113 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
tuner
сообщение 23.9.2011, 16:44
Сообщение #1581
Пользователь №: 6913
если все будет правильно,то долго
Kikos
сообщение 24.9.2011, 17:30
Сообщение #1582
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(wernum @ 22.9.2011, 13:24) *
Цитата(Kikos @ 22.9.2011, 6:25) *
Для каких целей мотор, хотелось бы понять? Сделать-то можно, вопрос - ЗАЧЕМ?
для интереса..других целей не приследую...для меня классика как конструктор для взрослых т.к. руки чешуться в железках поковыряться и гайки покрутить
На http://www.lada-vfts.ru примеров таких моторов достаточно в разделе "классика профи". Правда цели постройки там несколько иные - получить настоящий боевой мотор для соревнований, мощный, но в то же время не обделенный ресурсом.
Бюджет такого мотора вдвое-втрое выше стоимости нового сток-двигателя. Так что, если в желании "в железках поковыряться и гайки покрутить" это не помеха, то примеров достаточно.
Сообщение отредактировал Kikos - 24.9.2011, 17:30
сообщение 25.9.2011, 17:34
Сообщение #1583
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
да я знаю что бюджет большой...я прикинул у меня гдето около 40 штук получиться только на низ...
в следущем году наверно собирать буду...ща другой машиной занимаюсь
sedBaiker
сообщение 1.10.2011, 18:14
Сообщение #1584
Из: НиНо
Пользователь №: 14099
Машина:21061
Цвет:Бэлий
это всегда так)))
прикидываешь тыщь сорок а выливается во все семьдесят...
сам переболел такой фигней....
где то мой пост на форуме валяется от 2009 года, где обсуждался вопрос постройки мотора...
так вот мотор тогда был построен, и отходил просто на ура!!! Жарил и на драгах и по городу)))
неделю назад скончался мой моторчик - стукнул и оборвало шатун((
lance
сообщение 2.10.2011, 11:55
Сообщение #1585
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Сколько по километражу отходил? какие пиковые обороты? какой конфиг?
vova.tararuev
сообщение 18.10.2011, 19:13
Сообщение #1586
Из: г.дзержинск обл.донецкая
Пользователь №: 58434
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Всем доброго времени суток!Помоготе пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой!Решил расточить блок 2106 1.6л.купил поршня(по глупости без пальцев,на тот момент не хвотало денег).Расточили блок,поехал подбирать пальцы,оказалось что отверствия бобышек смещены,вставляя палец в бобышку он упирается в торец другой.Перебрали"мешок"выбрал более менее подходящие,но чтобы вставить палец в поршень нужно приложить усилия руки.Знакомый мастер посоветовал,подточить мелкой наждачкой с керосином,подточил,собрал шатун-палец-поршень.Теперь мучают сомнения,будет ли всё это работать?
vova.tararuev
сообщение 20.10.2011, 11:10
Сообщение #1587
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Где все мотористы? http://vaz-2106.ru/forum/style_emoticons/d...lt/clapping.gif
Ludvig
сообщение 20.10.2011, 11:22
Сообщение #1588
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Будет, будет. Не печалься про отсутствие зазоров, они появятся. Ещё поставь на крышки шатунов 0-ремонтные вкладыши, это +0,05мм. Отличный движок получится.
vova.tararuev
сообщение 20.10.2011, 15:44
Сообщение #1589
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Чет не пойму,зачем ставить ремонтные вкладиши именно на крышки?Ведь коленвал я расточил и так на 0.75!
Ludvig
сообщение 20.10.2011, 17:17
Сообщение #1590
Из: Мск
Цвет:373
расточил. съэкономил, тогда не ставь, поставишь когда новый КВ купишь.
vova.tararuev
сообщение 20.10.2011, 20:00
Сообщение #1591
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Точить нужно было полюбому,сразу два ремонта.Обрывало крышку шатуна.На счет зазора,понятно!Но вопрос в другом,вставленный палец в поршень расклиняется в бобышках,и при нагревании, пальцем может разорвать поршень?Правильно ли я рассуждаю?
Ludvig
сообщение 20.10.2011, 21:08
Сообщение #1592
Из: Мск
Цвет:373
Не-а. хоть чуток, но палец должен проворачиваться в поршне. В поршне посадочное место достаточно шершавое. А у стали расширение от нагрева гораздо меньше дюрали.
если оборвало крышку шатуна, то КВ погнуло. но это твое дело, а у донецких с гривнами напряг.
vova.tararuev
сообщение 21.10.2011, 11:34
Сообщение #1593
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Пальцы проворачиваются!Значит притрется.Я думаю стоит"потягать"перед тем как заводить!Перед расточкой КВ проверяли на биение.На счет поршневой,успокоили!
Kikos
сообщение 21.10.2011, 17:07
Сообщение #1594
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
Не надо ничего "тягать"! Заводи и обкатывай как обычно. Все эти тягания на холодную - это позапрошлый век и ни к чему хорошему они не приведут, поверь.
В ИДЕАЛЕ поршневой палец должен входить в отверстия поршня путем лёгкого нажатия и при переворачивании поршня палец не должен оттуда выпадать, а должен держаться и выдавливаться таким же лёгким нажатием. Если все пары поршень-палец удовлетворяют этому условию, то проблем никаких не будет.
vova.tararuev
сообщение 21.10.2011, 18:26
Сообщение #1595
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
В том то и дело,что не ИДЕАЛ!Палец расклиняется в поршне!
Ludvig
сообщение 21.10.2011, 19:11
Сообщение #1596
Из: Мск
Цвет:373
Главное, чтоб шатун когда соберешь качался в поршне. С маслом палец погоняй в поршне и успокойся.
vova.tararuev
сообщение 21.10.2011, 22:53
Сообщение #1597
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
Понял, буду собирать дальше!
Сообщение отредактировал vova.tararuev - 21.10.2011, 22:54
Radiovandal
сообщение 23.10.2011, 11:03
Сообщение #1598
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Товарищи, кто своими руками разворачивал втулки под вал привода дополнительных устройств(поросёнок) ? big_boss.gif Столкнулся с тем, ччто стале-алюминиевые вкладыши обрабатываются с очень низким качеством, хотя работаю нормальной не просаженой развёрткой. Нашёл стале-бронзовый(жёлтый) вкладыш-он развернулся нормально, хотя зазор по радиусу пляшет в пределах 0,05 мм, но в целом укладывается в допуск и люфта поросёнка не ощущается...
Может быть есть какие-то тонкости ? И где можно заказать нормальный парась на подшипниках ? friends.gif
Ludvig
сообщение 23.10.2011, 13:47
Сообщение #1599
Из: Мск
Цвет:373
Я растачивал. Проклял тот день, когда мне пришла идея поменять там вкладыши. А про на подшипниках, никто и не слыхал про такое. Нигде.
Наведите!
vova.tararuev
сообщение 23.10.2011, 14:19
Сообщение #1600
Машина:VAZ 2106
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1978
У нас в горловке видел на подшипниках,по цене чуть дороже обычного.Говорят,что и ресурс у него по более!В нете посмотри,гдето видел!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 1:58
