31.8.2011, 18:41
#321
подушки глянь
31.8.2011, 20:02
#322
Карбюратор регулируй, топлива добавь...
| Гость_LINKOR_* |
31.8.2011, 21:08
#323
Проезжающие |
движок после капиталки прошол 3тыс.км. подушки новые , езжу на пропане( в редукторе заменил все мембраны). в ходу все отлично работает а на холостых подтраивает немного . если проблема в зажигании то где и что менять? свечи и провода менял два раза не помогло, заменил крышку трамблера тоже самое. заменил шланг вакуумника.) подушки движка новые.
31.8.2011, 21:12
#324
Компрессия?
| Гость_LINKOR_* |
31.8.2011, 21:17
#325
Проезжающие |
31.8.2011, 21:19
#326
что это у тебя с ней??компр.глючит скорей всего.Много что то..
| Гость_LINKOR_* |
31.8.2011, 21:45
#327
Проезжающие |
31.8.2011, 21:46
#328
31.8.2011, 21:50
#329
Клапана отрегулировал правильно?
| Гость_LINKOR_* |
31.8.2011, 22:01
#330
Проезжающие |
| Гость_LINKOR_* |
1.9.2011, 16:43
#331
Проезжающие |
клапана перепроверил ,все в норме. компрессию два раза разными компресометрами перемерил ,в норме. первый 13,второй 13,третий 13,четвертый 12.7. провода ,свечи и крышку трамбла еще раз поменял , все без изменений. завел двигатель и сдергивал провода по очереди ,второй цылиндр троит .) в чем может быть проблема??) мужики выручайте.))
1.9.2011, 17:17
#332
клапана перепроверил ,все в норме. компрессию два раза разными компресометрами перемерил ,в норме. первый 13,второй 13,третий 13,четвертый 12.7. провода ,свечи и крышку трамбла еще раз поменял , все без изменений. завел двигатель и сдергивал провода по очереди ,второй цылиндр троит .) в чем может быть проблема??) мужики выручайте.)) Вообще то если коль уж ты провода снимал по очереди,то тут каждый цилиндр должен троить...... |
| Гость_LINKOR_* |
1.9.2011, 17:28
#333
Проезжающие |
когда снял с первого цылиндра провод то движок аж присел от неустойчивой работы , третий и четвертый тоже. а вот снятие провода с второго на работу мало отразилось.)
| Гость_LINKOR_* |
1.9.2011, 22:36
#334
Проезжающие |
пролил ВД-40 на рабочем движке соединения карбюратора с колектором и колектора с ГБЦ, движок никак на это не отреагировал .значит подсоса воздуха нет.) так гдеже может быть зарыта собака??) в инете толком ничего не могу найти. ездил до многих спецов,все только плечами двигают а конкретно никто ничего не знает .)
| Гость_LINKOR_* |
3.10.2011, 21:08
#335
Проезжающие |
поставил новый карб и движок перестал троить ( в выхлопной исчезли ПЫХ-ПЫХ), но движок немного подтрясывает. где искать причину небольшой вибрации движка?)
3.10.2011, 23:22
#336
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
| Гость_LINKOR_* |
4.10.2011, 20:49
#337
Проезжающие |
когда снял с первого цылиндра провод то движок аж присел от неустойчивой работы , третий и четвертый тоже. а вот снятие провода с второго на работу мало отразилось.) Ну дак и копай в сторону второго цилиндра, он и не работает нормально. проблема поддергивания движка только на холостых(1000об.мин), на оборотах 1500 все в порядку движок стоит! свечи и провода в порядку.зажигание БСЖ. карб отрегулирован. (дергается на бензе и пропане) если проблема в зажигании то где искать? |
4.10.2011, 22:30
#338
когда снял с первого цылиндра провод то движок аж присел от неустойчивой работы , третий и четвертый тоже. а вот снятие провода с второго на работу мало отразилось.) Ну дак и копай в сторону второго цилиндра, он и не работает нормально. проблема поддергивания движка только на холостых(1000об.мин), на оборотах 1500 все в порядку движок стоит! свечи и провода в порядку.зажигание БСЖ. карб отрегулирован. (дергается на бензе и пропане) если проблема в зажигании то где искать? Проверь зазор дроссельной заслонки 2-й камеры, если зазор увеличен, то бывает колбасит. Если карб чистый и отрегулированный, то не в нем дело. Проверь зазор клапанов на втором цилиндре. Если трамблер, то в нем под бегунком есть 2 пружинки, которые идут к металлическим грузикам, сделай их потуже. Контакты почисти. Провода и свечи попробуй местами поменять и может болячка на другой цилиндр перейдет. Писать можно много, особенно не зная твоей машины, пробуй, ты свою машину лучше знаешь, ну и методом тыка на конец. |
5.10.2011, 7:45
#339
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 2.10.2011 Пользователь №: 57669 Машина:велосипед Цвет:зеленый Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата проблема поддергивания движка только на холостых(1000об.мин), на оборотах 1500 все в порядку движок стоит! Ну так может все нормально?)) Может вибрация в пределах нормы? Или нет уже? |
| Гость_LINKOR_* |
5.10.2011, 20:47
#340
Проезжающие |
если на 1500 оборотов движок не подтрясывает, значит он должен стоять и на 1000об.мин.))
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 5:53 |
