23.9.2008, 15:33
#21
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот чё я нашёл в камасутре
ГЛАВА 5. Зимняя эксплуатация автомобиля 5.1. Как подготовить автомобиль к зиме Исправный автомобиль не требует "зимней" подготовки. Для эксплуатации в северных районах страны и крупных городах можно лишь порекомендовать провести ряд контрольно-проверочных мероприятий и специальную дополнительную подготовку, чтобы исключить случайности. Ведь, как сказал известный сатирик, "...греметь ключами на морозе намного приятнее". Дополнительная подготовка прежде всего включает в себя внеплановое техническое обслуживание, ее можно значительно облегчить, применяя современные средства автохимии и специальные эксплуатационные материалы. Всем понятно значение исправной аккумуляторной батареи при зимней эксплуатации автомобиля. Плотность электролита полностью заряженной аккумуляторной батареи может отличаться от номинальной не более чем на 0,02 г/см3. При проверке аккумулятора специальной нагрузочной вилкой показания встроенного вольтметра должны быть 12,5-12,9 В при отключенной нагрузке и не снижаться ниже 11 В при нагрузке в течение 10 с. Такая батарея будет служить долго и надежно. Наиболее известными марками аккумуляторов являются Bosch и Varta. Можно рекомендовать неплохие аккумуляторные батареи турецкой фирмы Inci, испанской Tudor и чешского филиала Varta, из отечественных — Тюменского и Подольского аккумуляторных заводов. При выборе аккумуляторной батареи обратите внимание на следующие параметры: —емкость. В соответствии с инструкцией по эксплуатации она должна быть 55 А·ч. Допускается применять батареи емкостью 45-60 А·ч. Слишком маленькая емкость создаст проблемы с "зимним" пуском двигателя, при слишком большой — генератор не обеспечит полной зарядки аккумулятора и срок службы батареи сильно сократится —ток стартерного разряда, А, по стандарту DIN 43 539. Чем больше его величина, тем лучше, особенно при зимней эксплуатации. Это гарантия того, что стартер будет проворачивать коленчатый вал с достаточно высокой частотой вращения и, если двигатель не пустится с первой попытки, у вас будет шанс сделать вторую и третью, а не доставать буксирный трос. Не приобретайте аккумуляторные батареи "южных" стран-производителей: морозов там не бывает, и величина тока стартерного разряда у них может быть существенно меньше, чем у аккумуляторов, адаптированных к условиям русской зимы. Если аккумулятор все же "посадили", можно воспользоваться кабелями для "прикуривания" с контактными зажимами типа "крокодил". При покупке лучше выбирать кабели, рассчитанные на большую нагрузку (от 200 А). Использование менее вязкого зимнего моторного масла существенно облегчает пуск холодного двигателя. Международная классификация SAE J-300 содержит шесть классов зимних масел. "Зимние" классы имеют в обозначении букву W (winter - зима). В условиях умеренного климата допустимо применять зимой всесезонные (универсальные) моторные масла, получившие сейчас широкое распространение. Из отечественных марок моторных масел мы можем рекомендовать такие, как "Рексол универсал", "Рексол Супер", "ЛУКойл Стандарт", "Норси", "Спектрол", "Уфалюб"; из импортных — Castrol GTX, ELF-Sporty, ESSO Ultra Oil X ESSO или Super Oil X, а также Shell Super Plus. Однако при покупке масел, особенно импортных, следует остерегаться подделок, поэтому лучше всего приобретать масла в специализированных магазинах, предоставляющих сертификаты на товар. Помните, что при интенсивной городской езде замену масла (и соответственно масляного фильтра) надо проводить в строгом соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации автомобиля, сокращая периодичность замены на 20 % каждые 50 тыс. км пробега начиная со 100 тыс. км. Систему смазки промывайте при переходе на другую марку масла. Различные "кипятильники", якобы подогревающие загустевшее масло в картере, не дают никакого практического эффекта, кроме преждевременного выхода из строя аккумулятора. В системе охлаждения двигателей автомобилей Волжского автозавода применяются специальные низкозамерзающие жидкости — антифризы: водные растворы спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей с добавлением специальных присадок. Один из видов антифризов - тосол, водный раствор этиленгликоля с присадками. Для предупреждения замерзания жидкости в системе охлаждения и тяжелых последствий для двигателя, радиаторов двигателя и отопителя, нужно проверить температуру замерзания жидкости в системе охлаждения. В настоящее время в продаже появились специальные ареометры для тосола, отградуированные как в г/см3, так и в градусах температуры замерзания. Можно залить и импортный антифриз. За счет большего количества присадок импортные антифризы служат дольше и лучше защищают двигатель от коррозии. Применение воды в системе охлаждения зимой категорически запрещается. Это связанно с тем, что при включении вентилятора