29.8.2011, 8:56
#521
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 315 Регистрация: 4.7.2010 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 34628 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 1 раз |
29.8.2011, 12:40
#522
29.8.2011, 15:14
#523
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем вот как все должно стоять, все отлично работает и функционирует провода нужны большего сечения. Однозначно! Минимум в два раза. Год работает с обычными проводами тонкими,шли в комплекте!!!Это тебе не усилок |
29.8.2011, 16:51
#524
В общем вот как все должно стоять, все отлично работает и функционирует провода нужны большего сечения. Однозначно! Минимум в два раза. Год работает с обычными проводами тонкими,шли в комплекте!!!Это тебе не усилок Я в электрике разбираюсь.Какого тока....На скорость не влияет!!!!!! На досуге попробуй с толстым и штатным проводом из комплекта...И убедишься,что скорость моторчика ЭСП будет одинакова... Сообщение отредактировал Selmer - 29.8.2011, 17:06 |
30.8.2011, 3:36
#525
Я в электрике разбираюсь.Какого тока....На скорость не влияет!!!!!! На досуге попробуй с толстым и штатным проводом из комплекта...И убедишься,что скорость моторчика ЭСП будет одинакова... тогда возьми тестер и замерь сопротивление в 0,25 и в 1,5 в равных отрезках проводов..... |
30.8.2011, 4:48
#526
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Цитата На досуге попробуй с толстым и штатным проводом из комплекта...И убедишься,что скорость моторчика ЭСП будет одинакова... Если стекла ходят легко, то в замене провода разници ты можешь и не почувствовать. Но падение напряжения при большом токе на проводе 0,75мм кв.(идет в комплекте) на порядок больше, чем допустим 1,5мм кв. В этом я убедился лично без всяких мультиметров. У меня правое стекло двигается в направляющих раза в два тужелевого, что я с ним только не делал, ну туго и все. Проложил провод из комплекта, правое поднимается за 4сек, левое за 7сек. Начал думать разбираться, в результате проложил провод 1,5мм кв. результат порадовал, стало подниматься за 5 сек.. Еще надо учесть , что провод до левой двери раза в два длиннее, а это тоже потери, ток то приличный кушают ЭПС, около 7 ампер. Цитата тогда возьми тестер и замерь сопротивление в 0,25 и в 1,5 в равных отрезках проводов..... Тестером ты сопротивление провода не померяешь, слишком мало оно.... А вот потерю напряжения можно замерить и высчитать сопротивление провода. Для этого меряем напряжение в той точке где подключен провод ЭСП и возле самого мотора, замеры делать надо во время движения стекла. Ну а далее берем учебник физики и считаем. |
30.8.2011, 8:50
#527
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 11.2.2011 Из: Нальчик Пользователь №: 47069 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Между прочим да, в комплекте провода сопливые какие то... Кстати народ и на актуаторы задних дверей очень советует потолще ставить.
30.8.2011, 12:42
#528
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
у меня стоят заводские эсп, сами стекла 06. так вот у меня почему то когда стекло закрыто(вверху) то натянута только та часть троса которая идет от моторчика наверх, а в остальных местах он можно сказать болтается
30.8.2011, 12:45
#529
у меня стоят заводские эсп, сами стекла 06. так вот у меня почему то когда стекло закрыто(вверху) то натянута только та часть троса которая идет от моторчика наверх, а в остальных местах он можно сказать болтается там в двери есть натяжной ролик... |
30.8.2011, 15:38
#530
у меня стоят заводские эсп, сами стекла 06. так вот у меня почему то когда стекло закрыто(вверху) то натянута только та часть троса которая идет от моторчика наверх, а в остальных местах он можно сказать болтается там в двери есть натяжной ролик... он утянут до конца. Так весь трос должен быть хорошо натянут или нет? |
30.8.2011, 15:58
#531
30.8.2011, 17:01
#532
Не знаю как с тросиковыми ЭСП трос себя вести должен, но мне что то подсказывает что также как и с ручками, куда тянешь там он и натягивается, тоесть от люфта троса избавиться не возможно полностью.
30.8.2011, 22:10
#533
Мне почему то тоже кажется что все в поряде, лишь бы трос с роликов не соскакивал
30.8.2011, 23:23
#534
он утянут до конца. Так весь трос должен быть хорошо натянут или нет? да, тогда он начинает натягиваться снизу, а сверху ослабевать. Victor_Suslov, на роликах держится хорошо. |
25.9.2011, 5:17
#535
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Т.к. в нашем регионе тяжело достать нормальные ЭСП, а если и есть, то стоят дороговато, задумался о совмещении стандартных тросовых стеклоподъемников и мотор-редукторов стеклоочистителя по принципу описанному здесь. В своей теме уже отписался, но что-то все молчат, так что дублирую вопросы здесь. Кто-нибудь сталкивался с таким колхозом? Стоит ли пробовать или все это ерунда?
25.9.2011, 8:06
#536
Т.к. в нашем регионе тяжело достать нормальные ЭСП, а если и есть, то стоят дороговато, задумался о совмещении стандартных тросовых стеклоподъемников и мотор-редукторов стеклоочистителя по принципу описанному здесь. В своей теме уже отписался, но что-то все молчат, так что дублирую вопросы здесь. Кто-нибудь сталкивался с таким колхозом? Стоит ли пробовать или все это ерунда? какие ты считаешь ЭСП нормальными, а какими нет.. и если есть не нормальные у вас, то думаешь они они будут хуже самодельных??? не проще ли заказать по интернету? |
25.9.2011, 9:28
#537
какие ты считаешь ЭСП нормальными, а какими нет.. и если есть не нормальные у вас, то думаешь они они будут хуже самодельных??? не проще ли заказать по интернету? Нормальными считаю "Гранат". У нас в продаже их нет. Заказать не проблема, вот только доставка только по России, а я из Казахстана. Продаются тросовые универсальные, но стОят $117, что по мне слишком дорого. Если бы столько стоили реечные, не раздумывая взял бы и не изобретал бы, но выкладывать такую сумму за такое Г я не хочу. |
28.9.2011, 11:35
#538
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
для желающих поставить все 4 ЭСП.
у 31105 волги симпатичный блок на водительской двери: ![]() Каталожный номер: 353.3769.000 http://www.drive2.ru/cars/lada/2110/21101/...30376152036841/ Только у кнопки ЦЗ там какой-то хитрый алгоритм (в состоянии "заблокировано" на ней загорается красный индикатор). собственно, если кто в московской рознице такой видел - просьба дать наводку на место. |
28.9.2011, 11:40
#539
Только у кнопки ЦЗ там какой-то хитрый алгоритм (в состоянии "заблокировано" на ней загорается красный индикатор). собственно, если кто в московской рознице такой видел - просьба дать наводку на место. это кнопка не ЦЗ, а блокиратор открывания\закрываются стекол с других кнопок, при включение этой блокировки все стекла открываются\закрываются только с главного блока..... у нас такой в КрасГазСервис можно найти, тобишь в магазинах для ГАЗ Сообщение отредактировал Mursay - 28.9.2011, 11:49 |
28.9.2011, 11:51
#540
да, что то я проглядел, что это блокировка. а в посте даже схема выключателя дана.
этот товарищ позже воткнул на ее место качельку цз с калиновского блока. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:02 |
