6.9.2011, 23:24
#4001
7.9.2011, 8:49
#4002
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29997 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
"нос" вверх-вниз.....главное клапан!!!
снять бензонасос и починить клапана что бы не утекал бенз.,легкая процедура.а так как полумера можно использовать, врезной в шланг, обратный клапан. типа такого,хотя я видел разные конструкции и в металле. |
7.9.2011, 10:55
#4003
а это не клапан обратки случаем?) я что-то сомневаюсь что его пропускной способности хватит))
P.S. то-то я вчера удивился что несмотря на долгую стоянку бенз не ушел обратно, потом вспомнил что зад машины с новыми пружинами выше морды стал)))) а замены клапанов хватает на полгода) |
7.9.2011, 10:58
#4004
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Здорова Господин поручик
давно я не видел как авто, хорошо выглядит))) ну как оно Александр? как жизнь молодая? |
7.9.2011, 15:53
#4005
простейший выход-морда вниз..и не надо ниче делать
7.9.2011, 23:04
#4006
Это всё бред..... вниз, вверх...... у меня морда выше жопы, и што?? Заводится с пол оборота...... тут надо с карбом и насосом разбиратся.....
8.9.2011, 0:14
#4007
8.9.2011, 1:12
#4008
а это не клапан обратки случаем?) я что-то сомневаюсь что его пропускной способности хватит)) P.S. то-то я вчера удивился что несмотря на долгую стоянку бенз не ушел обратно, потом вспомнил что зад машины с новыми пружинами выше морды стал)))) а замены клапанов хватает на полгода) то такие клапана) хороших хватает подольше) ЗЫ. себе чтоли новый насос купить... клапана сдохли, плоскость кривая.... хотя нее, в гараже должен был еще 1 валятся, надо опять из двух 1 собрать, прошлой такой сборки хватило на 110 тык (новые столько не живут Сообщение отредактировал sedoy - 8.9.2011, 1:14 |
8.9.2011, 22:36
#4009
Клапана какие то...на бензонасосе чтоль? Небось-шарики с пружинками? Не...не полезу. Я ему один раз уже поменял прокладки-мембрану и хватит-нехай работает)
Недавно обратил внимание, что верхний шланг к радиатору стал тугой, как деревяшка-так его давлением напрягло....Еще подумал-что-то здесь не так....И точно-сегодня от этого чрезмерного давления сполз нижний шланг с термоса ...немного утекло антифриза. Нада новую крышку радиатора покупать? Или со старой чего нить открутить? Цитата как оно Александр? как жизнь молодая? Женя, привет! Да потихоньку ездим...флудим в меру)) |
8.9.2011, 22:38
#4010
Крышку Сань лучше смени да и все..
9.9.2011, 1:41
#4011
Клапана какие то...на бензонасосе чтоль? Небось-шарики с пружинками? Не...не полезу. Я ему один раз уже поменял прокладки-мембрану и хватит-нехай работает) это ты так думаешь) а бензонасос другого мнения))) Недавно обратил внимание, что верхний шланг к радиатору стал тугой, как деревяшка-так его давлением напрягло....Еще подумал-что-то здесь не так....И точно-сегодня от этого чрезмерного давления сполз нижний шланг с термоса ...немного утекло антифриза. Нада новую крышку радиатора покупать? Или со старой чего нить открутить? фиговые хомуты знать были) у меня из-за этой гребанной крышки патрубки поразрывало, а хомуты на месте |
9.9.2011, 2:11
#4012
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
9.9.2011, 6:22
#4013
Саня - похожая проблемма с крышкой радиатора была , тока у меня шланг подводящий с печки слетел.
Когда заливали тосол - товарищь обратил внимание на твердый верхний патрубок радиатора ( мотор работал и мы ждали открытие термосттата)...Так вот - он снял крышку , расковырял клапан но не выломал его полностью , пока всё нормально. Хотя крышка была новая... |
9.9.2011, 7:58
#4014
да,щас тяжело хорошую найти..у меня оказалась самого простецкого вида,как раньше совецкие..
все эти хромовые,красивые,с печатями, полетели на свалку. |
9.9.2011, 9:56
#4015
в лузерововской крышке клапан умер очень быстро, даже пол года не прожив, во второй - хватило на месяц. когда созрело осознание что лузер и качество вещи не совместимые купил обычную родную крышку (кстати она еще и стоит в 2 раза дороже лузера) - и все сразу стало хорошо)
9.9.2011, 10:11
#4016
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Не знаю, у меня весной когда родная крышка перестала держать и тосол постоянно вытекал, купил лузаровскую, проблема исчезла
9.9.2011, 10:29
#4017
9.9.2011, 11:57
#4018
в лузерововской крышке клапан умер очень быстро, даже пол года не прожив, во второй - хватило на месяц. Чьорт побьери Цитата купил лузаровскую, проблема исчезла О! Это хорошая новость..Спасибо, Серега!)) |
9.9.2011, 12:04
#4019
в лузерововской крышке клапан умер очень быстро, даже пол года не прожив, во второй - хватило на месяц. Чьорт побьери Цитата купил лузаровскую, проблема исчезла О! Это хорошая новость..Спасибо, Серега!)) всегда надо надеятся что тебе повезет ЗЫ. а я устал жить надеждами с лузаром) особенно после того как знакомые продаватели начали меня убеждать что лузар на сегодня идет из китая) |
9.9.2011, 12:10
#4020
Я так же с этими крышками намучался,шланги раздувало как воздушные шары,и первыми взрывались печные,сколько бы крышек и ни одна долго не работала как надо,потом кусок резинки с клапана срезал и все по сей день так и езжу,не кипит и не бежит не чего)
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 20:34 |
