> Капитальный ремонт двигателя.....
Alexsanches
сообщение 4.3.2008, 20:54
Сообщение #401
Из: Саратов
Пользователь №: 2541
Здравствуйте!
Собираюсь сделать кап ремонт двигателя-посоветуйте пожалуйста какие составляющие необходимо заменить на альтернативные для повышения мощности(коленвал, распредвал и в таком духе).
- Alexsanches   Капитальный ремонт двигателя.....   4.3.2008, 20:54
- - Ролакс   Да хоть км 500-1000..убережеш кольца от задиров..в...   5.8.2011, 20:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   На кольцах задиров не будет, а вот гильзу пропорот...   5.8.2011, 20:57
|- - artemvoroncov   Всё понял ) Осталось только купить и поменять )))   5.8.2011, 22:48
- - Ролакс   так если ты еще не разбирал,то заранее ниче не пок...   5.8.2011, 22:49
|- - artemvoroncov   Это ясное дело, жду следующих выходных и вперёд, в...   5.8.2011, 22:56
|- - sedoy   Цитата(artemvoroncov @ 5.8.2011, 22:56) Э...   6.8.2011, 0:01
|- - NikolaGad   Цитата(sedoy @ 6.8.2011, 8:01) Цитата(art...   6.8.2011, 5:22
- - tuner   классная была капиталка   5.8.2011, 23:28
|- - artemvoroncov   Цитата(tuner @ 6.8.2011, 0:28) классная б...   5.8.2011, 23:39
- - tuner   а ты не думал,что лучше будет чем делать пустую,не...   5.8.2011, 23:46
- - Ролакс   Проверь ка для начала   6.8.2011, 0:03
- - Ролакс   вполне могли и полопаться..проверь что выше написа...   6.8.2011, 9:11
- - artemvoroncov   Блин, я совсем про компрессию забыл надо обязате...   6.8.2011, 9:51
- - Павел Третьяков   Мужики, кто нить может привести фотки как выгядят ...   10.8.2011, 1:23
- - X_z1b1t   Здарова мужики читаю читаю ваши сообщения и не мог...   31.8.2011, 22:09
|- - lanser_zareka   Цитата(X_z1b1t @ 31.8.2011, 23:09) Здаров...   1.9.2011, 8:55
- - X_z1b1t   Цитата(lanser_zareka @ 1.9.2011, 9:55) Ци...   1.9.2011, 12:38
|- - Ролакс   Цитата(X_z1b1t @ 1.9.2011, 12:38) Но по м...   1.9.2011, 14:43
- - X_z1b1t   Цитата(Ролакс @ 1.9.2011, 15:43) Цитата(X...   1.9.2011, 15:13
- - vasek59   подскажите кто нибудь, проблема заключается в след...   4.9.2011, 16:47
- - tuner   неможно   4.9.2011, 18:12
- - neon7101   Подскажыте плиз а то я ничего не могу розобрать п...   8.9.2011, 18:00
|- - dikobrazzoff   Цитата(neon7101 @ 8.9.2011, 19:00) Подска...   9.9.2011, 9:08
- - artemvoroncov   Может повторяюсь. После кап ремонта давление масл...   21.9.2011, 10:51
- - wernum   vasek59 у 213 коленвала ход больше чем у 01...так ...   21.9.2011, 11:09
|- - artemvoroncov   Да врядли, до переборки всё работало хорошо.   21.9.2011, 11:57
|- - wernum   Цитата(artemvoroncov @ 21.9.2011, 12:57) ...   21.9.2011, 12:02
|- - artemvoroncov   Хорошо, померю. А ещё что ни будь может быть ?   21.9.2011, 12:04
|- - wernum   Цитата(artemvoroncov @ 21.9.2011, 13:04) ...   21.9.2011, 12:07
|- - artemvoroncov   Насос... он немножко цеплял когда я его снимал и к...   21.9.2011, 12:10
- - wernum   ну померь манометром посмотри давление...потом сня...   21.9.2011, 12:13
- - avtovazik2106   Подскажите пожалуйсто,у меня за шумел движок т.е к...   22.9.2011, 16:13
- - tuner   шлицы в грибке проверь и на валике насоса для нача...   22.9.2011, 19:11
- - lexa4187   Ребят, подскажите где в Москве можно сделать качес...   25.9.2011, 13:56
|- - wernum   Цитата(lexa4187 @ 25.9.2011, 14:56) Ребят...   25.9.2011, 17:26
- - fendermax   Не хочу создавать тему, поэтому спрошу здесь (я по...   29.9.2011, 23:24
|- - 1300SL   Цитата(fendermax @ 29.9.2011, 23:24) Не х...   29.9.2011, 23:55
|- - fendermax   21011- это и есть копеечный. То есть если я найду ...   30.9.2011, 11:09
- - wernum   ставь 2106 блок и не парься...даже официально его ...   30.9.2011, 11:21
- - Убийца   Доброго времени суток. Мужики такая проблема есть...   4.10.2011, 18:43
|- - dikobrazzoff   Цитата(Убийца @ 4.10.2011, 19:43) -Можно ...   4.10.2011, 18:58
- - Убийца   спасибо! думаю залить джи энерджи от 0км (но...   4.10.2011, 19:03
- - dikobrazzoff   Ну можно и его   4.10.2011, 19:09
- - flat   Доброго дням всем !!!!! Вот сд...   14.10.2011, 8:52
- - wernum   регулировать клапана надо полюбас а вот протяжка э...   14.10.2011, 9:23
- - lanser_zareka   Так все же, после капиталки сколько раз их регулир...   14.10.2011, 9:55