отопителя на полную мощность циркуляция через радиатор может совсем прекратиться и вода в радиаторе может замерзнуть прямо во время движения. При остановке автомобиля циркуляции через радиатор не будет и мотор "закипит" при замерзшем радиаторе. Перед началом зимней эксплуатации полезно залить в бензобак специальную присадку, например Gasoline Treatment фирмы ABRO (США), для удаления воды из бака и системы питания. Совет Чтобы облегчить пуск карбюраторных двигателей, применяют также специальную стартовую жидкость, но это сокращает ресурс двигателя, так как жидкость смывает масло со стенок цилиндров, что приводит к сухому трению поршня в цилиндре в момент пуска. Инструкция по эксплуатации предписывает заменять свечи зажигания через каждые 15 тыс. км. Но учитывая опыт проведения ремонтных работ, лучше это делать раз в год независимо от пробега перед началом зимней эксплуатации или чаще, если машина очень напряженно эксплуатируется в крупном городе, или на бензине сомнительного качества, или пробег за год превышает 15 тыс. км. Лучше применять свечи зажигания импортных производителей: PAL (Brick), NGK, Bosch, Beru, Champion и т.п., допускаемые к применению в двигателях автомобиля ВАЗ-2106 и его модификаций. Зимняя эксплуатация, особенно на "просоленных" улицах больших городов, многократно усиливает коррозию деталей кузова. Регулярная мойка зимой необходима, если машина хранится на улице, и категорически необходима ежедневно, если машина хранится в теплом гараже. Вода хорошо смывает соль, а кроме того, "компресс" из мокрой грязи очень долго сохнет, усиливая пагубное воздействие соли на лакокрасочное покрытие кузова. В крайнем случае чаще мойте машину в оттепель, а перед похолоданием вымойте и оботрите насухо, в идеале — просушите в теплом помещении. Перед началом зимней эксплуатации обязательно проведите дополнительную антикоррозионную обработку кузова. Такую обработку лучше всего проводить на специализированном автосервисе с применением специальных защитных средств и технологий. Антикоррозионная обработка бывает двух видов: обработка днища и скрытых полостей кузова и обработка лакокрасочного покрытия кузова. Последнюю можно без труда сделать самостоятельно. Она включает в себя мойку, сушку и обработку специальными защитными составами на основе, как правило, воска или силикона. Можем порекомендовать продукцию фирмы ABRO (США): автошампунь с воском карнобы Wash- N-Glo, золотой автовоск с тефлоном Car Wax Super Gold, силиконовый автовоск Heavy Duty Silicone Cleaner & Car Wax. Если при обработке кузова вы обнаружите глубокие царапины, обработайте оголившийся металл преобразователем ржавчины (модификатором), например отечественным "Феран" или импортным Rust-Eater. Для предохранения от коррозии аккуратно нанесите тонкой кистью на хромированные детали кузова слой жидкого "Мовиля", разбавленного бензином в соотношении 1:1. Весной это сезонное защитное покрытие легко удалить очистителем битумных пятен или, в самом крайнем случае, чистой тряпкой, слегка смоченной соляркой. Если вы пользовались соляркой, кузов надо хорошо промыть автошампунем и отполировать. Пластиковые подкрылки уменьшают абразивный износ антикоррозионного покрытия на внутренней стороне крыльев, но при их неквалифицированной установке могут образоваться плохо проветриваемые полости между крылом и подкрылком, в которых из-за проникающей влаги появятся дополнительные очаги коррозии. Шипованную "резину" обязательно устанавливайте полным комплектом, а не ограничивайтесь на зиму только парой задних колес, как советуют некоторые "знатоки". Управляемость и устойчивость улучшаются при условии применения именно четырех одинаковых колес. Наиболее подходящими для нашей зимы показали себя финские шины Nokian Hakkapeliitta Q, но они довольно дороги. Для постоянной городской езды нешипованные шины предпочтительнее. Кстати, если вы ездите "на шипах", учтите, что на сухом асфальте (такое бывает и зимой) их сцепные свойства хуже, а значит тормозной путь увеличивается. Не забудьте: в соответствии с требованиями ПДД необходимо поместить на заднее стекло треугольный знак с буквой Ш, чтобы предупредить других водителей. По результатам испытаний из многих других марок "резины" с зимним рисунком протектора наиболее оптимальны для "шестерки" зимние нешипованные шины отечественной марки НИИШП. Словацкий Matador с направленным рисунком протектора при приемлемой цене обладает хорошими сцепными качествами и значительно облегчает езду по скользким и заснеженным дорогам. |
23.9.2008, 16:37
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 21.3.2008 Из: г. Северобайкальск Пользователь №: 2721 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
31.1.2010, 23:42
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 9.11.2009 Пользователь №: 21555 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
народ подскажите как улучшить время на 2106 на треке??
