10.8.2011, 17:56
#41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 21.12.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 44118 Машина:ваз 21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Я может еще и не спец (хотя 17 лет за рулем), но вроде здесь может быть только две причины:
-износ соединения шланг-штуцер на карбе -неисправность возвратного клапана бензонасоса. А полумеры вроде герметиков и т.п -это вроде ересь...чревато пожаром! |
10.8.2011, 19:12
#42
Если из под трубки капает, то в теме выше писалось что и как...
31.8.2011, 22:04
#43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет вобшем после долгих поисков абнаружил что на гарячем двигателе и на заглушоном бинзин капает ацуда,что делат вот фото карб не мой на фото ,мой карб 2105,
http://s54.radikal.ru/i146/1108/ca/2611c854e978.jpg всем привет вобшем после долгих поисков абнаружил что на гарячем двигателе и на заглушоном бинзин капает ацуда,что делат вот фото карб не мой на фото ,мой карб 2105, http://s54.radikal.ru/i146/1108/ca/2611c854e978.jpg est kto????:) Сообщение отредактировал changes86 - 31.8.2011, 21:52 |
31.8.2011, 22:07
#44
Хреновые у нас эти шланги. Я за всю свою водительскую карьеру поменял 2 или 3 шланга подающих. Вообще лучше найти похожие от иномарок, они там подолговечнее будут. (и подороже)
Сообщение отредактировал Kedr - 31.8.2011, 22:07 |
1.9.2011, 11:28
#45
ребят кто может атветит мне кто сталкивался???
1.9.2011, 11:45
#46
1.9.2011, 11:54
#47
1.9.2011, 11:59
#48
ребят кто может атветит мне кто сталкивался??? а в чем трабла то? Капает и капает =)) на гарячиу плоха заводица если пазаждать 15 мин и завести очень долга крутит,может атудп капать вабше в чом причина? Тут не все так просто)) на горячую - впускной коллектор и карб сильно разогреваются. когда ты загушил двигатель, дроссельные заслонки закрыты (педаль газа не нажата). и над заслонками капли бензина начинают вскипать, получается нечто типа бензинового тумана. Воздуха там мало и поэтому этот туман можно сравнить с сильно обогащенной смесью. Получается что то типа переобогащенной "пробки" в карбе. Не пробовал на горячую в момент завода педальку газа нажать?)))))) |
1.9.2011, 12:03
#49
ребят кто может атветит мне кто сталкивался??? а в чем трабла то? Капает и капает =)) на гарячиу плоха заводица если пазаждать 15 мин и завести очень долга крутит,может атудп капать вабше в чом причина? Тут не все так просто)) на горячую - впускной коллектор и карб сильно разогреваются. когда ты загушил двигатель, дроссельные заслонки закрыты (педаль газа не нажата). и над заслонками капли бензина начинают вскипать, получается нечто типа бензинового тумана. Воздуха там мало и поэтому этот туман можно сравнить с сильно обогащенной смесью. Получается что то типа переобогащенной "пробки" в карбе. Не пробовал на горячую в момент завода педальку газа нажать?)))))) пробывал но так же,проста на сколких машинах ездил такова не замечал,что смирица с етим ???? |
1.9.2011, 12:10
#50
На многих шестерках ездил? Как бэ надо не просто нажать, а газануть)) Тут у многих такая проблема, даже у меня - если гашетку не трогать, может секунд 5 крутить прежде чем схватится, а с педалькой с полоборота заводится
1.9.2011, 12:12
#51
1.9.2011, 12:35
#52
ребят кто может атветит мне кто сталкивался??? а в чем трабла то? Капает и капает =)) на гарячиу плоха заводица если пазаждать 15 мин и завести очень долга крутит,может атудп капать вабше в чом причина? Предлогаю отдать этому пользователю пальму первенства-как самый смешной пост!!Я столько ошибок насчитал. Если не получается нормально писать на русском(форум русскоязычный)Пользуйтесь гугл переводчиком!!!!!!!!!!! |
