19 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Карданный вал (вибрация)..
Joker_mode
сообщение 3.9.2011, 6:14
Сообщение #181
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Цитата(lanser_zareka @ 2.9.2011, 21:12) *
Так ведь это дребезжание раздается только на ходу, а не на кочках. Я тут подумал, может быть колесо вывесить да на передачу и смотреть
Проще заехать на яму, посмотреть хомуты на глушителе. Если всё ок - менять крестовины, ну и подвесной желательно.
keygabrielll
сообщение 4.9.2011, 21:06
Сообщение #182
Из: UA
Пользователь №: 32394
Цвет:серо-голубой
Мужики, тут такое дело, менял крестовину на кардане, и новая (фирмы Hola) ввобщем туго встала, съемник разгибало 3 раза пока впрессовал 4 чашечки а он из 10-ки стали, и молотком добивал, ввобщем 3 загнал под стопорные шайбы а четвертый никак, не добил 1-2 мм, и стопорное кольцо не встало. Короче езжу пока так, как думаете заморачиватся по новой снимать весь кардан и менять крестовину? боюсь я ее уже не выпресую, придется вырезать ее болгаркой а потом выбивать кувалдой
Сержик
сообщение 4.9.2011, 21:54
Сообщение #183
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Стопорное кольцо, необходимо установить, без него может произойти ЧП!
сообщение 5.9.2011, 9:59
Сообщение #184
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
думаю если оставить так,без стопора,на ходу это все рассыпиться.
keygabrielll
сообщение 5.9.2011, 12:05
Сообщение #185
Из: UA
Цвет:серо-голубой
вобщем дал я по трассе сотню, вроде ничего, буду пока так ездить, розсипится так розсипится, думаю одним моментом оно все равно не сломается, начнет стучать приму меры. Просто я его с такой силой туда вбивал/впрессовывал, что ее еще хрен оттуда выбьешь так что я еще и рад буду если оно розсипится само.
Если сравнивать с тем на чем я ездил то ....
Сообщение отредактировал keygabrielll - 5.9.2011, 12:08
Сержик
сообщение 5.9.2011, 15:52
Сообщение #186
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Хозяин барин.
asma_1991
сообщение 28.1.2012, 20:07
Сообщение #187
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
из-за редуктора может быть вибрация и гул?????
сообщение 28.1.2012, 20:20
Сообщение #188
Конечно, еще какой гул....
сообщение 28.1.2012, 20:32
Сообщение #189
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Гул может а вот вибрация если только уж очень сильно раскручена гайка хвостовика , или практически отсутствует подшипник хвостовика.
леха18
сообщение 29.1.2012, 4:19
Сообщение #190
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Кардан " проверни" на мосту.
слесарь 1965
сообщение 29.1.2012, 9:47
Сообщение #191
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
когда появилась вибрация?Если после ремонта проверни кардан если к ремонту еще не приступал проверь крестовины.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 29.1.2012, 9:52
rasti-sergei001
сообщение 29.1.2012, 10:13
Сообщение #192
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
парень,ты с этим не шути.у меня был похожий случай.так через месяц на трассе тряхонуло так что пришлось выбросить кардан и редуктор .за малым не разбился.так что подумай
DIABLO344
сообщение 29.1.2012, 10:59
Сообщение #193
Пользователь №: 62705
Машина:Ваз 21063
я бы не рисковал так ездить ,без стопора
asma_1991
сообщение 30.1.2012, 19:21
Сообщение #194
купил машыну, бил подвесной полностю розорван, заменил его, вибрация стала меньше. но со временем она увиличилась + добавился глухой гул. поменял крестовины, все тоже осталось. потом досмотрел что гайка на хвостовике откручена. затянул её. и сново все тоже. еластичную муфту проверил, она целая. в флянце переднего карданного вала люфта нет. в общем уже не знаю что смотреть.... помогите help.gif help.gif
сообщение 30.1.2012, 20:18
Сообщение #195
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
asma_1991переверни кардан на фланце редуктора на 180гр если не поможет вывеси жопу машины , сними колёса и покрути , если тряска есть то это только кардан .
Возможно его не правильно собрали.
asma_1991
сообщение 30.1.2012, 20:57
Сообщение #196
собирал по меткам, поднял сразу одно колесо, есть вибрация и гул. снял колесо, все тоже и осталось. так и с другим колесом делал тож самое
asma_1991вывеси жопу машины , сними колёса и покрути , если тряска есть то это только кардан .
если на то пошло что это кардан, то гул откуда?? такой сильный что ....
сообщение 30.1.2012, 21:21
Сообщение #197
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Гул редуктора ни с чем наверное не спутаеш , он гудит как троллейбус. Когда гайку хвоста редуктора подтягивал , люфт пробовал ?
А вообще я скажу тебе одно , если и со снятыми колёсами есть вибрация то это 100процентов кардан. (если нет люфта в хвосте редуктора)
Кардан может довать вибрацию и после замены крестовин . Причина - говняные крестовины , разбитые уши , не одинаковые по толшине стопорные кольца , кардан смещён в сторону и тд...
P.S В поисках вибрации я потравил несколько тысяч гривен , прочитал наверное больше 600-700страниц о возможности появления вибрации , менял карданы ставя с заведомо исправной машины . А когда отбалансировал свой кардан , вибрация пропала.
Сообщение отредактировал Роман Петрович - 30.1.2012, 21:27
asma_1991
сообщение 30.1.2012, 21:34
Сообщение #198
на днях попробую поставить кардан с другой машыны,
сообщение 30.1.2012, 21:45
Сообщение #199
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Когда полезеш снимать кардан , обязательно проверь ещё раз эл. муфту . С виду она может быть хорошая а когда снимиш развалится в руках. Также подушку КПП и наличие центрирующего кольца под эл.муфтой. Проверь есть ли у тебя вибрация накатом с заглушенным двигателем чтоб исключить из подозрения КПП и подушки двигателя Ключ зажигания проверни когда заглушиш двигатель ато руль замкнётся.
asma_1991
сообщение 30.1.2012, 21:51
Сообщение #200
когда идет накатом то тож есть. а с центрирующим кольцом эл.муфтты ничего не могло случится ( оно есть)
на яме смотрел коробка не бьет никуда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:52