- - wernum   после обкатки отрегулируй ...   14.10.2011, 9:58
- - lanser_zareka   После обкатки какой? 3 или 10 тыщ? Все просто гово...   14.10.2011, 10:03
- - wernum   незнаю...я 500-1000 км и регулирую   14.10.2011, 10:07
- - flat   ДАК ВСЕ ЖЕ сколько идет обкатка ? 1000-3000 или 5...   15.10.2011, 15:42
|- - lanser_zareka   Цитата(flat @ 15.10.2011, 16:42) ДАК ВСЕ ...   15.10.2011, 16:49
- - tuner   интересно как у старого таза,еще и на обкатке расх...   15.10.2011, 16:37
- - Ludvig   По проезде 5-8 т.к, следовало бы залить ER и закры...   15.10.2011, 17:27
- - 1300SL   чё за ЕР????   15.10.2011, 17:52
- - mik58   читайте ОГенри "короли и капуста"   15.10.2011, 19:36
- - wernum   нафиг ЕР то? ненадо мешать двигателю работать...бе...   15.10.2011, 22:06
|- - Ludvig   Цитата(wernum @ 15.10.2011, 23:06) нафиг ...   17.10.2011, 13:50
- - Ильи4   попал на капиталку, горел датчик масла, хотел меня...   17.10.2011, 12:40
- - anatolii30   Делаю капиталку всё расточил, всё купил а кромя ша...   17.10.2011, 14:55
- - tuner   забей   17.10.2011, 20:36
- - SpaideR   Всем привет. собираюсь менять поршневые кольца. По...   18.10.2011, 19:01
|- - Ильи4   Цитата(SpaideR @ 18.10.2011, 20:01) Всем ...   20.10.2011, 8:46
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(SpaideR @ 18.10.2011, 19:01) Всем ...   1.11.2011, 21:29
- - Neonl   Привет всем. Имеется дрыгатель 06. Последний ремон...   20.10.2011, 19:48
- - tuner   ЦитатаВ связи с начавшимся износом(идет такая песн...   20.10.2011, 21:39
|- - Neonl   Цитата(tuner @ 20.10.2011, 22:39) Ну так ...   20.10.2011, 22:11
- - tuner   я бы точил   22.10.2011, 22:37
- - anatolii30   Ура пустил дым, очень рад.   24.10.2011, 14:09
- - SMF777   шатуны до 1 грамма догоняй(крышки отдельно, шатуны...   24.10.2011, 15:36
- - _TOM_   Подскажите, как правильно произвести первый запуск...   1.11.2011, 17:28
- - tuner   таскать тупо, если хош стартером покрути и заводи   1.11.2011, 17:52
- - jeniok   Приветствую! Началась зима - поездки пока не п...   2.11.2011, 10:02
- - Ludvig   1. да, видно. порядка 5 мм до верха гильзы. вырабо...   2.11.2011, 10:23
|- - dikobrazzoff   Цитата(Ludvig @ 2.11.2011, 10:23) Может п...   2.11.2011, 20:37
- - Neidrobic   Всем привет!-)).. У меня откозал масленный нас...   4.11.2011, 21:25
|- - Neidrobic   Цитата(Neidrobic @ 4.11.2011, 21:25) Всем...   6.11.2011, 17:16
- - tuner   двиг 2106 как ни странно   6.11.2011, 23:17
|- - Neidrobic   Цитата(tuner @ 6.11.2011, 23:17) двиг 210...   7.11.2011, 13:04
- - verhoil   извините что особо не по теме!!!! ...   7.11.2011, 0:02
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(verhoil @ 7.11.2011, 1:02) извинит...   7.11.2011, 0:15
- - Виталио 473   Что ж друзья по видимому машина больше так и не вы...   7.11.2011, 19:56
- - dikobrazzoff   Я думаю, видимо или гильзы менять или поршня с кол...   7.11.2011, 20:17
|- - Виталио 473   Цитата(dikobrazzoff @ 7.11.2011, 22:17) Я...   7.11.2011, 20:32
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9821 ...   7.11.2011, 20:24
- - Роман Кировоград   Микрометром мотористы меряют.   7.11.2011, 20:39
|- - Виталио 473   Цитата(Роман Кировоград @ 7.11.2011, 22:3...   7.11.2011, 20:51
- - Ludvig   Поршни, кольца поменять... Не обязательно движок с...   7.11.2011, 21:14
|- - Виталио 473   Цитата(Ludvig @ 7.11.2011, 23:14) Поршни,...   7.11.2011, 21:55
- - jeniok   Все... я приехал. Снял сегодня голову. На блоке во...   8.11.2011, 19:10
- - Ролакс   Шукай блок новый,найти можно недорого..а зачем раз...   8.11.2011, 19:14
- - jeniok   Цитата(Ролакс @ 8.11.2011, 20:14) Шукай б...   8.11.2011, 19:20
- - Роман Кировоград   Думаю , гильзовка дешевле выйдет, чем новый блок.   8.11.2011, 19:32
- - sedoy   перегильзовать свой старый чем покупать кота в меш...   8.11.2011, 19:36
- - jeniok   Перегильзовка на один раз? Или в номинал а потом о...   8.11.2011, 19:57
- - Роман Кировоград   Новые гильзы, номинал.   8.11.2011, 20:07
- - sedoy   а потом можно точить)   8.11.2011, 20:31
- - костян93   у меня блок 06 точится до 82мм поршня но опасно я ...   8.11.2011, 21:16
- - tuner   если ремонт не последний то можно просто расточить...   8.11.2011, 21:17
19 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 7:30
