3.9.2011, 6:14
#181
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
4.9.2011, 21:06
#182
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, тут такое дело, менял крестовину на кардане, и новая (фирмы Hola) ввобщем туго встала, съемник разгибало 3 раза пока впрессовал 4 чашечки а он из 10-ки стали, и молотком добивал, ввобщем 3 загнал под стопорные шайбы а четвертый никак, не добил 1-2 мм, и стопорное кольцо не встало. Короче езжу пока так, как думаете заморачиватся по новой снимать весь кардан и менять крестовину? боюсь я ее уже не выпресую, придется вырезать ее болгаркой а потом выбивать кувалдой
4.9.2011, 21:54
#183
Стопорное кольцо, необходимо установить, без него может произойти ЧП!
5.9.2011, 9:59
#184
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
Мужики, тут такое дело, менял крестовину на кардане, и новая (фирмы Hola) ввобщем туго встала, съемник разгибало 3 раза пока впрессовал 4 чашечки а он из 10-ки стали, и молотком добивал, ввобщем 3 загнал под стопорные шайбы а четвертый никак, не добил 1-2 мм, и стопорное кольцо не встало. Короче езжу пока так, как думаете заморачиватся по новой снимать весь кардан и менять крестовину? боюсь я ее уже не выпресую, придется вырезать ее болгаркой а потом выбивать кувалдой думаю если оставить так,без стопора,на ходу это все рассыпиться. |
5.9.2011, 12:05
#185
вобщем дал я по трассе сотню, вроде ничего, буду пока так ездить, розсипится так розсипится, думаю одним моментом оно все равно не сломается, начнет стучать приму меры. Просто я его с такой силой туда вбивал/впрессовывал, что ее еще хрен оттуда выбьешь так что я еще и рад буду если оно розсипится само.
Если сравнивать с тем на чем я ездил то ....
Сообщение отредактировал keygabrielll - 5.9.2011, 12:08 |
5.9.2011, 15:52
#186
вобщем дал я по трассе сотню, вроде ничего, буду пока так ездить, розсипится так розсипится, думаю одним моментом оно все равно не сломается, начнет стучать приму меры. Просто я его с такой силой туда вбивал/впрессовывал, что ее еще хрен оттуда выбьешь так что я еще и рад буду если оно розсипится само. Если сравнивать с тем на чем я ездил то .... Хозяин барин. |
28.1.2012, 20:07
#187
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
из-за редуктора может быть вибрация и гул?????
28.1.2012, 20:20
#188
Конечно, еще какой гул....
28.1.2012, 20:32
#189
29.1.2012, 4:19
#190
29.1.2012, 9:47
#191
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
когда появилась вибрация?Если после ремонта проверни кардан если к ремонту еще не приступал проверь крестовины.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 29.1.2012, 9:52 |
29.1.2012, 10:13
#192
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем дал я по трассе сотню, вроде ничего, буду пока так ездить, розсипится так розсипится, думаю одним моментом оно все равно не сломается, начнет стучать приму меры. Просто я его с такой силой туда вбивал/впрессовывал, что ее еще хрен оттуда выбьешь так что я еще и рад буду если оно розсипится само. Если сравнивать с тем на чем я ездил то .... ![]() парень,ты с этим не шути.у меня был похожий случай.так через месяц на трассе тряхонуло так что пришлось выбросить кардан и редуктор .за малым не разбился.так что подумай |
29.1.2012, 10:59
#193
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 15.1.2012 Пользователь №: 62705 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем дал я по трассе сотню, вроде ничего, буду пока так ездить, розсипится так розсипится, думаю одним моментом оно все равно не сломается, начнет стучать приму меры. Просто я его с такой силой туда вбивал/впрессовывал, что ее еще хрен оттуда выбьешь так что я еще и рад буду если оно розсипится само. Если сравнивать с тем на чем я ездил то .... ![]() я бы не рисковал так ездить ,без стопора |
30.1.2012, 19:21
#194
когда появилась вибрация?Если после ремонта проверни кардан если к ремонту еще не приступал проверь крестовины. купил машыну, бил подвесной полностю розорван, заменил его, вибрация стала меньше. но со временем она увиличилась + добавился глухой гул. поменял крестовины, все тоже осталось. потом досмотрел что гайка на хвостовике откручена. затянул её. и сново все тоже. еластичную муфту проверил, она целая. в флянце переднего карданного вала люфта нет. в общем уже не знаю что смотреть.... помогите |
30.1.2012, 20:18
#195
asma_1991переверни кардан на фланце редуктора на 180гр если не поможет вывеси жопу машины , сними колёса и покрути , если тряска есть то это только кардан .
