есть но не на 18=(
Snake101
сообщение 25.8.2011, 11:07
Сообщение #182
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Ну это на будущее пригодится. а так- купи хорошую плотную головку на 19 с шестью гранями. и если что- ей всегда вывернешь болт.
DimanVaz21060
сообщение 25.8.2011, 20:45
Сообщение #183
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Окей....так и сделаю!!!сегодня как раз сломал коловку на 19(((
Snake101
сообщение 26.8.2011, 5:59
Сообщение #184
Из: г.Мичуринск
Тоже надо комплект хороших головок купить. а то уже какие поломал; какие потерял
DimanVaz21060
сообщение 26.8.2011, 22:01
Сообщение #185
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
незнаю ... может уже плакать sorry.gif cray.gif когда вытягиваю подсос машина начинает троить и сразу глохнет=(((уже второй раз настраивал клапана....что то опять постукивают....с низу блока масло давит,и из под крышки тож масло кидает...поменял крышку всё равно((( cray.gif cray.gif cray.gif cray.gif cray.gif cray.gif
сообщение 26.8.2011, 23:35
Сообщение #186
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Проверь сапун на наличие загрязнения-забивания!
сообщение 27.8.2011, 11:42
Сообщение #187
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Переобогащение. Черный дым, высокий уровень, забиты воздушные жиклеры?
Обороты ХХ она держит прогретая нормально?
Snake101
сообщение 27.8.2011, 23:35
Сообщение #188
Из: г.Мичуринск
Если масло изо всех щелей давит то обязательно сопун смотри. причём ещё и в кастрюле ёршик (или как там его правильно) смотри.
DimanVaz21060
сообщение 28.8.2011, 12:01
Сообщение #189
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
весь карб продул насосом....вроде норм....держит холостой....но иногда просто пропадает....когда едешь на скорости например на второй...газ бросаешь...она тормозится....а если сцепление выжимаешь тогда нормально....надоела....уже хочу просто купить новый карб
крышку сапуна можно снимать не боясь??
пару фото...смотрите что с болтом=))и мои новые тяги
DimanVaz21060
сообщение 29.8.2011, 22:48
Сообщение #190
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
сегодня поставил противотуманные фары фирма "PARA"...вот как говорил фото шаровых которые я купил...вот одна из них...и крестовина...ещё в 90 дед покупал...сорри за качество....на патифон secret.gif
DimanVaz21060
сообщение 1.9.2011, 21:08
Сообщение #191
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Всем привет...вот ещё фото новых нижних шаровых как и обещал
DimanVaz21060
сообщение 3.9.2011, 10:46
Сообщение #192
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
привет всем ....вчера просто катался...хотел поменять рулевые тяги...но не смог открутить колёса...так как литье прикрутил на стоковые болты...уже 100 раз пожалел..поэтому пару фоток так просто=)
сообщение 3.9.2011, 11:09
Сообщение #193
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Номер верни на штатное место ,ИМХО!
сообщение 3.9.2011, 17:40
Сообщение #194
При замене рул. тяг колеса не обязательно откручивать.
Колеса жрут арки, или че то переделывал?
DimanVaz21060
сообщение 3.9.2011, 21:59
Сообщение #195
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
мне надо тяги менять и шаровую поменять...не могу снять колесо т.к. болтыт стоковые...притянулись сами сильно и открутить не могу...тока грани слизываются
сообщение 4.9.2011, 0:27
Сообщение #196
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Все с болтами воюешь?не слизывай езжай в шиномонтаж с норм болтами,пускай они откручивают или хороший балонник купи
Snake101
сообщение 4.9.2011, 7:19
Сообщение #197
Из: г.Мичуринск
Вспомни мой способ! перед тем как откручивать пару сильных ударов по болту. далее головку берёшь на 19, только с шестью гранями и желательно не китайскую. на точиле подтачиваешь её чтоб убрать заход
DimanVaz21060
сообщение 4.9.2011, 8:14
Сообщение #198
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
окей....я помню...тока я поеду на монтажку ... пусть еб**ся....у меня зарплата я шикую .... прикупил пару ништяков....
балонник у друга новый есть....говорил подарит...так что думаю скоро война закончится!=)
Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 4.9.2011, 8:14
DimanVaz21060
сообщение 5.9.2011, 21:46
Сообщение #199
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
накаркал я блин threaten.gif ....сегодня менял шаровую...на правом колесе...всё нормально поменял...поставил колесо...взялся за левую сторону...а вот ни как не поддаётся она....поехал на шиномантаж...они крутили мутили...тоже бессильны они в этом деле...жду завтра ....поеду к другу за головками хорошими ... если 19 не спасёт буду вбивать на 18....поставил бензонасос сегодня..поменял шланги топливные..выехал всё нормально....нагревается до 90 C. и всё начинается на 3 передаче дрыгаться...а если 2 передачу насилуешь то и на ней в конце начинает мозги парить!КАРБЮРАТОР..по любому, гадалке не ходи=)
сообщение 5.9.2011, 21:52
Сообщение #200
Нахрен их тянуть??от руки завернул и все..рычаг 30см..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 18:25
