20 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Вибрация двигателя
сообщение 31.8.2011, 18:41
Сообщение #321
подушки глянь
сообщение 31.8.2011, 20:02
Сообщение #322
Карбюратор регулируй, топлива добавь...
Гость_LINKOR_*
сообщение 31.8.2011, 21:08
Сообщение #323
Проезжающие
движок после капиталки прошол 3тыс.км. подушки новые , езжу на пропане( в редукторе заменил все мембраны). в ходу все отлично работает а на холостых подтраивает немного . если проблема в зажигании то где и что менять? свечи и провода менял два раза не помогло, заменил крышку трамблера тоже самое. заменил шланг вакуумника.) подушки движка новые.
сообщение 31.8.2011, 21:12
Сообщение #324
Компрессия?
Гость_LINKOR_*
сообщение 31.8.2011, 21:17
Сообщение #325
Проезжающие
Цитата(Ролакс @ 31.8.2011, 21:12) *
Компрессия?
компрессия до 15, если точно то первый 14.5 второй 14.7 третий 14.7 четвертый 14.3.
сообщение 31.8.2011, 21:19
Сообщение #326
что это у тебя с ней??компр.глючит скорей всего.Много что то..
Гость_LINKOR_*
сообщение 31.8.2011, 21:45
Сообщение #327
Проезжающие
да скорей всего компрессометр,завтра с утра перемерию другим компрессометром. компрессию нужно мерить на холодном движке или на гарячем?) я мерил на прогретом до 70-80 градусов.)
сообщение 31.8.2011, 21:46
Сообщение #328
клац!
сообщение 31.8.2011, 21:50
Сообщение #329
Клапана отрегулировал правильно?
Гость_LINKOR_*
сообщение 31.8.2011, 22:01
Сообщение #330
Проезжающие
регулировал сам , вродебы нормально но завтра еще перепроверю.)
Гость_LINKOR_*
сообщение 1.9.2011, 16:43
Сообщение #331
Проезжающие
клапана перепроверил ,все в норме. компрессию два раза разными компресометрами перемерил ,в норме. первый 13,второй 13,третий 13,четвертый 12.7. провода ,свечи и крышку трамбла еще раз поменял , все без изменений. завел двигатель и сдергивал провода по очереди ,второй цылиндр троит .) в чем может быть проблема??) мужики выручайте.))
сообщение 1.9.2011, 17:17
Сообщение #332
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вообще то если коль уж ты провода снимал по очереди,то тут каждый цилиндр должен троить......
Гость_LINKOR_*
сообщение 1.9.2011, 17:28
Сообщение #333
Проезжающие
когда снял с первого цылиндра провод то движок аж присел от неустойчивой работы , третий и четвертый тоже. а вот снятие провода с второго на работу мало отразилось.)
Гость_LINKOR_*
сообщение 1.9.2011, 22:36
Сообщение #334
Проезжающие
пролил ВД-40 на рабочем движке соединения карбюратора с колектором и колектора с ГБЦ, движок никак на это не отреагировал .значит подсоса воздуха нет.) так гдеже может быть зарыта собака??) в инете толком ничего не могу найти. ездил до многих спецов,все только плечами двигают а конкретно никто ничего не знает .)
Гость_LINKOR_*
сообщение 3.10.2011, 21:08
Сообщение #335
Проезжающие
поставил новый карб и движок перестал троить ( в выхлопной исчезли ПЫХ-ПЫХ), но движок немного подтрясывает. где искать причину небольшой вибрации движка?)
alexey-leontyev2...
сообщение 3.10.2011, 23:22
Сообщение #336
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Ну дак и копай в сторону второго цилиндра, он и не работает нормально.
Гость_LINKOR_*
сообщение 4.10.2011, 20:49
Сообщение #337
Проезжающие
проблема поддергивания движка только на холостых(1000об.мин), на оборотах 1500 все в порядку движок стоит! свечи и провода в порядку.зажигание БСЖ. карб отрегулирован. (дергается на бензе и пропане) если проблема в зажигании то где искать?
alexey-leontyev2...
сообщение 4.10.2011, 22:30
Сообщение #338
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Проверь зазор дроссельной заслонки 2-й камеры, если зазор увеличен, то бывает колбасит.
Если карб чистый и отрегулированный, то не в нем дело. Проверь зазор клапанов на втором цилиндре.
Если трамблер, то в нем под бегунком есть 2 пружинки, которые идут к металлическим грузикам, сделай их потуже. Контакты почисти.
Провода и свечи попробуй местами поменять и может болячка на другой цилиндр перейдет.
Писать можно много, особенно не зная твоей машины, пробуй, ты свою машину лучше знаешь, ну и методом тыка на конец.
Stokholm
сообщение 5.10.2011, 7:45
Сообщение #339
Пользователь №: 57669
Машина:велосипед
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2011
Ну так может все нормально?)) Может вибрация в пределах нормы? Или нет уже?
Гость_LINKOR_*
сообщение 5.10.2011, 20:47
Сообщение #340
Проезжающие
если на 1500 оборотов движок не подтрясывает, значит он должен стоять и на 1000об.мин.))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 15:50