показал 3.26 в сравнении с ваз ПП - они около 3.15 показывали бэха 3ка показала 3.00 как замутить лучшее время? если машину загрузить - устойчивость возрастет, но мощность потеряеца если не грузить, на повортах буду улетать резина шипованная |
2.2.2010, 22:28
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Видали какие шины профи используют!
(Во Франции финишировал 21-й сезон ледовых гонок Trophee Andros. В финале, прошедшем в Клермон-Ферране, за титул спорили чемпион прошлого сезона и лидер нынешнего первенства Жан-Филипп Дайро из фирменной команды Skoda, и четырехкратный чемпион Формулы 1 Ален Прост, выступавший на спортивной версии нового румынского кроссовера Dacia Duster)
9.2.2010, 15:46
#25
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Эх, эту бы тему мне перед зимой.
СПАСИБО, ребята. Спасибо :) |
25.10.2010, 0:28
#26
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 15.9.2009 Пользователь №: 19023 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Дайте совет!
Есть четыре зимних шипованных колеса, два Амтел - 2 сезона только прошли, состояние отличное, два Воронежшина - старые, половины шипов нет, бока потрескались. Так вот, вопрос в том, какие назад, какие вперед лучше поставить? |
25.10.2010, 0:49
#27
Дайте совет! Есть четыре зимних шипованных колеса, два Амтел - 2 сезона только прошли, состояние отличное, два Воронежшина - старые, половины шипов нет, бока потрескались. Так вот, вопрос в том, какие назад, какие вперед лучше поставить? на морду полутше, так как ею рулить тебе да и тормозить ЗЫ. а лучше докупить 2 новых ската Сообщение отредактировал sedoy - 25.10.2010, 0:50 |
25.10.2010, 8:08
#28
24.8.2011, 14:47
#29
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата поменять колеса, заантикорить днище, обработать кузов, перевести воздухан из лета в зиму, посмотреть сос тояние тосола если чо заменить, провести теплоизоляцию кузова, смазать резиновые уплотнители силиконовой полировкой, отполировать кузов защитной полировкой, посмотреть какое масло в движке в коробке в редукторе моста, в рулевом редукторе и какое состояние, заменить свечи, подзарядить аккумулятор, проверить работоспособность печки и все вроде ок. Кроме этого еще одна зимняя проблема, возникает каждый год: как защитить машину от ударов заледенелыми ветками деревьев? Как "спасаться" от сосулек ясно - не ставить под крышами домов... Гаражей поблизости нет. Наш гараж ваще у черта на рогах, возить туда ее - мероприятие на целый день... Хотелось бы конечно иметь гараж близко где-нить, чтобы можно было контролировать этот самый гараж и автомобиль в нем. Ну не переезжать же туда ближе к гаражу. А куда ее девать, везде или дома с сосульками или деревья. |
30.8.2011, 17:30
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
А никуда не денешься от зимних проблем, сосульки, деревья, морозы, соль, перепады температур, все это убивает любую технику, в разы быстрее если бы было круглый год лето, все было бы проще.... Самое лучшее накрыть машинку стеклянным колпаком и глядеть на нее как на что то божественное и стряхивать пылинки.
