2 страниц V  < 1 2
> Проблемы с сигналкой!, Подскажите,что делать!!!
anthitman
сообщение 30.8.2011, 15:27
Сообщение #21
Из: Екатеринбург/Красноуфимск
Пользователь №: 56040
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Mursay @ 30.8.2011, 17:22) *
Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 19:20) *
ясно, спасибо за помощь, попробую перенастроить брелки
чтоб меньше гадать, скинь схему сигналки и как ты что куда подсоединил...
в общем вот схема и разъяснения, что не размечено то поключено как на схеме
Сообщение отредактировал anthitman - 30.8.2011, 15:29
Mursay
сообщение 30.8.2011, 16:30
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
ты к аварийке подключил к синему и сине\черному проводу? хм..а тригеры совсем не щелкают?
anthitman
сообщение 30.8.2011, 17:02
Сообщение #23
Машина:ВАЗ-21063
да к этим проводам
триггеры? (если это реле внутри центрального блока то да, не щелкают)
может стоит сделать вот так? или это ни к чему не приведет?
сообщение 30.8.2011, 18:01
Сообщение #24
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 16:02) *
...или это ни к чему не приведет?
Приведет, при сработке сигналки, она (точнее этот выход) прикажет долго жить:)
Теперь и у меня вопрос, куда именно подключен черно-белый и розовый провода сигналки, и как мигает светодиод индикации режимов работы сиги (моргает, не моргает, моргает определенное количество раз и т.д.)
Блокировка двигателя и сирена не подключены
Сиерну подключи, интересно что она "запоет".
По проводам объясню, если на розовом проводе будет постоянный плюс, то сигналка на охрану не встанет, соответственно не будет работать световая сигнализация. По этому этот провод нужно подключать туда где будет +12 вольт при включении зажигания, например на 15-й вывод замка.
Далее если на черно-белом проводе будет постоянно минус (масса), то сига не опустит замки, она "поймет" что открыта дверь. По этому нужно убедиться, что ты подключился именно к концевику (белый-черный провод).
Если ничего не поможет, сними сигу и пдключи ее "на столе", сначала только питание, проверь, потом все остальное - лампочку, иммитацию концевиков, замка зажигания и т.д. может действительно сига битая.
anthitman
сообщение 30.8.2011, 18:27
Сообщение #25
Машина:ВАЗ-21063
черно-белый подключен к бело-черному проводу концевика,
розовый к розовому на замке,
светодиод мигает переодично циклом 3-5 нормальных вспыхиваний(примерно через 5 секунд), затем 1 "частое" вспыхивание(интервал между вспышками меньше секунды,происходит что то типа мерцания)
а клаксон вместо сирены можно подключить?
Сообщение отредактировал anthitman - 30.8.2011, 18:32
сообщение 31.8.2011, 8:31
Сообщение #26
___«Carabinieri»___
Цитата(anthitman @ 30.8.2011, 17:27) *
....розовый к розовому на замке,
Вот и решение твоей проблемы, на розовом замка постоянный плюс, а на розовом сигналки плюс должен появляться при включении зажигания. По этому подключи его на 15-й вывод замка (синий с черным провод).
....а клаксон вместо сирены можно подключить?
ИМХО не стоит, если это выход сигналки собран на транзисторе, то он сгорит, если на реле... В любом случае, если хочешь подключить сигнал вместо сирены, подключай его через реле.
anthitman
сообщение 31.8.2011, 9:51
Сообщение #27
Машина:ВАЗ-21063
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:46
