27 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
сообщение 1.9.2011, 17:42
Сообщение #161
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 14:20) *
Парни,проехал 15 км с работы домой,начинаю парковатся и крутил руль,услышал треск и руль начал с треком свободно прокручиватся,колёса стоят на месте :(блин хорошо что в дороге не сломалось :(( как думаете редуктор под замену
Да нафига ты его сымаеш ? замени болт на соединении редуктора с валом или просто подтяни.
сообщение 1.9.2011, 17:43
Сообщение #162
да,сверху хорошо видно(ВДВОЁМ)
у тебя на шлицах может проворачивать
сообщение 1.9.2011, 17:45
Сообщение #163
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
+1000000 и это частое явление.
voron333
сообщение 1.9.2011, 17:55
Сообщение #164
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
ага, вы про это имеете виду ? т.е мне попробовать зажать посильней,вакумник обязательно снимать или можно так попробовать?
сообщение 1.9.2011, 17:58
Сообщение #165
Да..
сымать ниче не надо.Сначала убедись,что это он,потом все остальное,подскажу как быстро зажать.
сообщение 1.9.2011, 18:34
Сообщение #166
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Новый болт тоже нужно ставить , только не любой а калёный он продаётся в любом автомагазине.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 1.9.2011, 19:14
сообщение 1.9.2011, 19:09
Сообщение #167
Кстати,токо што тоже себе подтянул,заняло не более 2-х минут.
voron333
сообщение 1.9.2011, 21:10
Сообщение #168
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
вообшем,ямы нету а с вхерху ну невозможно подтянуть,чуток подтянул можно ешё но руль всё равно крутится.Боюсь либо зубья сбило :(
voron333
сообщение 2.9.2011, 10:03
Сообщение #169
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
спасибо парни что подсказали,счесало грани на рулевой рейке,на редукторе вроде бы целы,а не подскажите можно ли грани нарезать?
mik58
сообщение 2.9.2011, 14:52
Сообщение #170
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
рейки на классике нет, есть рулевой редуктор и рулевой вал (он стоит рублей 250)
сообщение 7.9.2011, 18:10
Сообщение #171
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
полностью открутил редуктор от кузова, а сдернуть его не могу...тот болт который на валу есть, его надо полностью выкручивать или только ослабить!?
сообщение 7.9.2011, 18:39
Сообщение #172
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Виталь полностью выкручивай , и мало того попытайся немного разогнуть этот самый бачонок со шлицами на рулевом валу.
Тогда и вытащится легко и втащится обратно без молотка. И когда новый болт будеш ставить то попасть в резьбу будет намного проще.
сообщение 7.9.2011, 18:44
Сообщение #173
Если не снимается то полностью и отверткой хомут развести.
--ЕвГений--
сообщение 12.9.2011, 20:34
Сообщение #174
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 8202
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
привет всем! ...после снятия левого и правого рулевых рычагов, взявшись за окончания сошки и маятникового рычага, и подёргав влево - вправо, обнаружил небольшой люфт... В связи с этим возникает вопрос: Как устранить сею проблему? Регулировочный винт вала сошки настраивал...
--ЕвГений--
сообщение 17.9.2011, 17:29
Сообщение #175
Машина:ВАЗ-21074
Цвет:сине-зелёный
Год Выпуска: 2001
...я почему то так и подумал, что моя проблема трудно решаема)))
Sadlizard
сообщение 28.9.2011, 19:54
Сообщение #176
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Добрый вечер всем. Обращаюсь с такой проблемой: искал причину мелкого дробного стука справа, и наткнулся на такую вещь- при крайнем левом положении руля, рулевая сошка поднимается где-то на 10-15мм вверх и раздается стук. Люфта руля нет, сошка от руки не люфтит, только при покачивании руля в крайнем левом вверх- вниз ходит. Колеса при этом стоят. Че это может быть? Или это нормально?
Sadlizard
сообщение 29.9.2011, 7:05
Сообщение #177
Из: Новочеркасск
INVICTUS
сообщение 29.9.2011, 7:37
Сообщение #178
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Привет всем! Не так давно заменил рулевой редуктор из-за того, что руль на себя/от себя ходил по шлицам и затянуть не получалось. Поначалу все было хорошо, а сейчас и на новом стал появляться этот симптом, объясните мне как это исправить. Я так подозреваю, что из-за жесткости соединения рулевой вал-редуктор там есть какой-то перекос и при кручении руля там трение, шлицы походу изнашиваются. Семерочный редуктор я так думаю не страдает из-за карданчика, который компенсирует перекосы, а вот наш...
Сообщение отредактировал INVICTUS - 29.9.2011, 7:39
temerbaev75
сообщение 2.10.2011, 19:46
Сообщение #179
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
ребята подскажите. поискал в теме но не нашёл. или тему дайте.
когда колёса стоят прямо люфт руля в норме. но когда поворачиваю руль на 360 ° (хоть вправо хоть влево) люфт увеличивается.
раньше такого не помню - может не было, а может не замечал.
что это может быть? так должно быть, вообще? если нет - как исправить?
сообщение 2.10.2011, 19:49
Сообщение #180
Так и должно быть, не заморачивайся...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 20:59