Ну а если серьезно и по теме, то желательно поменять масло на зимнее, иметь надежный АКБ, проверить печку и систему охлаждения, также позаботится и вовремя переобуться в зимнию резину. Все это актуально при температуре менее -20гр. Без обид, но я сильно удивляюсь когда в новостях передают ЧП , когда в Москве -20, у нас такая температура 5 месяцев в году, при этом 30-40 пару месяцев, Сибяряки не дадут соврать. Если знаю что ночью мороз, просто тупо несу АКБ домой, с утра с полоборота заводится. Иномарошники с сигналок греют машины, нам этого не дано, потому что карб. Еще можно ставить предпусковые подогреватели, бывают автономные на бензе, бывают от 220в, удобно если есть возможность кинуть провода. На северах слышал с высотных зданий даже кидают, хочешь жить, умей выживать |
30.8.2011, 17:40
#31
30.8.2011, 17:53
#32
Иномарошники с сигналок греют машины, нам этого не дано, потому что карб. ну не знаю, у меня автозапуск работает, все отлично) единственное не забыть с вечера подсос вытянуть на определенную величину (находится практическим путем)) Опять же все зависит от ЗИМЫ, Ты хочешь сказать что у вас в Донецки -40 бывает часто? До -20 это не зима, а так пежсезонье....Карбовые машины к заводу с сигналки не готовы, большенство манипуляций с подсосом делается чисто интуитивно и индивидуально. У меня допустим в мороз заводится лучше чем полупрогретая летом и обьяснить почему так я не могу. Сподсосом не заводится вообще, кручу давлю газ, заводится без проблем, ркгулировки карба ничего не дают. Привык, все на интуиции уже, даже палец за окно не надо высовывать Еще пару раз помогал эфир в воздухан, это при экстремальных пусках .... Сообщение отредактировал dim-mon - 30.8.2011, 17:55 |
30.8.2011, 22:06
#33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
чето про стартер в исправном состоянии забыли упомянуть))
15.9.2011, 14:01
#34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 749 Регистрация: 29.8.2011 Из: Ворошиловград Пользователь №: 56016 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
dim-mon
У нас в донецке,а точней в Луганской области (Украина) морозов как у вас в себире под -50 градусов нет! у нас стабильно -20-25( но и ветра у вас нет такого как у нас,у меня прошлой зимой кожа лопнула возле губы,от этого ветра, если разумно посчитать то -20+ветер = -35-40( и это не шутка,я уж не знаю как этот ветер на машину влияет,всегда не было проблем с ней,но вот на людях это оч заметно) если что то мой отец жил до 16_ти лет в Н.Сибирске и приехав к нам зимой,просто задубел,теперь позней осенью уже под ватным одеялом!))))) |
15.9.2011, 22:11
#35
Ребят, какую полироль посоветуете ?
15.9.2011, 23:02
#36
15.9.2011, 23:06
#37
эээ...затрудняюсь ответить...я еще не совсем спец в авто) но тема такая, скоро приходит авто с покраски...подожду с месяцок, и хочу полирнуть..ну что бы блестела, все дела...от коррозии защита была...от царапин...как то так. надеюсь ты меня понял) Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 15.9.2011, 23:06 |
15.9.2011, 23:46
#38
но тема такая, скоро приходит авто с покраски...подожду с месяцок, и хочу полирнуть..ну что бы блестела, все дела...от коррозии защита была...от царапин...как то так. надеюсь ты меня понял) После покраски, рекомендую отполировать кузов автомобиля восковой полиролью Тортел Вакс или в простонародье "Черепаха". При покупке так и скажи, что нужна на основе воска, для свежей краски. В течении 2-х месяцев не используй консервирующих и очищающих полиролей. Только восковую. А потом, по истечению ранее сказанного времени, можно купить "тефлоновую" (точно названия не помню, но на выходных посмотрю, если получиться то и фото флакона сделаю). После неё авто блестит как у кота йяйсцы, влага не задерживается и на ощуть кузов "скользкий". |
15.9.2011, 23:50
#39
Ок. Понял. Спасибо огромное. Главное найти теперь эту саму черепаху :)
а то в одном магазе сегодня спрашивал, там была лишь одна банка какая то (желтого цвета) за 33грина...тоже на В как то называется. аа, забыл, а чем полировать? обычной тряпкой или есть какие то специальные щетки или салфетки? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 15.9.2011, 23:52 |
15.9.2011, 23:55
#40
Только смотри, не купи абразивную. Только для свежих покрытий на основе воска. Полировать можно чистой хлопчатобумажной ветошью.
- это восковая (в течении 2-х месяцев) - это тефлоновая
Сообщение отредактировал Сержик - 16.9.2011, 0:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 18:52 |
