132 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
>  Все проблемы с КПП.
denischel
сообщение 30.8.2011, 19:40
Сообщение #841
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
добрался до коробки, разобрал, сильно страшного нечего не заметил, хотя разобрать полностью не смог, а точнее раскрутить гайку на 2-ричном волу
=((, я бы туда и не лез все вроде там норм вал не шатается сальник не течет, но вот что бы добраться до первичного разбирать нужно все, первичный вал можно сказать телепался , большой подшипник я вытянул сразу - нужно менять!, а вот до игольчатого буду завтра добираться, полагаю что ему тоже ппц
Скажите плиз резьба обычная на вторичном, где гайка, сегодня и трубой и под натяжкой бил, в не какую (((
правда наверно это было на много легче сделать на машине но уже все снята (
сообщение 30.8.2011, 19:44
Сообщение #842
наскоко помню обычная http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...hnogo-vala.html
denischel
сообщение 30.8.2011, 19:51
Сообщение #843
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
спс изучил уже =)), завтра буду головкой побывать, а то рожковой обошёлся сегодня пару раз я и не стал портить гайку
сообщение 30.8.2011, 19:53
Сообщение #844
повыкидуйте эти рожковые diablo.gif я за них вспоминаю только тогда,когда ничем другим не подлезть.
denischel
сообщение 30.8.2011, 20:06
Сообщение #845
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
я бы за, хороший набор дорого стоит, а пока напряг, потяги уже, а то как какой то мелкий ремон, рук нет (((
да вот что еще что вспонмил по кожуху потеков с сальника на первичном валу не было, а может оно бежать по самому валу как бы пропускает внутренняя сторона сальника которая плотно к валу? кожух внутри весь в масле был
Сообщение отредактировал denischel - 30.8.2011, 20:10
сообщение 30.8.2011, 20:08
Сообщение #846
у нас будеш,подскажу где классный и недорогой набор взять.Головки такие что метровой трубой не сломаеш(офф)во флуд если что переезжай.
Kot Ablativ
сообщение 31.8.2011, 13:39
Сообщение #847
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
Извиняйте, всю тему перечитывать сил нет.
Проблема такая: если завести двиг и выжать сцепу, не включается первая передача, задняя включается с диким скрежетом, вторая включается с трудом, 3 и 4 нормально. В движении все нормально переключается. Врубить первую с места можно только предварительно врубив заднюю.
Осмотр показал: коробка снизу вся в масле, возможно оно все вытекло. Гидравлика сцепы работает вроде без заеданий, но в бачке много мусора.
Вопрос такой: могут передачи не включаться из-за отсутствия масла в коробке? Если я просто долью масло, ситуация может исправиться?
Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 31.8.2011, 13:41
Kot Ablativ
сообщение 31.8.2011, 15:10
Сообщение #848
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
Вопрос решен - похоже дело все-таки в сцепе.
kol4in
сообщение 3.9.2011, 1:21
Сообщение #849
Из: Харцызск
Пользователь №: 51177
Такой вопрос. Коробка работает хорошо,все передачи включатся без проблем.При включенной передаче все работает замечательно,но стоит только выжать сцепление или поставить на нитралку,то в салоне в районе коробки появляется гул( слышно,что очень громко крутятся какие то детали в коробке),а с снаружи доносится громкий звон. Масла в коробке достаточно. что может издавать такие звуки? Когда снижаю скорость до 20 км и ниже,качусь,гул и звон пропадают.
сообщение 3.9.2011, 8:02
Сообщение #850
Выжимной проверь.
Василий Васильев...
сообщение 3.9.2011, 8:36
Сообщение #851
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
Скажите, как так может быть и почему, когда только прогрел машину, выехал, на тахометре 3500 - скорость 90 км/ч, потом едешь какое то время и при 90 км/ч тахометр уже показывает 4000, а иногда при 3500 об. и до 80 км/ч не дотягивает?
denischel
сообщение 3.9.2011, 14:40
Сообщение #852
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
подскажите перебрал я наконец то коробку, завтра думаю ставить, масло посоветуйте плиз
alexys700
сообщение 4.9.2011, 17:03
Сообщение #853
Из: г.Москва
Пользователь №: 55882
Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3")
На скорости чуть более 50-ти начинает выть что-то, человек говорил что это может быть редуктор или подшипник переднего колеса, проверил так: до 120 разгоняюсь, и включаю нейтралку, гул пропадает и при пригазовывании не воет, стоит включить передачу - снова воет.
По логике думаю это кпп(4-х ступка), правильно-ли я мыслю?
Как её можно починить если я правильно мыслю, и не легче сразу 5-ку поставить? smile.gif
Пухлый
сообщение 4.9.2011, 18:34
Сообщение #854
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
всем привет недавно снимал коробку на ремонт поставил на место и типерь при подаче газа ощущаеться вибрация в районе коробки чё может быть?
denischel
сообщение 7.9.2011, 19:33
Сообщение #855
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
после перекупорки и замены некоторых подшипников, установил коробку на место, проехал до 50 км и случилось нечто интересное, стал разворачиваться заднюю вкл и поехал а выкл не могу((( кулиса гуляет а не что не может не вкл и естественно заднюю не могу выкл, полагаю та самая кулиса выскочила с рычажков, но как???
Когда собирал все на место не спешил и перепроверял по 2 раза, что я мог пропустить???
Alex995
сообщение 22.9.2011, 16:50
Сообщение #856
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
На 4-й передаче при торможении движком из коробки идет гул, что-то напоминающее рык... Катишся на нейтралке никаких шумов, на других передачах тоже не шумит (может и шумит но явно слышно именно на 4-й). Шум появляется при скорости от 60 до 40 кмч при томожении двиглом на 4-й, при разгоне и равномерном движении шумов нет. Менял масло трансмиссионку недавно на петроканаду, кажись после этого постепенно и появилось, до этого был лукойл тм-5 полусинь, но у петроканады и лукойла тот же клас. Кто сталкивался посоветуйте что-нить...
danilqa3009
сообщение 24.9.2011, 11:45
Сообщение #857
Пользователь №: 56731
Цвет:Сафари
Помогите с КПП!!
Имеется небольшой хруст при включении скоростей, причём больше хрустит на 2 скорости. ощущаю кручение рычагом шестерней при включении второй.. . и хрустит только при движении автомобиля... если авто стоит хрустов нет.. иногда не включается 1 скорость.. приходится выжимать сцепление несколько раз.
сообщение 24.9.2011, 12:12
Сообщение #858
Подрегулируй сцепление.
danilqa3009
сообщение 24.9.2011, 13:05
Сообщение #859
Цвет:Сафари
есть ссылки как его регулировать?
сообщение 24.9.2011, 16:42
Сообщение #860
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...&pid=337148
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 17:54
