25 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Ест масло
Denis17
сообщение 20.3.2011, 2:22
Сообщение #141
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ сделал капиталку 5к проехал начало дымить с глушака при перегазовках ну и масло покушивать.... ну сразу начал грешить на маслосъемные... заменил их всеравно дымит...куда копать подскажите...
движок не перегревал... обкатку проехал отлично...
Сообщение отредактировал Denis17 - 20.3.2011, 2:23
Павел Третьяков
сообщение 20.3.2011, 3:05
Сообщение #142
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Компрессия? Если компрессия в норме, и мс колпачки в норме, то поговаривают что если маслосъемное кольцо алес - компрессия будет норм, а масло есть будет
Denis17
сообщение 26.3.2011, 17:44
Сообщение #143
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
померял компрессию... по 6-7-8-6 в цилиндарах...это вабще возможно?))) сегодня залил в горшки керосин...завтра посмотрим что будет.
сообщение 26.3.2011, 18:48
Сообщение #144
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Залегли или полопались кольца , видно палёные кольца купил.
Компрессия как у убитейшего движка. Вскрывать скорей всего прийдётся.
Кстате а клапана не зажаты?
Denis17
сообщение 26.3.2011, 22:14
Сообщение #145
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
не..клапана регулировал по щупу правда пару дней назад, когда колпачки менял. даже тише стал работать движок.
жалко конечно будет... кольца и поршни мотордеталь кострома... никто не жаловался...
Сообщение отредактировал Denis17 - 26.3.2011, 22:15
romm
сообщение 23.7.2011, 17:24
Сообщение #146
Пользователь №: 54364
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1999
здорово всем,мужики помогите затрахала меня уже эта машина ,проблема такая: движуха после капиталки, в головке клапана новые маслосъемные новые, из сапуна дыма не наблюдаю, а когда едешь дымит по страшному аж стыдно ехать что такое понять не могу, подскажите что такое может быть, движок после переборки прошел 78 км всего масло проверяю каждый день как стояло между min и max так и держится а дымит аж задохнутся можно
Паха75
сообщение 23.7.2011, 17:44
Сообщение #147
Из: Чита
Пользователь №: 54366
Цвет:Желтый
если движка дымила до капиталки, возможно в системе выпуска отработавших газов на стенках осталось старое масло. оно выгорает. от сюда и дымность.
сообщение 23.7.2011, 19:51
Сообщение #148
Дым белый, синий , черный?
XenusDipress
сообщение 24.7.2011, 15:37
Сообщение #149
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Вот и моя очередь настала выносить мозги участникам форума. Машина дымит ужасно, по мере прогрева дым усиливается, пахнет горелым маслом. Компрессия в горшках 11, 5 (в каждом), на холостом практически не дымит, в городе при интенсивном движении и остановке на сфетофоре, из под капота валит маслянный дым из сапуна. Вопрос трындец колпачкам или готовиться к замене маслосъемных колец?Какие кольца брать, чтоб не точить блок (компрессия норм же еще). Как не скидывая двиг поменять кольца, при наличии гаража с ямой? Спасибо.
new
сообщение 25.7.2011, 1:44
Сообщение #150
Из: Лемберг
Пользователь №: 5843
Машина:Renault SYMBOL LPGame
Цвет: красный металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 3 раза
Мне б такую компрессию!Думаю что колпачки спать ушли.
XenusDipress
сообщение 26.7.2011, 15:50
Сообщение #151
Из: Брянск
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
к сожалению толкового ответа так и не получил, финансов не так много, чтобы опрометчиво бежать в магазин за колечками, прокладкой поддона и головы, и новым маслом. поэтому и хочу понять, ограничиться только заменой колпачков или уже и кольца менять позарез нужно
nikoSS
сообщение 31.7.2011, 9:28
Сообщение #152
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Пару тысяч назад заменил мс колпачки,поставил эрлинг.сейчас смотрю,резьба свечей стала еще маслянистие чем была и масло убавилось...неужели колпачки не работают?
сообщение 31.7.2011, 9:31
Сообщение #153
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Если направляющие убитые то новые колпачки не помогут ,их разбивает клапан
dementr
сообщение 3.8.2011, 23:02
Сообщение #154
Из: Раменское
Пользователь №: 10510
Цвет:Рубин
Отметка на шупе с MAX упала до MIN(проехал около 500 км), до этого двигатель нормально расходовал масло. В нем залита минералка шеловская 10W40, щас в городе жара +35 где то. Хотя это и есть верхний предел для этого масла. Может увеличиться расход из-за перегрева дрыгателя? Так как все время около 95 его температура, но идо 110 где то поднималась в пробке.
сообщение 3.8.2011, 23:05
Сообщение #155
ну 500км ехал же со скоростью не 50км/ч?а 120-130 наверно?тогда это одна из причин..хотя все равно оч.много.
dementr
сообщение 3.8.2011, 23:57
Сообщение #156
Из: Раменское
Цвет:Рубин
Нет, я в городе ездию, не больше 80. До хера светофоров, так что приходиться с места побыстрее уходить, чтоб хоть кудато успеть. 120 - опасно ездить на моем тазике, скорее на тот свет успееш.
Сообщение отредактировал dementr - 4.8.2011, 0:02
diman70
сообщение 26.8.2011, 19:27
Сообщение #157
Из: Гомель, Беларусь
Пользователь №: 37681
Цвет:бежевая
вопрос в принципе по теме, за 10000 км после замены масла и фильтра, залил порядка6-7 литров масла. Надо ли сейчас менять с фильтром и масло, или можно ограничиться заменой только одного фильтра? Масло на щупе не черное, типа свежее, подливаю ведь постоянно.
сообщение 27.8.2011, 15:19
Сообщение #158
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вобщем я думаю поменяй только фильтр, а чего масло менять, раз так доливаеш по 6-7 литров. На капиталку пора.
сообщение 27.8.2011, 17:38
Сообщение #159
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да с таким оборотом масла двиг ещё 100тыш пройдёт.
Меняй фильтр.
bo0cheg
сообщение 2.9.2011, 23:59
Сообщение #160
Пользователь №: 45793
Цвет:зеленый
Подскажите пожалуйста. Компрессия 11.5 во всех горшках, двиг был капитален, но прошел ~50 тыщ, после чего умер маслянный насос, и провернуло вкладыши, поменяли коленвал и вкладыши...сказали что в горшках все ок, но после поломки бензонасоса, бенз попал в картер и теперь машина дымит с сапуна, уже месяца 2-3, компрессия за это время не поменялась...масло подъедает, но это после того как раза 3 движку перегрел...
Собственно вопрос - это кольца и колпачки ? или может быть чего хуже ? кольца я сам поменять смогу ? распредвал ща снят, впринципе могу завтра гбц сдернуть и поглядеть, если конечно не подскажите мне )
просто получается, если вкладыши померли, то верхняя часть двигла вообще по сухому работала ?
С глушака вообще не дымит и масло не кидает, при перегазовках(до 6000) ни белого, ни синего, ни черного дыма нет...ну тока прозрачный дымок, с сапуна идет такой же.
Кстати не заметил...чуть выше проблема как у меня, но ответа нету...наверное пойду гбц снимать +)
Сообщение отредактировал bo0cheg - 3.9.2011, 0:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 10:50
