22.6.2011, 10:22
#161
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 7.6.2011 Пользователь №: 52372 Машина:vaz 2106 Цвет:white-white Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Метки стыка кардана... Их ставить достаточно только со стороны стыка фланцев? Я об этом.
Т.е. когда ставишь вал, в муфте не важно как, но вставить, а во фланцы по меткам. Правильно понял? |
22.6.2011, 10:33
#162
Метки стыка кардана... Их ставить достаточно только со стороны стыка фланцев? Я об этом. Т.е. когда ставишь вал, в муфте не важно как, но вставить, а во фланцы по меткам. Правильно понял? когда меняешь крестовины собираешь части кардана по меткам (перед разборкой сделать), а как его на машину цеплять - пофиг ЗЫ. мой кардан был сбалансирован так что я при замене крестовин никогда не морочился с метками, вибрации не было. а вот на пятерке раз собрал как свой, пошла вибрация, пришлось затем ехать на балансировку кардана. общем тут дело такое, сугуо индивидуальное но лучше по меткам делать. а соединение с редуктором и с муфтой не важны |
22.6.2011, 10:37
#163
Т.е. если метки не были сделаны ранее, и кардан собран хз как, то необходима балансировка, так?
22.6.2011, 10:38
#164
22.6.2011, 10:43
#165
Теперь все понятно. Спасибо за просветление в данной теме =)
Но ранее вроде ездил нормально. Вибрации не было. Так, лишь изредка вибрацию даст слегонца и пропадет. А менял уже как месяца полтора назад. Ездил и по трассе - нормально было. Вообще признаков не давал. Я начинаю думать, что собрал и вставил крестовины хреново. Может стопорное кольцо выпало или еще чего... |
22.6.2011, 10:46
#166
Теперь все понятно. Спасибо за просветление в данной теме =) Но ранее вроде ездил нормально. Вибрации не было. Так, лишь изредка вибрацию даст слегонца и пропадет. А менял уже как месяца полтора назад. Ездил и по трассе - нормально было. Вообще признаков не давал. Я начинаю думать, что собрал и вставил крестовины хреново. Может стопорное кольцо выпало или еще чего... ну да, как я и говорил, тут или вина в установке или в самой крестовине |
22.6.2011, 10:51
#167
И еще вопрос. Почитал немного и не могу понять, какие лучше крестовины?
Подскажи какие брать было бы лучше и с большим шансом на НЕ брак? |
22.6.2011, 10:54
#168
И еще вопрос. Почитал немного и не могу понять, какие лучше крестовины? Подскажи какие брать было бы лучше и с большим шансом на НЕ брак? вот тут я не подскажу, так как крестовины брал у знакомого у которого уже оч давно покупаю зап части, претензий никада не было, поэтому на производителя даж не смотрел) |
22.6.2011, 10:56
#169
Хорошо, когда етсь такие) Ладно, понадеюсь на консультацию продавцов. Спасибо! |
18.8.2011, 6:37
#170
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 6.5.2011 Пользователь №: 50956 Машина:VaZ 2106 Цвет:Зелёный сад Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Надоела сильная вибрация. Её пик с 60-70км/ч дальше вроде чуть слабее. Хвостовик на кпп с резин.муфтой менял. На 180*воротить кардан пробовал. Что ещё? До замены коробки и двига с этим карданом вибрации не было. До 55км/ч вибрации нету......
Сообщение отредактировал SCORPIEN - 18.8.2011, 18:19 |
2.9.2011, 7:40
#171
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня точно такая же проблема, как у всех, на скорости 65 начинается вибрация. Знач мне тоже суждено подвесной менять? Как его точно диагностировать? А если ишо и крестовины придется менять, то балансировка нужна будет?
И еще, на ходу постоянно раздается какой то звук, очень похожий на звук металлической цепи, волочащейся по асфальту, кажется, что где то ближе, к передку. Что это может быть? |
2.9.2011, 15:54
#172
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня точно такая же проблема, как у всех, на скорости 65 начинается вибрация. Знач мне тоже суждено подвесной менять? Как его точно диагностировать? А если ишо и крестовины придется менять, то балансировка нужна будет? И еще, на ходу постоянно раздается какой то звук, очень похожий на звук металлической цепи, волочащейся по асфальту, кажется, что где то ближе, к передку. Что это может быть? Крестовина или подвесной звенит, 100%! После замены подвесного и крестовин балансировка не нужна, важно только не перекрутить на 180 градусов кардан по отношению к креплению соединяющего кардан и редуктор (наметь как сейчас стоит, так и поставь когда крестовину заменишь). |
2.9.2011, 16:28
#173
Звенеть может кольцо фиксирующее пыльник шлицевой части кардана.
2.9.2011, 17:47
#174
2.9.2011, 17:50
#175
Обратись к своему земляку Сане (седой),даст тебе телефончик
ps Саня как раз щас здесь |
2.9.2011, 18:16
#176
Звенеть может кольцо фиксирующее пыльник шлицевой части кардана. На ходу такой звон не услышишь, а на месте... ну впринципе возможно, но это ж как движок вибрировать должен... как раз на ходу оно и звинит да так противно и паскудно.... а еще может звенеть хомут глушителя которым глушак к КПП прикручивается (он у меня сейчас как раз дребезжит, болт потерялся где-та, надо ченить сделать да ни времени ни желания У меня точно такая же проблема, как у всех, на скорости 65 начинается вибрация. Знач мне тоже суждено подвесной менять? Как его точно диагностировать? А если ишо и крестовины придется менять, то балансировка нужна будет? И еще, на ходу постоянно раздается какой то звук, очень похожий на звук металлической цепи, волочащейся по асфальту, кажется, что где то ближе, к передку. Что это может быть? Крестовина или подвесной звенит, 100%! После замены подвесного и крестовин балансировка не нужна, важно только не перекрутить на 180 градусов кардан по отношению к креплению соединяющего кардан и редуктор (наметь как сейчас стоит, так и поставь когда крестовину заменишь). крестовины и подвесной не звенят на ходу. крестовина может клацать при переключения (общем когда на кардан ударные нагрузки передаются). вибрация может идти как от крестовин, от подвесного так и от нарушенной балансировки кардана 1й и 2й части (около подвесного). от нарушений соединения с фланцами кпп и редуктора вибрации быть не может ибо эти фланцы крутятся вместе с редукторам и кпп (соединения та жесткие). ЗЫ. у меня сейчас установлен кардан с новыми обоими флянцами, сам собрал и ниче не балансировал ибо вибрации нет от 0 до 170 км/ч |
2.9.2011, 18:32
#177
так а все таки, как же диагностировать то?
2.9.2011, 21:45
#178
На яму, и все руками общупывать, дергать, шатать и т.д...
2.9.2011, 22:12
#179
Так ведь это дребезжание раздается только на ходу, а не на кочках. Я тут подумал, может быть колесо вывесить да на передачу и смотреть
2.9.2011, 22:14
#180
я бы еще вчера так сделал
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 17:57 |
