19.8.2011, 18:06
#541
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.8.2011 Пользователь №: 55571 Машина:2121 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую уважаемые.
Выручайте пожалуйста. Значит проблема такая: взял машинку (нива 2121) у знакомого съездить по делам, а там поворотники, стопы и аварийка не пашут. В верхнем блоке предохранителей отсутствует 10 (но без аку машина не глохнет) с лева на право в нижем первый с лева на право (хозяин говорит что так и было). Подскажите в чём может быть проблема? Что это за предохранители и их номинал. Со слов знакомого релюшку меняли недавно. Когда включаешь поворотник или аварийку слышно негромкое пощёлкивание. При включении поворотников - дёргается стрелка тахометра. На днях к нему залезли в машину и вырвали мафон - может что с кнопкой? Куда рыть народ как диагностировать? Утром выезжаю - времени в обрез. Выручайте - пожалуйста. Спасибо. Сообщение отредактировал ivan169i - 19.8.2011, 20:25 |
23.8.2011, 20:48
#542
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 41912 Машина:21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 47 раз |
Форумчане, помогите. Вот проблема: левые поворотники работают нормально, правые - не работает правый задний (лампочка нормальная, рабочая; контрольная лампочка мигает быстро), нажимаю на педаль тормоза (при правом повороте) - мигает с частотой 3-4 раза в минуту задним габаритом. Провода подключены правильно, проблема возникла постепенно, раньше имела периодический характер. В принципе могу разобраться сам, но катастрофически не хватает времени искать в чём трабл. Если кто знает - подскажите.
23.8.2011, 20:50
#543
31.8.2011, 11:22
#544
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
А у меня интересная проблемка,вообшем аварийка перестала работать,нажимаю на кнопку но нет реакций на работу,при этом перестают работать поворотники,выключаю аварийку поворотники снова работают..,на что посмотреть?
31.8.2011, 12:16
#545
31.8.2011, 13:21
#546
8.9.2011, 1:41
#547
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
не работает аварийка,а повороти работают,поменял реле все равно ничего не поменялось
22.10.2011, 17:28
#548
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 12.11.2010 Из: Ульяновская обл. Пользователь №: 41645 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем! Столкнулся с такой проблемой: при нажатии на тормоз на заведенной машине и включив левый поворотник, последние начинают мигать в два раза чаще. Лампочки горят все, рэле поворотников новое, при заглушенном моторе проблемы нет! Звонил цепь поворотников - проблемы не выявил! Причем еще один нюанс - у меня вместо штатных часов стоит вольтметр, так вот при наличии проблемы стрелка опускается где-то до 8 вольт. Акум новый, прощупывал и проглядывал всю проводку, которая касается поворотников - нигде на массу не уходит, нигде не протерто. Контакт тоже везде хороший. В какую сторону еще копать можно???
22.10.2011, 18:59
#549
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 19.10.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 20477 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте всем! Столкнулся с такой проблемой: при нажатии на тормоз на заведенной машине и включив левый поворотник, последние начинают мигать в два раза чаще. Лампочки горят все, рэле поворотников новое, при заглушенном моторе проблемы нет! Звонил цепь поворотников - проблемы не выявил! Причем еще один нюанс - у меня вместо штатных часов стоит вольтметр, так вот при наличии проблемы стрелка опускается где-то до 8 вольт. Акум новый, прощупывал и проглядывал всю проводку, которая касается поворотников - нигде на массу не уходит, нигде не протерто. Контакт тоже везде хороший. В какую сторону еще копать можно??? а не стоят вместо лампочек диоды? |
22.10.2011, 19:06
#550
Диоды "хавают" мало тока, так что до 8 вольт АКБ из-за них так не просядет.
22.10.2011, 19:13
#551
Кросс видимо имел ввиду, что если стоят диоды - то реле переделано?
corvin73rus, смотри массу заднего фонаря. 95% что проблема в ней. |
24.10.2011, 17:50
#552
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.7.2011 Пользователь №: 54638 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста, не работали поворотники, почитал форум решил, что проблема в кнопке аварийки (она у меня отвалилась (: ) Выташил посмотрел, там 7 контактов, пошел купил на 7 контактов, вставил - кнопка загорелась, поворотники моргали все. Кнопку нажимаю она не горит, и поворотники не работают. НО, я начал со злости щелкать кнопкой и в каком-то положении если пальцем держать кнопку работает все как и должно работать. Но так держать никак за рулем не получиться :) Я достал кнопку посмотрел на штуковину с разъемами, увидел, что там 6 контактов, подумал "Вот в этом то и дело" и радостный побежал в магазин менять. Поменял, вставил новую на 6 контактов. У меня загорелись все поворотники и спереди и сзади и не моргают. Нажал кнопку аварийки, они погасли, нажимаю рычаг поворота - горят поворотники, все как и должно быть только они не мигают. Не знаю в чем дело :(
24.10.2011, 18:49
#553
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 17.8.2011 Из: ТЮМЕНЬ Пользователь №: 55489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, не охота читать всё. Подскажите коротенько, левые поворотники моргают как "чумачечие". Реле заменить?
24.10.2011, 19:20
#554
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
24.10.2011, 19:20
#555
25.10.2011, 17:22
#556
Ребят, не охота читать всё. Подскажите коротенько, левые поворотники моргают как "чумачечие". Реле заменить? только левые, правые нормально?? Ага, только левые Ребят, не охота читать всё. Подскажите коротенько, левые поворотники моргают как "чумачечие". Реле заменить? либо лампочка перегорела, либо лампочка меньшей мощности поставил Блин, точняк, сёдня смотрю, а передний левый поворотник не горит, походу лампочка. Всё спасибо, ребят, а то с ходу полез бы реле менять |
30.10.2011, 15:52
#557
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 30.10.2011 Пользователь №: 59066 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
При включении правых поворотников почемуту сами поваротники мигают а в салоне на спидометре лампа укозателя не мигает и реле очень плохо слышно , а когда я пустил дополнительный провод от заднего поваротника на противотуманные фонари то звук реле стал хорошо слышен и лампочка на спидометре замигала но из-за этого противотуманки мигают тоже. Аварийка и ливые поваротники работают исправно.
2.11.2011, 16:34
#558
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.11.2011 Из: Донецк Пользователь №: 59233 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый!
Подскажите пожалуйста что происходит с аварийкой, иногда, когда её включаешь реле щелкает один раз, сигналы не горят, переключатель лево-право тож без результата, проводку перебрал, всё в порядке, а потом, когда ей вздумется начинает работать как ни в чем не бывало! В чем беда?Выключатель или реле? |
2.11.2011, 16:49
#559
Или кнопка или 16-й предохранитель
7.11.2011, 17:01
#560
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 31.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 56068 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни все здорова еще раз. Подскажите не горит левый передний поворотник и габарит( . что можно сделать и как проверить?
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2026, 23:53 |
