27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Рулевой редуктор, все проблемы
kostia_k
сообщение 21.8.2011, 11:15
Сообщение #141
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 48011
Машина:Ваз 21063
Подскажите пожалуйста следующее:
1) У меня ваз 21063, редуктор и рулевой вал довольно убиты так как люфтит вправо и влево и вверх и вниз. Хочу ставить редуктор от 2105-07. Что надо еще докупить кроме редуктора, вала, бинокля?
2) В книжке написано что для замены редуктора и вала надо снимать вакуумный усилитель тормозов. Можно как-то заменить его без снятия ВУТ?
mik58
сообщение 21.8.2011, 13:42
Сообщение #142
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
надо
1 вал с карданчиком от 05
2 бинокль от 05
вакумник можно не снимать просто будет чуть не удобнее
kostia_k
сообщение 21.8.2011, 15:45
Сообщение #143
Из: Украина, Киев
Машина:Ваз 21063
Спасибо. Скажите, если брать с разборки на что в первую очередь надо обратить внимание?
mik58
сообщение 21.8.2011, 15:51
Сообщение #144
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
не изношенность шлицов и отсутствие люфтов в крестовине
kostia_k
сообщение 21.8.2011, 16:39
Сообщение #145
Из: Украина, Киев
Машина:Ваз 21063
Еще тут читал что бывают ремкомплекты на редуктор. Можно узнать не вскрывая ремонтировался редуктор или еще нет?
На сколько должен выступать болт которым люфт в редукторе регулируется?
mik58
сообщение 21.8.2011, 16:59
Сообщение #146
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
даже если вскрыть то не определишь в общем то
болт регулировки выступает обычно на 3-4 витка но это не показатель
при вращении за сошку редуктор должен проворачиваться без заеданий
enlimit
сообщение 21.8.2011, 17:00
Сообщение #147
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 55592
У меня такая же проблема, купил новый поставил, но ход руля все равно тугой, не знаю что делать с этим регулеровочным болтом!!!
mik58
сообщение 21.8.2011, 17:15
Сообщение #148
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
регулировочный болт больше предназначен для регулировки люфта (свободного хода), а не для легкости вращения
на легкость вращения влияет
- размерность резины
- накаченость резины
- состояние маятникового рычага
- состояние рулевой трапеции
- состояние шаровых
- наличие масла в редукторе :)
Сообщение отредактировал mik58 - 21.8.2011, 18:06
сообщение 21.8.2011, 20:18
Сообщение #149
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
в определенном положении щелкает руль,в чем может быть проблема?
enlimit
сообщение 22.8.2011, 21:58
Сообщение #150
Передок весь перебран, кроме салинблоков, может это колонка такая попалась?
сообщение 22.8.2011, 22:07
Сообщение #151
легкий руль
kostia_k
сообщение 26.8.2011, 23:04
Сообщение #152
Из: Украина, Киев
Машина:Ваз 21063
Сегодня разобрал все чтобы оценить состояние.
вал рулевого редуктора
рулевой вал
бинокль
Важны любые мнения на счет того что надо менять. Сейчас бюджет ограничен, поэтому думаю обойтись заменой вала и бинокля. Переход на рулевую 2105 пока отложен, если с таким редуктором можно ездить. В моем редукторе болт регулировки люфта на уровне с гайкой
voron333
сообщение 1.9.2011, 14:20
Сообщение #153
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,проехал 15 км с работы домой,начинаю парковатся и крутил руль,услышал треск и руль начал с треком свободно прокручиватся,колёса стоят на месте :(блин хорошо что в дороге не сломалось :(( как думаете редуктор под замену
сообщение 1.9.2011, 14:40
Сообщение #154
прогляди соединение "вал-редуктор"
под капотом.Надо вдвоем.
voron333
сообщение 1.9.2011, 16:26
Сообщение #155
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
нечего там не видно,я думаю надо снимать,только открутил один болт нижний,осталось 2 верхни,и меня смушает большая гайка соединяюшиеся в рулевую тягу,легко её снять?
lanser_zareka
сообщение 1.9.2011, 17:14
Сообщение #156
Из: Ижевск
Пользователь №: 54230
Год Выпуска: 1984
Гайку то снять легко. Относительно. Нужны головки с удлинителями. А вот выпрессовать тягу без съемника почти невозможно
Сообщение #157
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Сошку? Ее лучше не трогать... Выпрессовывай рулевые тяги из сошки...
сообщение 1.9.2011, 17:16
Сообщение #158
Цитата(voron333 @ 1.9.2011, 16:26) *
нечего там не видно...
хм..у меня видно,у соседа видно,у тысяч людей видно,а у тебя..чтож с машиной у тебя??
voron333
сообщение 1.9.2011, 17:33
Сообщение #159
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ты про это соединение говоришь? я не знаю что как называется.на редуктор часто капала тормазуха и попадал песок теперь там каша,особо нечего нельзя понять что там творится
а, т.е получается большая гайка это сошка её не торгаем а с нимаем с тяг,т.е нам всё равно понадобится сьёмники?
сообщение 1.9.2011, 17:37
Сообщение #160
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Съемник понадобятся для рулевых тяг... А сошку не собьешь (очень тяжело), даже сняв редуктор...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 16:56
