3.4.2011, 18:58
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.2.2011 Из: Республика Карелия Пользователь №: 48030 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
да, отпускается до конца, завтра времени побольше будет, сниму обшивку посмотрю, что там не так.
3.4.2011, 19:09
#22
Для начала-открой стекло,закрой дверь,нажми писюн и попробуй открыть дверь.Если не открывается-гут,лезешь внутрь,смотри тягу,сгибать ее не обязательно,она на резьбе,нужную длину выставляеш её откручиванием/закручиванием(одну сторону снять)
6.4.2011, 19:23
#23
ребят спасибо за советы, исправил, дверь закрывается))))
8.4.2011, 12:41
#24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 14.1.2011 Из: Сызрань Пользователь №: 45359 Машина:ваз 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите кто сталкивался с такой проблемой, поставил евроручки, да не в них суть дело, простую родную ставишь та же проблема...так вот, закрываешь дверь, внутри нажимаешь на кнопку закрытия двери, а она снаружи открывается свободно, поменял сам замок на двери,таже проблема...........даже без ручки дверь открывается, но если скинуть внутренний крючок открывания двери из салона, токда дверь кнопкой фиксируется и не открывается. Ставлю ручку,та же фигня, дверь открывается...............что может быть,подскажите.
9.6.2011, 10:59
#25
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 43763 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогайте , вчера перестала закрываться задняя дверь , флажок закрываю , дверь "хлоп" и все равно она открыта , ни как не закрываеться . помогите , гаража нету , опасно оставлять на улице так . Что это может быть сам флажок или замок ?
9.6.2011, 12:34
#26
попробуй закрыть замок на весу..
24.6.2011, 16:49
#27
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.5.2011 Из: Е-бург Пользователь №: 51789 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогайте , вчера перестала закрываться задняя дверь , флажок закрываю , дверь "хлоп" и все равно она открыта , ни как не закрываеться . помогите , гаража нету , опасно оставлять на улице так . Что это может быть сам флажок или замок ? Была такая ерунда ... Снимай обивку и смотри тягу фиксатора - у меня отпали пластиковые защелки, которые ее держат и направляют, ее чуть погнуло от жизни такой и фиксатор самого замка просто перестал до конца доходить, т.е. не блокировал замок. Делов - на пару минут плюс пластмасски по три копейки пучок ... |
24.6.2011, 21:28
#28
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите кто сталкивался с такой проблемой, поставил евроручки, да не в них суть дело, простую родную ставишь та же проблема...так вот, закрываешь дверь, внутри нажимаешь на кнопку закрытия двери, а она снаружи открывается свободно, поменял сам замок на двери,таже проблема...........даже без ручки дверь открывается, но если скинуть внутренний крючок открывания двери из салона, токда дверь кнопкой фиксируется и не открывается. Ставлю ручку,та же фигня, дверь открывается...............что может быть,подскажите. была у меня такая же проблема, оказалась лечиться просто.. надо отрегулировать фиксатор который крепит (стержень-толкатель котоорый идет от ручки к замку) надо его либо укоротить, либо удленить... |
10.8.2011, 13:35
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 48780 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, одинаковы ли механизмы замка правой задней двери с правой левой? был в магазине, сказал нужен задний, дома увидел что продавец дал передний. Идти менять или подойдет?
10.8.2011, 13:49
#30
Сейчас посмотрел, визуально одинаковы...
10.8.2011, 13:49
#31
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет, одинаковы ли механизмы замка правой задней двери с правой левой? был в магазине, сказал нужен задний, дома увидел что продавец дал передний. Идти менять или подойдет? По моему вобще все замки разные, ответь мне только на один вопрос: "с правой левой" - это как так??? |
10.8.2011, 14:22
#32
10.8.2011, 14:31
#33
Но это не утверждение, почитай тему, или подожди , может ответит тот кто точно знает, я менял , но не помню, одинаковы или нет.
10.8.2011, 14:36
#34
Но это не утверждение, почитай тему, или подожди , может ответит тот кто точно знает, я менял , но не помню, одинаковы или нет. Зайду тогда по пути в гараж в магазин уточню )) ..................... Разные, задний на 7 грн дешевле ) Сообщение отредактировал sadfeel - 10.8.2011, 19:20 |
31.8.2011, 12:35
#35
народ, а личинки замков правой и левой двери одинаковы и как они вынимаются?
31.8.2011, 14:01
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 54577 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
OlegVAZ 06, личинки дверей одинаковы и снимаются так: Снимается ручка открывания двери, снимается пружинка, которая возвращает в вертикальное положение личинку, выпрессовывается штырек (легко выбивается)... Сборка в обратном направлении...
9.9.2011, 21:40
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 6.6.2011 Из: Ижевск,Удмуртская республ Пользователь №: 52326 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
замки все разные,есть задние(левый и правый),аналогично и с передними!а вот личинки одиннаковые...
кстати,ручки тоже все разные... |
10.10.2011, 21:37
#38
а можно вместо тяги которая идет от внутренней ручки поставить трос, никто не делал такого??
10.10.2011, 21:41
#39
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
21.11.2011, 16:10
#40
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.7.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 35821 Машина:Лада 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Меняли салонную ручку, отец по не особо трезвой голове отрезал часть тяги ведущей к ней. После этого перестала запираться дверь, кнопка не опускается и все тут. Пока не откусили не было такого. Тягу едва натянули на ручку. Что сделать тут можно? Лишний раз от машины больно то не отойти
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 22:33 |
