119 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой ВАЗ 2106i, Законченная история... :(((
сообщение 30.8.2011, 9:43
Сообщение #1081
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
полуритан тема smile.gif без ямы тяжко менять да ? =)
сообщение 30.8.2011, 15:38
Сообщение #1082
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Да нет,яма не особо нужна когда снимаются рычаги,другое дело когда не снимая пытаться их выпрессовать из родных ,прикипевших мест))Пытался сначала не снимая рычагов,но съемник умер не успев отработать и четверть потраченных на него денег)
сообщение 30.8.2011, 16:33
Сообщение #1083
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я тоже когда менял один рычаг прикипел намертво... долбили час, потом только сдался =) главное смазывать пожирнее и только медной смазкой !!!!! она держится очень долго drinks.gif
сообщение 30.8.2011, 23:38
Сообщение #1084
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Подвыкрутил шток на вакуумнике,стало намного лучше педаль в середине начала хватать,снимал цилиндр 4 раза ,1 раз перетянул secret.gif клинили мальца тормоза.
Купили с друзьями на всех компрессор,задолбали эти балончиковые покраски,переходим в профессианализм ))только еще учится и учится,но сразу нашли первого на ком потренироваться это ниссан максима А33-задняя дверь))Все надеются на меня,но у меня опыт пока только на балончиках)))
Вот такой взяли: http://tools.wikimart.ru/air_operated/comp...montecarlo_241/
Надо теперь еще пистолет брать,присмотрели за 2т.р. комплект с двумя разными соплами для грунта и базы.Плюс еще влагоотделитель 500р.
сообщение 30.8.2011, 23:49
Сообщение #1085
Молодцы! Давай, тренируйся...если что- к тебе поеду)
Еще надо сайт найти автомалярный. Я такой читал, но адреса не помню(
сообщение 30.8.2011, 23:50
Сообщение #1086
http://www.start-drive.com.ua/
сообщение 31.8.2011, 0:08
Сообщение #1087
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага как только наладим все,набьем руку ,милости просим к нам))
Сайтов этих куча кучная))Все это конечно надо изучать...((
сообщение 31.8.2011, 16:38
Сообщение #1088
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Походу в тормозах еще остался воздух,потому что идет накачивание педали,после третьего качка она становится жестче.Блин опять колеса снимать,я уже за 5 дней их снимал мульон раз((
сообщение 31.8.2011, 16:45
Сообщение #1089
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Абсолютно те же проблемы были у меня с тормозами. Желтый вакуумник, ГТЦ АТЕ, все сходится... Что-то из этих двух точно хуNта.
Причем главный я сменил, тормоза появились, но начинают срабатывать при почти полном ходе... воздуха нет. Совсем.
С ГТЦ АТЕ тормоза клинили. Порой - наглухо.
сообщение 31.8.2011, 16:52
Сообщение #1090
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
прокачай тормоза не стандартным методом а с помощью бутылки тормозухи ,открытого штуцера и медленноых плавных качков, 3-4 качка на колесо и все гуд, тормоза в разы лучше чем при стандартном способе
Сообщение отредактировал sedoy - 31.8.2011, 16:54
сообщение 31.8.2011, 17:02
Сообщение #1091
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Не у меня не клинят,только что если вчера,но это я мальца перекрутил выход штока)))Вакуумник чет меня напрягает,в салон не много пшыкает со стороны штока,со старым такого не было,мож старый обратно воткнуть))Так то тормоза есть,разгонялся и резко тормозил,4-ре четких следа от колес,жопу правда не много заносит в право.
Чет я не понял не стандартного метода))Мы сначала когда вообще пустые были качали так:я откручивал штуцер,друг плавно жал педаль до конца,потом я закручивал он при этом держал нажатой и т.д.
сообщение 31.8.2011, 17:08
Сообщение #1092
откручиваешь штуцер частично, надеваешь шланг, шланг в бутылку с тормозной, наливаешь полный бачок и делаешь 4-5 плавных качков по принципу тууудддааа - сссюююдддааа, далее закручиваешь штуцер, заливаешь обратно полный бачок и переходишь на след колесо. для такой прокачки правда нужно как минимум пол литра запаса жидкости, ибо протекает оч много) сколько так не прокачивал - никогда проблем с тормозилками не было, до того как так подсказали - иногда бывало что недопрокачивал и воздух оставался, приходилось повторять прокачку
ЗЫЫ. главное не прозивать момент опустения бачка)
Сообщение отредактировал sedoy - 31.8.2011, 17:09
сообщение 31.8.2011, 17:17
Сообщение #1093
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А я понял в чем прикол),сначала думал как же так воздух то обратно будет заходить,а потом догнал зачем бутылка с томозной)))Спасибо надо будет попробовать! friends.gif Так ведь даже одному можно прокачать?!
сообщение 31.8.2011, 17:20
Сообщение #1094
ну дык) главное в бачок поглядуй, я раз за 5 качков весь бачок выпустил (ну точнее один контур) rofl.gif
Timon07-j
сообщение 31.8.2011, 17:50
Сообщение #1095
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
я качаю почти так же)
разница в работе педалью. накачал раз пять. топишь. второй приспускает штуцер. педаль ушла - закрутил. и далее-далее. воздух в трубке или в бутылке с тормозухой отлично видно.
воздуха нет. тормозит отлично
сообщение 31.8.2011, 17:55
Сообщение #1096
не так же) в твоем случае создается давление что в теории должно привести к выдавливанию воздуха из системы (стандартный вариант прокачки)
в том вариантие что я описал выше - там просто проливка всей системы новой жидкостью из бачка, просто работая педалью ты помагаешь пролить систему быстрее, бутылка нужна чтоб воздух обратно не закачать
сообщение 1.9.2011, 15:42
Сообщение #1097
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Прокатился сегодня на шевро лачетти ,ну как прокатился наездил аж 250 км)) из одного конца области в другой через всю Москву с этими пробками diablo.gif Так вот,все продаю шесть и беру шевро))Шутка))Но тачка меня прикольнула,после шесть это ваще самолет.Я даже на пробки такого внимания не обращал,как если бы на своей поехал,в салоне тишина и покой даже на 120км.ч.Короче классика она и есть классика,самолет из нее не сделать!Ценники конечно у них разные но за удовольствие надо платить,вот если бы не занимался вкладыванием денег в шесть сейчас может уже бы на чем то подобном ездил(((.
На счет вкладывания денег,купил трос ручника длинный бум менять.Промазать его чем не то ,аль не стоит?
сообщение 1.9.2011, 15:53
Сообщение #1098
трос димитровоградский (или чота подоное)? я не мазал, поставил и пользовался зимой постоянно, ничего не примерзало, не закисало) главное тормозилки сушить пеерд парковкой)
Сообщение отредактировал sedoy - 1.9.2011, 15:53
сообщение 1.9.2011, 16:10
Сообщение #1099
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Да именно димитровоградский,других что то и нет никаких.Ну на всякий...можно же промазать))
сообщение 1.9.2011, 16:34
Сообщение #1100
промазать можно но есть нюанс, в смазку будет попадать пыль и трос может завязнуть намертво. у димитровоградского вроде пластиковая втулка между мет оплеткой и самим тросом что препятствует заржавению обоих)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:36
