30.8.2011, 15:27
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 30.8.2011 Из: Екатеринбург/Красноуфимск Пользователь №: 56040 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
30.8.2011, 16:30
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
30.8.2011, 17:02
#23
30.8.2011, 18:01
#24
...или это ни к чему не приведет? Приведет, при сработке сигналки, она (точнее этот выход) прикажет долго жить:) Теперь и у меня вопрос, куда именно подключен черно-белый и розовый провода сигналки, и как мигает светодиод индикации режимов работы сиги (моргает, не моргает, моргает определенное количество раз и т.д.) Цитата Блокировка двигателя и сирена не подключены Сиерну подключи, интересно что она "запоет". По проводам объясню, если на розовом проводе будет постоянный плюс, то сигналка на охрану не встанет, соответственно не будет работать световая сигнализация. По этому этот провод нужно подключать туда где будет +12 вольт при включении зажигания, например на 15-й вывод замка. Далее если на черно-белом проводе будет постоянно минус (масса), то сига не опустит замки, она "поймет" что открыта дверь. По этому нужно убедиться, что ты подключился именно к концевику (белый-черный провод). Если ничего не поможет, сними сигу и пдключи ее "на столе", сначала только питание, проверь, потом все остальное - лампочку, иммитацию концевиков, замка зажигания и т.д. может действительно сига битая. |
30.8.2011, 18:27
#25
Теперь и у меня вопрос, куда именно подключен черно-белый и розовый провода сигналки, и как мигает светодиод индикации режимов работы сиги (моргает, не моргает, моргает определенное количество раз и т.д.) черно-белый подключен к бело-черному проводу концевика, розовый к розовому на замке, светодиод мигает переодично циклом 3-5 нормальных вспыхиваний(примерно через 5 секунд), затем 1 "частое" вспыхивание(интервал между вспышками меньше секунды,происходит что то типа мерцания) а клаксон вместо сирены можно подключить? Сообщение отредактировал anthitman - 30.8.2011, 18:32 |
31.8.2011, 8:31
#26
....розовый к розовому на замке, Вот и решение твоей проблемы, на розовом замка постоянный плюс, а на розовом сигналки плюс должен появляться при включении зажигания. По этому подключи его на 15-й вывод замка (синий с черным провод). Цитата ....а клаксон вместо сирены можно подключить? ИМХО не стоит, если это выход сигналки собран на транзисторе, то он сгорит, если на реле... В любом случае, если хочешь подключить сигнал вместо сирены, подключай его через реле. |
31.8.2011, 9:51
#27
....розовый к розовому на замке, Вот и решение твоей проблемы, на розовом замка постоянный плюс, а на розовом сигналки плюс должен появляться при включении зажигания. По этому подключи его на 15-й вывод замка (синий с черным провод). Цитата ....а клаксон вместо сирены можно подключить? ИМХО не стоит, если это выход сигналки собран на транзисторе, то он сгорит, если на реле... В любом случае, если хочешь подключить сигнал вместо сирены, подключай его через реле. все заработало |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 18:10 |
