128 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
сообщение 2.9.2011, 17:11
Сообщение #1841
Качество сьемки наверно плохое?
vampir_
сообщение 2.9.2011, 17:15
Сообщение #1842
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Нет вроде. 100 баксов самая офигенная модель - Carcam. Но это не российский Каркам ) Есть еще такой тоже неплохой, самый дешевый я даже смотреть не стал. Обзор у всех 120 градусов, снимают в HD. Но у них у всех одна проблема - даже в HD номера машин видно не дальше 15 метров. Хотя картинка четкая. По ссылке можно глянуть видео. Завтра если получится возьму флешку, поснимаю на нее и дома посмотрю качество. Если все нормально, то еду покупать.
сообщение 2.9.2011, 17:18
Сообщение #1843
Давай, интересно как оно...
vampir_
сообщение 4.9.2011, 11:06
Сообщение #1844
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Облом :( Качество вообще ужасное. Вот этот регистратор я смотрел: http://www.autovid.com.ua/p5000-lite.html
Вот видео, который продавец снял при мне: http://www.youtube.com/watch?v=hFYJ4WZci2Y
Посмотрю еще такой регистратор, если будет такое же уг, то придется заказывать(
vampir_
сообщение 4.9.2011, 23:51
Сообщение #1845
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Оказывается на диалэкстриме дорого) На американском ebay на порядок дешевле. Даже с доставкой если считать.
vampir_
сообщение 5.9.2011, 19:04
Сообщение #1846
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Поставил заднее стекло yahoo.gif Завтра сфоткаю и надеюсь сделаю проводку. Где там массу от стекла запитать, чтобы поэстетичней было? На ниве смотрел, там прям к двери короткий проводок, но у меня так не получится из-за обивки.
сообщение 5.9.2011, 19:33
Сообщение #1847
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Сними обивку задней стойки, сверли дырку под саморез
vampir_
сообщение 9.9.2011, 19:18
Сообщение #1848
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Кнопочка мне не нравится( Лампочка яркая и светит изо всех щелей.
Молдинги =) С другой стороны линия "ломается" между задней дверью и крылом.
Стекло. Уже подключил, проверил. Обшивка на задних стойках просто кошмарная. Надо все менять( И полку бы обтянуть.
У меня никогда не работал сигнал, но я так и не понял почему. Тут все на месте? У меня какой-то медный язычок валяется и кажется он от сигнала. Сами сирены (или как их там) проверял, рабочие.
Еще в гараже валяется книжка 78г где нарисована шестерка с ремнями безопасности на заднем диване.Когда скинул полку нашел крепления. А где нижняя точка крепления ремней? У меня как раз валяется лишняя пара ремней)
За приборкой уже становится тесно, релюху кое как прикрутил) Жалко, что тогда забыл фотик взять. Но если если что, то могу при случае разобрать и сфоткать.
vampir_
сообщение 22.9.2011, 18:40
Сообщение #1849
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Есть идея приспособить резиновые бархотки от нивы вместо родных пластиковых (те что горизонтальные, на молдинги цепляются). Кто-нибудь такое делал? Хотел сначала от семерки взять, но мне сказали там тоже пластик (хотя я видел с резиновыми).
Павел Третьяков
сообщение 22.9.2011, 18:56
Сообщение #1850
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
vampir_
сообщение 22.9.2011, 19:07
Сообщение #1851
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я вот на семерке хз как они крепятся, но возможно так же как и на ниве. Пока от эксперемента останавливает только погода, но ждать до весны тоже не хочется. На ниве в общем идет почти такой же молдинг, но сильно закругленные на изгибе сверху. У молдинга есть "усики", на которые цепляется бархотка и с обратной стороны (где усик загибается) металлическая полоска для прочности. В общем план - снять резинку и просто ее на молдинг приклеить герметиком.
Сегодня потестил обогрев стекла заднего - теплое smile.gif Масло и фильтр поменял, к зиме готов)
сообщение 27.9.2011, 18:37
Сообщение #1852
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
у тебя лс переполнены(
vampir_
сообщение 27.9.2011, 18:38
Сообщение #1853
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Почистил)
vampir_
сообщение 28.9.2011, 10:44
Сообщение #1854
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Нашел бампер оригинальный, передний. Есть дырка под "кривой". Только вот у меня спереди вроде тоже оригинальный и дырки под "кривой" нет. Когда еще старый фартук был, там была дырка под кривой рычаг и я даже пару раз так заводил машину smile.gif но бампер не мешал. В общем должны ли быть дырка в бампере под кривой рычаг или это бампер от чего-то другого?.
Вопрос отпал)
lanser_zareka
сообщение 28.9.2011, 11:29
Сообщение #1855
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Блин, сколько не смотрю на твою машину - ну уж очень яркая она. Ядовито яркая. Возможно, не хватает какого контраста - дисков например хороших?
А в целом, ты ваааще мужик! Такую рухлядь поднял! У меня такая же, тока финансов стока нет, до такого состояния доводить не буду.
У твоего сигнала не хватает язычка, чтоб передавать контакт с неподвижной части на подвижную - руль. Короче, щетки, другим словом.
Я сам этот язычек никогда не видел, у меня вместо него стоит пружинка, прикрученная на саморез. И весь этот колхоз противно скрипит при повороте рулем. Нужно купить, руки не доходят и ноги.
vampir_
сообщение 28.9.2011, 13:22
Сообщение #1856
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
lanser_zareka, спасибо) Сейчас она выгорела уже и не такая яркая, хотя на солнце еще горит, если помыть) Зимой эффектно смотрится на белом фоне smile.gif А можешь при случае сфоткать где этот язычек должен быть? У меня он есть, но хз куда его припаивать.
Вчера возможно попал на радар( У нас в городе поставили скоростемеры с датчиками на асфальте. То есть замеряется время прохождения двух датчиков и вычисляется скорость. Вспышки вроде не было, может и не превысил. Бампер оказался не тот - он от москвича. Зато деньги сэкономил) Купил один диск под хром колпаки. Немного мятый, ржавый, но других нет. Надо еще три. Купил прикуриватель и новый регулятор освещения приборов. Прикуриватель срабатывает за 10-15 сек. Там что-то подозрительно дымиться... Но пофиг, по назначению я его использовать все равно не буду.
сообщение 28.9.2011, 13:58
Сообщение #1857
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
именно из за отсутствия медного язычка и нет сигнала, как его на место поставить хз... попробуй просверлить маленькую дырочку и закрутить маленьким болтиком smile.gif
vampir_
сообщение 28.9.2011, 13:59
Сообщение #1858
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Я даже не представляю где он должен быть)
сообщение 28.9.2011, 14:04
Сообщение #1859
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
он у самого нижнего края поломался ? можно сделать другой и тупо посадить на саморез маленький, должно держаться...
vampir_
сообщение 28.9.2011, 15:28
Сообщение #1860
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Да, у самого края. Я вообще планировал припаять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 23:50
