1.9.2011, 17:42
#161
Парни,проехал 15 км с работы домой,начинаю парковатся и крутил руль,услышал треск и руль начал с треком свободно прокручиватся,колёса стоят на месте :(блин хорошо что в дороге не сломалось :(( как думаете редуктор под замену ? Да нафига ты его сымаеш ? замени болт на соединении редуктора с валом или просто подтяни. |
1.9.2011, 17:43
#162
да,сверху хорошо видно(ВДВОЁМ)
у тебя на шлицах может проворачивать |
1.9.2011, 17:45
#163
1.9.2011, 17:55
#164
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
ага, вы про это имеете виду ?
т.е мне попробовать зажать посильней,вакумник обязательно снимать или можно так попробовать?
1.9.2011, 17:58
#165
Да..
сымать ниче не надо.Сначала убедись,что это он,потом все остальное,подскажу как быстро зажать. |
1.9.2011, 18:34
#166
Новый болт тоже нужно ставить , только не любой а калёный он продаётся в любом автомагазине.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 1.9.2011, 19:14 |
1.9.2011, 19:09
#167
Кстати,токо што тоже себе подтянул,заняло не более 2-х минут.
1.9.2011, 21:10
#168
вообшем,ямы нету а с вхерху ну невозможно подтянуть,чуток подтянул можно ешё но руль всё равно крутится.Боюсь либо зубья сбило :(
2.9.2011, 10:03
#169
спасибо парни что подсказали,счесало грани на рулевой рейке,на редукторе вроде бы целы,а не подскажите можно ли грани нарезать?
2.9.2011, 14:52
#170
7.9.2011, 18:10
#171
полностью открутил редуктор от кузова, а сдернуть его не могу...тот болт который на валу есть, его надо полностью выкручивать или только ослабить!?
7.9.2011, 18:39
#172
Виталь полностью выкручивай , и мало того попытайся немного разогнуть этот самый бачонок со шлицами на рулевом валу.
Тогда и вытащится легко и втащится обратно без молотка. И когда новый болт будеш ставить то попасть в резьбу будет намного проще. |
7.9.2011, 18:44
#173
Если не снимается то полностью и отверткой хомут развести.
12.9.2011, 20:34
#174
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 13.1.2009 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 8202 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем! ...после снятия левого и правого рулевых рычагов, взявшись за окончания сошки и маятникового рычага, и подёргав влево - вправо, обнаружил небольшой люфт... В связи с этим возникает вопрос: Как устранить сею проблему? Регулировочный винт вала сошки настраивал...
17.9.2011, 17:29
#175
...я почему то так и подумал, что моя проблема трудно решаема)))
28.9.2011, 19:54
#176
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый вечер всем. Обращаюсь с такой проблемой: искал причину мелкого дробного стука справа, и наткнулся на такую вещь- при крайнем левом положении руля, рулевая сошка поднимается где-то на 10-15мм вверх и раздается стук. Люфта руля нет, сошка от руки не люфтит, только при покачивании руля в крайнем левом вверх- вниз ходит. Колеса при этом стоят. Че это может быть? Или это нормально?
29.9.2011, 7:05
#177
Добрый вечер всем. Обращаюсь с такой проблемой: искал причину мелкого дробного стука справа, и наткнулся на такую вещь- при крайнем левом положении руля, рулевая сошка поднимается где-то на 10-15мм вверх и раздается стук. Люфта руля нет, сошка от руки не люфтит, только при покачивании руля в крайнем левом вверх- вниз ходит. Колеса при этом стоят. Че это может быть? Или это нормально? |
29.9.2011, 7:37
#178
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Привет всем! Не так давно заменил рулевой редуктор из-за того, что руль на себя/от себя ходил по шлицам и затянуть не получалось. Поначалу все было хорошо, а сейчас и на новом стал появляться этот симптом, объясните мне как это исправить. Я так подозреваю, что из-за жесткости соединения рулевой вал-редуктор там есть какой-то перекос и при кручении руля там трение, шлицы походу изнашиваются. Семерочный редуктор я так думаю не страдает из-за карданчика, который компенсирует перекосы, а вот наш...
Сообщение отредактировал INVICTUS - 29.9.2011, 7:39 |
2.10.2011, 19:46
#179
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2010 Из: АК 22 Пользователь №: 41924 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
ребята подскажите. поискал в теме но не нашёл. или тему дайте.
когда колёса стоят прямо люфт руля в норме. но когда поворачиваю руль на 360 ° (хоть вправо хоть влево) люфт увеличивается. раньше такого не помню - может не было, а может не замечал. что это может быть? так должно быть, вообще? если нет - как исправить? |
2.10.2011, 19:49
#180
Так и должно быть, не заморачивайся...
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 10:47 |
