21.6.2011, 13:58
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 47961 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Красный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята есть вопрос хочу у себя на 2107 поменять вакуумный усилитель с ГТЦ , решил взять от 2108, но и выше в данной ветке написанного уяснил, что на передние супорта колес- ближние выхода с ГТЦ подать, а дальние на задние относительно ВУ.
У меня к заднему мосту проложен шланг длинее шторного его свернули бубликом и подключили в тройник не знаю он от чего но его должно хватать дотянуться до одного из задних колес. Вопрос: Можно ли протянуть вторую трубку от ГТЦ к заднему колесу чтоб выкинуть тройник зади и не глушить полезный выход с цилиндра, если да то какой шланг подойдет и в чем геморрой??? |
4.7.2011, 16:30
#102
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, а тормозные трубки передних колес от 2108\09 можно подойдут по длине на классику с ВУТ и ГТЦ 08\09 что бы не делать лишних соединений, а протянуть их от суппортов сразу в ГТЦ?
14.7.2011, 19:41
#103
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята есть вопрос хочу у себя на 2107 поменять вакуумный усилитель с ГТЦ , решил взять от 2108, но и выше в данной ветке написанного уяснил, что на передние супорта колес- ближние выхода с ГТЦ подать, а дальние на задние относительно ВУ. У меня к заднему мосту проложен шланг длинее шторного его свернули бубликом и подключили в тройник не знаю он от чего но его должно хватать дотянуться до одного из задних колес. Вопрос: Можно ли протянуть вторую трубку от ГТЦ к заднему колесу чтоб выкинуть тройник зади и не глушить полезный выход с цилиндра, если да то какой шланг подойдет и в чем геморрой??? думается мне, что надо открыть схему тормозной 2108 и все станет понятно. |
14.7.2011, 21:58
#104
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Вторую трубку даже желательно. Но тогда к мосту будут идти два шланга. нужно их нормально закрепить.
Цитата Подскажите, а тормозные трубки передних колес от 2108\09 можно подойдут по длине на классику с ВУТ и ГТЦ 08\09 что бы не делать лишних соединений, а протянуть их от суппортов сразу в ГТЦ? А почему именно передние??? На сколько я помню все трубки имеют одинаковый диаметр и штуцера по обоим концам. Берёшь рулетку и меряешь длинну трубки, которая нужна. Далее идёшь в магазин и подбираешь труби именно по тем размерам, которые тебе нужны. Выбор огромен- Трубки от классики, 2108, ОКА, 2110, калина, приора, 2121, Шнива, "длинная" Нива. нужно подобрать ближайшие по размеру, но не меньше. а потом их аккуратно перегнуть по месту. Всё встанет как родное. Сообщение отредактировал Snake101 - 14.7.2011, 22:02 |
15.7.2011, 8:14
#105
Понял, спс
30.8.2011, 13:43
#106
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите срочно...... прост завтра последний день как я снимаю гараж надо выезжать а я без "тормозов"
Что имеем: перед тормоза полностью 2112, зад сток, до этого ездил со сток ГТЦ но поменял из-за того что перестал давл держать после прокачки. Щас, добавил ВУТ+ГТЦ 2108 и гидроручник, и после прокачки прокачиваешь как обычно задок правое потом левое, все как обычно НО, после прокачки нисколько колодки не цепляют((( потом решил хотябы перед качнуть но и он не держит что делать? |
7.9.2011, 11:02
#107
в "гараже" спросил - тишина. может здесь быстрее ответят: как можно проверить работоспособность задних цилиндриков, когда они сняты? Лежат снятые с донора цилиндрики 2105, хочу себе установить, но х.з. на сколько они рабочие.
7.7.2015, 21:12
#108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.7.2015 Пользователь №: 93065 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго время суток.
Проблема вот в чем. Пропали тормоза.В вакуумный усилитель травило с центрального цилиндра жидкость.Поменял вакуумный усилитель,центральный цилиндр. Результата ноль.Открутил трубки с центрального цилиндра жидкость с бочка самотеком наполняет центральный цилиндр только на переднии колеса а на заднии не идет,но даже передок не тормозит .Может есть какой ньюанс? Завожу машину, жму тормоз обороты движка набираются. Сообщение отредактировал rezerw-28 - 7.7.2015, 21:16 |
7.7.2015, 21:53
#109
Вакуумный усилитель побоку, он с тормозной жидкостью не контачит.
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) должен быть заполнен ТЖ. При открученных трубках и отпущенной педали, ТЖ должна выходить самотеком. При нажатии на педаль, часть ТЖ должна выплеснуться из отв. для трубок. И при дальнейшем удерживании педали ТЖ не должна выходить из ГТЦ. А ньюанс, скорее в том, что ГТЦ собран не правильно, или брак. |
9.7.2015, 20:17
#110
брак
9.7.2015, 20:27
#111
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 1:54 |
