39 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Электростеклоподъемники
denischel
сообщение 29.8.2011, 8:56
Сообщение #521
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(bss9 @ 28.8.2011, 21:59) *
Цитата(kraidam @ 1.3.2009, 21:16) *
В общем вот как все должно стоять, все отлично работает и функционирует
провода нужны большего сечения. Однозначно! Минимум в два раза.
а зачем?
Саня Курган
сообщение 29.8.2011, 12:40
Сообщение #522
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Год работает с обычными проводами тонкими,шли в комплекте!!!Это тебе не усилок rofl.gif
Mursay
сообщение 29.8.2011, 15:14
Сообщение #523
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
dntknw.gif усилок, не усилок, а вот с тонкими проводами моторчики работают медленно, так как чем толще провод, тем тока больше доходит... как то так...
Саня Курган
сообщение 29.8.2011, 16:51
Сообщение #524
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Я в электрике разбираюсь.Какого тока....На скорость не влияет!!!!!! fool.gif
На досуге попробуй с толстым и штатным проводом из комплекта...И убедишься,что скорость моторчика ЭСП будет одинакова...
Сообщение отредактировал Selmer - 29.8.2011, 17:06
Mursay
сообщение 30.8.2011, 3:36
Сообщение #525
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
тогда возьми тестер и замерь сопротивление в 0,25 и в 1,5 в равных отрезках проводов.....
dim-mon
сообщение 30.8.2011, 4:48
Сообщение #526
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Если стекла ходят легко, то в замене провода разници ты можешь и не почувствовать. Но падение напряжения при большом токе на проводе 0,75мм кв.(идет в комплекте) на порядок больше, чем допустим 1,5мм кв. В этом я убедился лично без всяких мультиметров. У меня правое стекло двигается в направляющих раза в два тужелевого, что я с ним только не делал, ну туго и все. Проложил провод из комплекта, правое поднимается за 4сек, левое за 7сек. Начал думать разбираться, в результате проложил провод 1,5мм кв. результат порадовал, стало подниматься за 5 сек.. Еще надо учесть , что провод до левой двери раза в два длиннее, а это тоже потери, ток то приличный кушают ЭПС, около 7 ампер.
Тестером ты сопротивление провода не померяешь, слишком мало оно.... А вот потерю напряжения можно замерить и высчитать сопротивление провода. Для этого меряем напряжение в той точке где подключен провод ЭСП и возле самого мотора, замеры делать надо во время движения стекла. Ну а далее берем учебник физики и считаем.
Victor_Suslov
сообщение 30.8.2011, 8:50
Сообщение #527
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Между прочим да, в комплекте провода сопливые какие то... Кстати народ и на актуаторы задних дверей очень советует потолще ставить.
OlegVAZ 06
сообщение 30.8.2011, 12:42
Сообщение #528
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
у меня стоят заводские эсп, сами стекла 06. так вот у меня почему то когда стекло закрыто(вверху) то натянута только та часть троса которая идет от моторчика наверх, а в остальных местах он можно сказать болтается dntknw.gif , это так и должно быть, может надо подтянуть что то где то???
Mursay
сообщение 30.8.2011, 12:45
Сообщение #529
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
там в двери есть натяжной ролик...
OlegVAZ 06
сообщение 30.8.2011, 15:38
Сообщение #530
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
он утянут до конца. Так весь трос должен быть хорошо натянут или нет?
Mursay
сообщение 30.8.2011, 15:58
Сообщение #531
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
umnik2.gif вроде да, возможно у тебя тросик от время вытянулся... а когда вниз стекло опускаешь, то тросик ослабевает с другой стороны?
dim-mon
сообщение 30.8.2011, 17:01
Сообщение #532
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 2003
Не знаю как с тросиковыми ЭСП трос себя вести должен, но мне что то подсказывает что также как и с ручками, куда тянешь там он и натягивается, тоесть от люфта троса избавиться не возможно полностью. aggressive.gif Для этого и придуманы реечные ЭПС secret.gif
Victor_Suslov
сообщение 30.8.2011, 22:10
Сообщение #533
Из: Нальчик
Мне почему то тоже кажется что все в поряде, лишь бы трос с роликов не соскакивал
OlegVAZ 06
сообщение 30.8.2011, 23:23
Сообщение #534
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
да, тогда он начинает натягиваться снизу, а сверху ослабевать.
Victor_Suslov, на роликах держится хорошо.
F018BVN
сообщение 25.9.2011, 5:17
Сообщение #535
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
Т.к. в нашем регионе тяжело достать нормальные ЭСП, а если и есть, то стоят дороговато, задумался о совмещении стандартных тросовых стеклоподъемников и мотор-редукторов стеклоочистителя по принципу описанному здесь. В своей теме уже отписался, но что-то все молчат, так что дублирую вопросы здесь. Кто-нибудь сталкивался с таким колхозом? Стоит ли пробовать или все это ерунда?
Mursay
сообщение 25.9.2011, 8:06
Сообщение #536
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
какие ты считаешь ЭСП нормальными, а какими нет.. и если есть не нормальные у вас, то думаешь они они будут хуже самодельных??? не проще ли заказать по интернету?
F018BVN
сообщение 25.9.2011, 9:28
Сообщение #537
Из: Казахстан
Машина:ВАЗ-21060
Нормальными считаю "Гранат". У нас в продаже их нет. Заказать не проблема, вот только доставка только по России, а я из Казахстана. Продаются тросовые универсальные, но стОят $117, что по мне слишком дорого. Если бы столько стоили реечные, не раздумывая взял бы и не изобретал бы, но выкладывать такую сумму за такое Г я не хочу.
Dementyanov
сообщение 28.9.2011, 11:35
Сообщение #538
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
для желающих поставить все 4 ЭСП.
у 31105 волги симпатичный блок на водительской двери:
Каталожный номер: 353.3769.000
http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21101/...30376152036841/
Только у кнопки ЦЗ там какой-то хитрый алгоритм (в состоянии "заблокировано" на ней загорается красный индикатор).
собственно, если кто в московской рознице такой видел - просьба дать наводку на место.
Mursay
сообщение 28.9.2011, 11:40
Сообщение #539
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
это кнопка не ЦЗ, а блокиратор открывания\закрываются стекол с других кнопок, при включение этой блокировки все стекла открываются\закрываются только с главного блока.....
у нас такой в КрасГазСервис можно найти, тобишь в магазинах для ГАЗ
Сообщение отредактировал Mursay - 28.9.2011, 11:49
Dementyanov
сообщение 28.9.2011, 11:51
Сообщение #540
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
да, что то я проглядел, что это блокировка. а в посте даже схема выключателя дана.
этот товарищ позже воткнул на ее место качельку цз с калиновского блока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:53
