30.8.2011, 19:40
#841
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
добрался до коробки, разобрал, сильно страшного нечего не заметил, хотя разобрать полностью не смог, а точнее раскрутить гайку на 2-ричном волу
=((, я бы туда и не лез все вроде там норм вал не шатается сальник не течет, но вот что бы добраться до первичного разбирать нужно все, первичный вал можно сказать телепался , большой подшипник я вытянул сразу - нужно менять!, а вот до игольчатого буду завтра добираться, полагаю что ему тоже ппц Скажите плиз резьба обычная на вторичном, где гайка, сегодня и трубой и под натяжкой бил, в не какую ((( правда наверно это было на много легче сделать на машине но уже все снята ( |
30.8.2011, 19:44
#842
наскоко помню обычная http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...hnogo-vala.html
30.8.2011, 19:51
#843
наскоко помню обычная http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...hnogo-vala.html спс изучил уже =)), завтра буду головкой побывать, а то рожковой обошёлся сегодня пару раз я и не стал портить гайку |
30.8.2011, 19:53
#844
повыкидуйте эти рожковые
30.8.2011, 20:06
#845
повыкидуйте эти рожковые я бы за, хороший набор дорого стоит, а пока напряг, потяги уже, а то как какой то мелкий ремон, рук нет ((( да вот что еще что вспонмил по кожуху потеков с сальника на первичном валу не было, а может оно бежать по самому валу как бы пропускает внутренняя сторона сальника которая плотно к валу? кожух внутри весь в масле был Сообщение отредактировал denischel - 30.8.2011, 20:10 |
30.8.2011, 20:08
#846
у нас будеш,подскажу где классный и недорогой набор взять.Головки такие что метровой трубой не сломаеш(офф)во флуд если что переезжай.
31.8.2011, 13:39
#847
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Извиняйте, всю тему перечитывать сил нет.
Проблема такая: если завести двиг и выжать сцепу, не включается первая передача, задняя включается с диким скрежетом, вторая включается с трудом, 3 и 4 нормально. В движении все нормально переключается. Врубить первую с места можно только предварительно врубив заднюю. Осмотр показал: коробка снизу вся в масле, возможно оно все вытекло. Гидравлика сцепы работает вроде без заеданий, но в бачке много мусора. Вопрос такой: могут передачи не включаться из-за отсутствия масла в коробке? Если я просто долью масло, ситуация может исправиться? Сообщение отредактировал Kot Ablativ - 31.8.2011, 13:41 |
31.8.2011, 15:10
#848
Вопрос решен - похоже дело все-таки в сцепе.
3.9.2011, 1:21
#849
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 11.5.2011 Из: Харцызск Пользователь №: 51177 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой вопрос. Коробка работает хорошо,все передачи включатся без проблем.При включенной передаче все работает замечательно,но стоит только выжать сцепление или поставить на нитралку,то в салоне в районе коробки появляется гул( слышно,что очень громко крутятся какие то детали в коробке),а с снаружи доносится громкий звон. Масла в коробке достаточно. что может издавать такие звуки? Когда снижаю скорость до 20 км и ниже,качусь,гул и звон пропадают.
3.9.2011, 8:02
#850
Выжимной проверь.
3.9.2011, 8:36
#851
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 5.7.2010 Из: Краснодарский край Пользователь №: 34667 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, как так может быть и почему, когда только прогрел машину, выехал, на тахометре 3500 - скорость 90 км/ч, потом едешь какое то время и при 90 км/ч тахометр уже показывает 4000, а иногда при 3500 об. и до 80 км/ч не дотягивает?
3.9.2011, 14:40
#852
подскажите перебрал я наконец то коробку, завтра думаю ставить, масло посоветуйте плиз
4.9.2011, 17:03
#853
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 26.8.2011 Из: г.Москва Пользователь №: 55882 Машина:ВАЗ 21061 (двиг "3") Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
На скорости чуть более 50-ти начинает выть что-то, человек говорил что это может быть редуктор или подшипник переднего колеса, проверил так: до 120 разгоняюсь, и включаю нейтралку, гул пропадает и при пригазовывании не воет, стоит включить передачу - снова воет.
По логике думаю это кпп(4-х ступка), правильно-ли я мыслю? Как её можно починить если я правильно мыслю, и не легче сразу 5-ку поставить? |
4.9.2011, 18:34
#854
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет недавно снимал коробку на ремонт поставил на место и типерь при подаче газа ощущаеться вибрация в районе коробки чё может быть?
7.9.2011, 19:33
#855
после перекупорки и замены некоторых подшипников, установил коробку на место, проехал до 50 км и случилось нечто интересное, стал разворачиваться заднюю вкл и поехал а выкл не могу((( кулиса гуляет а не что не может не вкл и естественно заднюю не могу выкл, полагаю та самая кулиса выскочила с рычажков, но как???
Когда собирал все на место не спешил и перепроверял по 2 раза, что я мог пропустить??? |
22.9.2011, 16:50
#856
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
На 4-й передаче при торможении движком из коробки идет гул, что-то напоминающее рык... Катишся на нейтралке никаких шумов, на других передачах тоже не шумит (может и шумит но явно слышно именно на 4-й). Шум появляется при скорости от 60 до 40 кмч при томожении двиглом на 4-й, при разгоне и равномерном движении шумов нет. Менял масло трансмиссионку недавно на петроканаду, кажись после этого постепенно и появилось, до этого был лукойл тм-5 полусинь, но у петроканады и лукойла тот же клас. Кто сталкивался посоветуйте что-нить...
24.9.2011, 11:45
#857
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2011 Пользователь №: 56731 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите с КПП!!
Имеется небольшой хруст при включении скоростей, причём больше хрустит на 2 скорости. ощущаю кручение рычагом шестерней при включении второй.. . и хрустит только при движении автомобиля... если авто стоит хрустов нет.. иногда не включается 1 скорость.. приходится выжимать сцепление несколько раз. |
24.9.2011, 12:12
#858
Подрегулируй сцепление.
24.9.2011, 13:05
#859
24.9.2011, 16:42
#860
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 23:52 |
