> Вибрация двигателя
сообщение 16.5.2010, 11:22
Сообщение #301
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообщем история такая!заметил что когда стоишь в пробке, рычаг КПП носится из стороны в сторону как бешенный!подсказали что клапана могут быть разбиты!мерили компрессию!10 очей все цилиндры!когда авто заведено, снимаешь провод со свечи 3 цилиндра, на это 0 внимания!в чем может быть причина!
прошу прощения если создал такую же тему!не нашел похожую
- Виталио 473   Вибрация двигателя   16.5.2010, 11:22
- - романПЕТРОВИЧ3617   В карбюраторе проблема . Чистка, ремонт, регулиров...   10.3.2011, 19:54
- - Victor_Suslov   Машина перестала заводиться на горячюю, т.е. если ...   11.3.2011, 21:25
- - Paganez   Мужики , такое дело, после замены масла , а залил ...   12.3.2011, 19:18
|- - Victor_Suslov   Цитата(Paganez @ 12.3.2011, 19:18) Мужики...   14.3.2011, 13:16
- - alix1984   Он прав!Выработка действительно от масло отраж...   17.3.2011, 12:59
- - Hacker_STV   А вот и моя проблемка (а можит проблема или даже п...   1.8.2011, 16:30
- - ROMAN KIROVOGRAD   Порваную опору поменял?   1.8.2011, 16:44
- - Hacker_STV   Конечно поменял, я бы не отважился долго ездить со...   1.8.2011, 16:54
- - IXA   У меня такая ситуация.Странная вибрация или биение...   24.8.2011, 20:32
- - ROMAN KIROVOGRAD   Диски тормозные кривые может, в педаль тормоза отд...   24.8.2011, 20:46
|- - IXA   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.8.2011, 21:4...   24.8.2011, 20:49
- - tuner   если диск тонкий и немного бьет(в педаль еще не от...   24.8.2011, 21:19
- - LINKOR   у моего авто тоже появилась проблемка, на ХХ движо...   29.8.2011, 23:01
- - LINKOR   RE: Вибрация двигателя   30.8.2011, 15:11
- - LINKOR   на форуме есть живые люди????))) помогите с пробле...   31.8.2011, 15:10
- - романПЕТРОВИЧ3617   В карбюраторе и зажигании причина . У тебя что дви...   31.8.2011, 18:41
- - Ролакс   подушки глянь   31.8.2011, 18:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Карбюратор регулируй, топлива добавь...   31.8.2011, 20:02
- - LINKOR   движок после капиталки прошол 3тыс.км. подушки н...   31.8.2011, 21:08
- - Ролакс   Компрессия?   31.8.2011, 21:12
|- - LINKOR   Цитата(Ролакс @ 31.8.2011, 21:12) Компрес...   31.8.2011, 21:17
- - Ролакс   что это у тебя с ней??компр.глючит скорей всего.Мн...   31.8.2011, 21:19
|- - LINKOR   Цитата(Ролакс @ 31.8.2011, 21:19) что это...   31.8.2011, 21:45
- - Ролакс   клац!   31.8.2011, 21:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Клапана отрегулировал правильно?   31.8.2011, 21:50
|- - LINKOR   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 31.8.2011, 21:5...   31.8.2011, 22:01
- - LINKOR   клапана перепроверил ,все в норме. компрессию два...   1.9.2011, 16:43
|- - Виталио 473   Цитата(LINKOR @ 1.9.2011, 19:43) клапана ...   1.9.2011, 17:17
- - LINKOR   когда снял с первого цылиндра провод то движок аж ...   1.9.2011, 17:28
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(LINKOR @ 1.9.2011, 17:28) когда сн...   3.10.2011, 23:22
|- - LINKOR   Цитата(alexey-leontyev2008 @ 3.10.2011, ...   4.10.2011, 20:49
|- - alexey-leontyev2008   Цитата(LINKOR @ 4.10.2011, 20:49) Цитата(...   4.10.2011, 22:30
- - LINKOR   пролил ВД-40 на рабочем движке соединения карбюра...   1.9.2011, 22:36
- - LINKOR   поставил новый карб и движок перестал троить ( в...   3.10.2011, 21:08
- - Stokholm   Цитатапроблема поддергивания движка только на холо...   5.10.2011, 7:45
- - LINKOR   если на 1500 оборотов движок не подтрясывает, знач...   5.10.2011, 20:47
- - LINKOR   когда с утра завожу движок то он стоит как вкопан...   7.10.2011, 20:48
- - романПЕТРОВИЧ3617   В карбюраторе скорей всего . Чистка замена проклад...   7.10.2011, 20:51
- - LINKOR   карб новый пересмотрели и отрегулировали, свечи и...   10.10.2011, 20:24
