12.7.2011, 17:02
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.7.2011 Из: Кемерово Пользователь №: 53822 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Если на кочках и ухабах держатся "достойно" - не торопись.
12.7.2011, 17:36
#322
Если рабочие, то покрась их, будут как новые.)
17.7.2011, 20:01
#323
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 27.1.2011 Из: Давлеканово Пользователь №: 46194 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дабы не засорять форум опишу проблему здесь! Суть вт в чем! Отказал правый амортизатор ну и купил на замену сразу два (передних)! Решил слева сначала заменить потом справа(там возни было больше а вечер поздний) Новый амортизатор оказался короче стандарта! Завтра поеду менять брак! Поставил старый обратно и когда закручивал гайки на шпильках, свернул одну шпильку(что самое интересное Сильно не тянул! ) Так вот аморт щас на одной гайке, Ясное дело что так опасно может и вторую выдернуть. Можно ли с помощью холодной сварки шпильку сварить дабы не менять рычаг!
17.7.2011, 20:17
#324
17.7.2011, 20:19
#325
Дабы не засорять форум опишу проблему здесь! Суть вт в чем! Отказал правый амортизатор ну и купил на замену сразу два (передних)! Решил слева сначала заменить потом справа(там возни было больше а вечер поздний) Новый амортизатор оказался короче стандарта! Завтра поеду менять брак! Поставил старый обратно и когда закручивал гайки на шпильках, свернул одну шпильку(что самое интересное Сильно не тянул! ) Так вот аморт щас на одной гайке, Ясное дело что так опасно может и вторую выдернуть. Можно ли с помощью холодной сварки шпильку сварить дабы не менять рычаг! это уже обсуждалось не раз может и в этой теме. холодная сварка втопку. самое простое-прихватки поставить сваркой(сам так делал). потом если надо болгаркой погладишь и снимешь. длительное время машина ходила и с одной шпилькой. потом стало стукать и была сварка. следующий вариант-приварить болтики. на них все закрепить. мой знакомый так и делал по весне. главное чтоб сварщик был путний. есть и третий вариант-высверливать и ставить новую шпильку. или разбирать ,снимать пружину и изнутри заводить болт или так же шпильку. вроде все. от себя лично скажу. помятуя свой прошлый опыс с этими шпильками. взяв по осени машину почти новую. заменил эти гайки на латунные-чтоб не приржавели. как и на тросе ручника. крутяться потом в любое время с полтыка. |
17.7.2011, 20:25
#326
Это короче снимать нижний рычаг! Да блин для новичка это пипец задачка нро ничего попробуем! А развал схождение над делать после такого?
17.7.2011, 20:28
#327
развал не надо,способ разборки тут и слева по ссылям,там найдеш все
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ovykh-opor.html |
17.7.2011, 20:47
#328
Надо будет тогда сразу и пружины заменить, новые уже есть!
Так можно ещё пару вопросов поизучал материальчик на сайте! (Спасибо Ролакс) Сначала снимаем амортизатор, потом нижнюю шаровую опору или верхнюю? И потом пружину сжимаем и вытаскиваем? |
17.7.2011, 20:52
#329
Надо будет тогда сразу и пружины заменить, новые уже есть! Так можно ещё пару вопросов поизучал материальчик на сайте! (Спасибо Ролакс) Сначала снимаем амортизатор, потом нижнюю шаровую опору или верхнюю? И потом пружину сжимаем и вытаскиваем? ну раз новичок-на кой тебе самый сложный вариант? привари болты и поствавь цветные гайки. все. какие проблемы? все займет пол часа. вместе с настройкой сварщика и выездом с ямы обратно. потом созреешь-поменяешь пружины. а это уже колыхать не будет. |
17.7.2011, 21:02
#330
Замена пружин http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...na-pruzhin.html .
На форуме по пружинам есть темы, туда и спрашиваем... |
30.7.2011, 16:16
#331
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 93 Регистрация: 30.7.2011 Из: Мурманск Пользователь №: 54700 Машина:21063 Цвет:Желтая Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 13 раз |
Мужики, есть давняя проблема. В 2009 году поменял передние аморы, до того стояли родные (1987г) В принципе у меня и к родным нареканий не было, казалось что немножко перед просажен. Поставил оригинальные СААЗ. И после замены через некоторое время (примерно 1000 км) спереди появился стук на ямках. Сначала с правой стороны, потом с левой. В первую очередь подумал - ослабли верхние крепления, проверил - затянуты. Когда качаешь машину за крыло, никакого стука нет. Пробовал качать и вниз и вверх и из стороны в сторону. Вывешенное колесо тоже в порядке - люфтов в шаровой и ступичных нет. Но на ямках продолжает стучать (именно на ямках, не на бугорках). Стук глухой. Что это - не пойму. Так и езжу с этим год... Что там стучит?? Саленблоки в норме..
8.8.2011, 9:39
#332
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 19.10.2009 Пользователь №: 20482 Машина:ВАЗ -21065 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет имеется вопрос решил поменять аморты со стоковых на каябу газо маслянные но буду менять за 2 ва захода сначала задние потом передние (Или есть смысл сначала поменять передние от какого из вариантов будет больше проку ?)
8.8.2011, 16:25
#333
Перед конечно поменяй сразу, влияет на управляемость...
10.8.2011, 10:53
#334
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 3.6.2011 Пользователь №: 52188 Машина:ваз 2106 Цвет:валентина Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!
Ребят я проюзал весь форум подобного не нашёл,проблема вот в чём: у моей машины слишком низкая посадка , задевает дно,бывает так заденет что душу вырывает. как быть что делать ?? подскажите пожалуйста. |
10.8.2011, 11:07
#335
Пружины меняй, фото надо было выложить как сидит....
10.8.2011, 13:00
#336
Я бы выложил ,да фотика нет.
я слышал ,что под пружины какие то резинки подкладывают,это как? |
10.8.2011, 13:52
#337
Есть подставки под пружины, на любом авторынке, автомагазине где торгуют запчастями на классику должны быть, они идут разной толщины.
По пружинам вот тема http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3717&st=290 , читай, там и спрашивай. |
10.8.2011, 16:22
#338
хорошо спасибо
1.9.2011, 9:53
#339
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2011 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 56119 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос такого рода собираюсь поменять все амортизаторы, хотелось бы поставить мягкие и с большим ходом. сильно не гоняю хочу сделать для удобства. что посоветуете? желательно бюджетный вариант.
21.9.2011, 13:00
#340
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Пользователь №: 34360 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, машина 2005 года, хочу поменять амортизаторы. Подскажите советом какой фирмы брать амортизаторы масляные. Спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 14:54 |