Возможно его не правильно собрали. |
30.1.2012, 20:57
#196
asma_1991переверни кардан на фланце редуктора на 180гр если не поможет вывеси жопу машины , сними колёса и покрути , если тряска есть то это только кардан . Возможно его не правильно собрали. собирал по меткам, поднял сразу одно колесо, есть вибрация и гул. снял колесо, все тоже и осталось. так и с другим колесом делал тож самое asma_1991вывеси жопу машины , сними колёса и покрути , если тряска есть то это только кардан . Возможно его не правильно собрали. если на то пошло что это кардан, то гул откуда?? такой сильный что .... |
30.1.2012, 21:21
#197
Гул редуктора ни с чем наверное не спутаеш , он гудит как троллейбус. Когда гайку хвоста редуктора подтягивал , люфт пробовал ?
А вообще я скажу тебе одно , если и со снятыми колёсами есть вибрация то это 100процентов кардан. (если нет люфта в хвосте редуктора) Кардан может довать вибрацию и после замены крестовин . Причина - говняные крестовины , разбитые уши , не одинаковые по толшине стопорные кольца , кардан смещён в сторону и тд... P.S В поисках вибрации я потравил несколько тысяч гривен , прочитал наверное больше 600-700страниц о возможности появления вибрации , менял карданы ставя с заведомо исправной машины . А когда отбалансировал свой кардан , вибрация пропала. Сообщение отредактировал Роман Петрович - 30.1.2012, 21:27 |
30.1.2012, 21:34
#198
Гул редуктора ни с чем наверное не спутаеш , он гудит как троллейбус. Когда гайку хвоста редуктора подтягивал , люфт пробовал ? А вообще я скажу тебе одно , если и со снятыми колёсами есть вибрация то это 100процентов кардан. (если нет люфта в хвосте редуктора) Кардан может довать вибрацию и после замены крестовин . Причина - говняные крестовины , разбитые уши , не одинаковые по толшине стопорные кольца , кардан смещён в сторону и тд... P.S В поисках вибрации я потравил несколько тысяч гривен , прочитал наверное больше 600-700страниц о возможности появления вибрации , менял карданы ставя с заведомо исправной машины . А когда отбалансировал свой кардан , вибрация пропала. на днях попробую поставить кардан с другой машыны, |
30.1.2012, 21:45
#199
Когда полезеш снимать кардан , обязательно проверь ещё раз эл. муфту . С виду она может быть хорошая а когда снимиш развалится в руках. Также подушку КПП и наличие центрирующего кольца под эл.муфтой. Проверь есть ли у тебя вибрация накатом с заглушенным двигателем чтоб исключить из подозрения КПП и подушки двигателя Ключ зажигания проверни когда заглушиш двигатель ато руль замкнётся.
30.1.2012, 21:51
#200
Когда полезеш снимать кардан , обязательно проверь ещё раз эл. муфту . С виду она может быть хорошая а когда снимиш развалится в руках. Также подушку КПП и наличие центрирующего кольца под эл.муфтой. Проверь есть ли у тебя вибрация накатом с заглушенным двигателем чтоб исключить из подозрения КПП и подушки двигателя Ключ зажигания проверни когда заглушиш двигатель ато руль замкнётся. когда идет накатом то тож есть. а с центрирующим кольцом эл.муфтты ничего не могло случится ( оно есть) на яме смотрел коробка не бьет никуда. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:38 |