1.9.2011, 13:26
#53
ребят кто может атветит мне кто сталкивался??? а в чем трабла то? Капает и капает =)) на гарячиу плоха заводица если пазаждать 15 мин и завести очень долга крутит,может атудп капать вабше в чом причина? Предлогаю отдать этому пользователю пальму первенства-как самый смешной пост!!Я столько ошибок насчитал. Если не получается нормально писать на русском(форум русскоязычный)Пользуйтесь гугл переводчиком!!!!!!!!!!! мдааа ну ни все такие маладцы как ты что паделаеш,мне и так трудна писать на рускам,дай мне скайп я тебе пазваню и пагавари если что ест тебе сказат :) |
1.9.2011, 18:44
#54
changes86 пиши как можеш разберём
1.9.2011, 20:25
#55
1.9.2011, 20:30
#56
changes86 пиши как можеш разберём так и зделаю,кстате романПЕТРОВИЧ ты не подскажеш вабше бинзин пачему капает атуда?на фото я абазначил Он оттуда и должен капать при работе =) Кстати, забыл тебе сказать - проверь уровень в поплавковой камере и иглу, может переливает или игла не держит Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 1.9.2011, 20:30 |
1.9.2011, 20:45
#57
changes86 пиши как можеш разберём так и зделаю,кстате романПЕТРОВИЧ ты не подскажеш вабше бинзин пачему капает атуда?на фото я абазначил Он оттуда и должен капать при работе =) Кстати, забыл тебе сказать - проверь уровень в поплавковой камере и иглу, может переливает или игла не держит я где тока небыл,как к мастеру падежаю все ок,а когда еду стоит астанавица на мин 15 то тежело заводица секунд 10 нада крутит как завидеца черны дым ставит,но не всегда так,на халоднам все ок,деже на халоднам когда снимаю верхнию крышку карба там с боку где бинзин стаит есть маленкая дырка атуда пастаяна паднимаюца пузыри ето нормално разве?уже дастала ето все,а бинзин что капает он разве должен капать на выключином двигле?может ето иза той дырки? |
1.9.2011, 20:48
#58
всем привет вобшем после долгих поисков абнаружил что на гарячем двигателе и на заглушоном бинзин капает ацуда,что делат вот фото карб не мой на фото ,мой карб 2105, http://s54.radikal.ru/i146/1108/ca/2611c854e978.jpg Прям чудеса... Я мог бы предположить, что дескать, бензин закипает...пары выдавливает...уровень большой. Но как он может выдавливать при снятой верхней крышке карба (ну нету уже избыточного давления...во всех полостях давление одинаковое-атмосферное!!) . чТО ТО ЗДЕСЬ не то |
1.9.2011, 20:52
#59
всем привет вобшем после долгих поисков абнаружил что на гарячем двигателе и на заглушоном бинзин капает ацуда,что делат вот фото карб не мой на фото ,мой карб 2105, http://s54.radikal.ru/i146/1108/ca/2611c854e978.jpg Прям чудеса... Я мог бы предположить, что дескать, бензин закипает...пары выдавливает...уровень большой. Но как он может выдавливать при снятой верхней крышке карба (ну нету уже избыточного давления...во всех полостях давление одинаковое-атмосферное!!) . чТО ТО ЗДЕСЬ не то да я сам низнаю Сообщение отредактировал changes86 - 1.9.2011, 20:57 |
1.9.2011, 21:07
#60
я где тока небыл,как к мастеру падежаю все ок,а когда еду стоит астанавица на мин 15 то тежело заводица секунд 10 нада крутит как завидеца черны дым ставит,но не всегда так,на халоднам все ок,деже на халоднам когда снимаю верхнию крышку карба там с боку где бинзин стаит есть маленкая дырка атуда пастаяна паднимаюца пузыри ето нормално разве?уже дастала ето все,а бинзин что капает он разве должен капать на выключином двигле?может ето иза той дырки? Если черный дым и на холодную заводится хорошо, как раз проверь уровень в поплавковой камере и иглу. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 12:13 |