|- - naezdnik312   Цитата(LINKOR @ 10.10.2011, 22:24) карб н...   10.10.2011, 22:46
|- - LINKOR   Цитата(naezdnik312 @ 10.10.2011, 22:46) Ц...   11.10.2011, 11:22
- - booBot   Я бы попробовал увеличить зазор в свечах до 1.1~1....   11.10.2011, 14:25
|- - LINKOR   Цитата(booBot @ 11.10.2011, 14:25) Я бы п...   11.10.2011, 20:58
- - серго   Цитата(Виталио 473 @ 16.5.2010, 12:22) Во...   11.10.2011, 18:02
- - andy_bekh   Мужики всем привет ! помогите пожалуйста опред...   16.5.2012, 11:27
- - IGORYAN   Зажигание может быть очень ранее!   16.5.2012, 11:43
- - andy_bekh   а если зажигание то почему только на горячем движк...   16.5.2012, 12:13
- - Daemond   Всем привет! Вчера у нас в Новосибе были сплош...   16.6.2012, 13:22
|- - NeDKeR   Цитата(Daemond @ 16.6.2012, 14:22) Всем п...   16.6.2012, 15:01
- - Роман Петрович   Я думаб стоит полностью протереть провода которые ...   16.6.2012, 13:27
- - Роман Петрович   Шкив некаким образом не может вызвать вибрацию дви...   16.6.2012, 15:36
- - Daemond   В общем промывка и продувка(с полным разбором) кар...   18.6.2012, 19:24
- - Daemond   Еще неутешающие вести с полей.. Двиг стал "ку...   19.6.2012, 20:33
- - Роман Петрович   В глушителе обычный конденсат. Если в масло попада...   19.6.2012, 20:42
- - Daemond   Роман, а можешь на своей машине попробовать поэксп...   22.6.2012, 11:54
|- - filipp   Цитата(Daemond @ 22.6.2012, 15:54) Роман,...   22.6.2012, 12:41
- - Daemond   Карбюратор. Пару дней назад разбирал его и промыл....   22.6.2012, 13:48
|- - filipp   Вообще у меня тоже дует оттуда и должна дуть, но н...   22.6.2012, 14:08
|- - Daemond   Цитата(filipp @ 22.6.2012, 15:08) По лужа...   22.6.2012, 14:27
- - filipp   Да хорошие лужи у нас тоже иногда такие образуются...   22.6.2012, 15:08
- - Daemond   Парни, ну по каким еще причинам может колбасить дв...   24.6.2012, 14:02
|- - Wolf63rus   добрый день может не в тему ..помогите советом ...   18.7.2012, 17:49
- - rabbit 03   Могло пробить прокладку гбц. Звук меняется... Прох...   24.6.2012, 19:21
- - Daemond   Интересно. А какие еще симптомы при пробитой прокл...   25.6.2012, 15:11
|- - Виталио 473   Цитата(Daemond @ 25.6.2012, 19:11) Интере...   26.6.2012, 8:17
- - Daemond   Ну масло нормальное, без пены. Бульканья в расшири...   27.6.2012, 15:31
- - DayFan   Прошу помочь, незнаю в какую сторону копать. Вот т...   8.7.2012, 15:58
|- - filipp   Цитата(DayFan @ 8.7.2012, 19:58) Прошу по...   8.7.2012, 20:41
- - Ролакс   Бенза в бак-долить,холостых-добавить. после этого ...   8.7.2012, 16:05
- - Eloy   что может быть......... Движ работает вроде плавн...   11.7.2012, 0:35
|- - Славик Дрогобыч   Цитата(Eloy @ 11.7.2012, 1:35) что может ...   18.7.2012, 18:03
|- - Павел Третьяков   Цитата(Славик Дрогобыч @ 18.7.2012, 19:03...   18.7.2012, 22:20
|- - Славик Дрогобыч   можно здесь поподробнее? аналагичная ситуевина, но...   7.8.2012, 14:05
|- - Павел Третьяков   Цитата(Славик Дрогобыч @ 7.8.2012, 15:05)...   7.8.2012, 14:15
|- - YaJAROFF   Цитата(Павел Третьяков @ 7.8.2012, 15:15)...   7.8.2012, 14:47
|- - Павел Третьяков   Цитата(YaJAROFF @ 7.8.2012, 15:47) Цитата...   7.8.2012, 14:57
|- - Warrior   Цитата(Павел Третьяков @ 7.8.2012, 19:57)...   8.8.2012, 5:17
|- - Славик Дрогобыч   Попробуй на центробежном регуляторе трамблера подт...   8.8.2012, 17:26
|- - Warrior   Цитата(Славик Дрогобыч @ 8.8.2012, 22:26)...   8.8.2012, 17:58
|- - Славик Дрогобыч   Кажется, нашел причину вибрации двигателя, о котор...   12.9.2012, 15:55
- - Бишип   Приветствую всех! Такой вопрос: После капиталк...   27.7.2012, 11:12
|- - payalnikk   Цитата(Бишип @ 27.7.2012, 11:12) появляет...   27.7.2012, 11:14
- - Talos   у меня колбасит не как у всех движку начинает сраз...   8.8.2012, 18:16
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 21:47
