30.8.2011, 9:43
#1081
полуритан тема
30.8.2011, 15:38
#1082
Да нет,яма не особо нужна когда снимаются рычаги,другое дело когда не снимая пытаться их выпрессовать из родных ,прикипевших мест))Пытался сначала не снимая рычагов,но съемник умер не успев отработать и четверть потраченных на него денег)
30.8.2011, 16:33
#1083
я тоже когда менял один рычаг прикипел намертво... долбили час, потом только сдался =) главное смазывать пожирнее и только медной смазкой !!!!! она держится очень долго
30.8.2011, 23:38
#1084
Подвыкрутил шток на вакуумнике,стало намного лучше педаль в середине начала хватать,снимал цилиндр 4 раза ,1 раз перетянул
Купили с друзьями на всех компрессор,задолбали эти балончиковые покраски,переходим в профессианализм ))только еще учится и учится,но сразу нашли первого на ком потренироваться это ниссан максима А33-задняя дверь))Все надеются на меня,но у меня опыт пока только на балончиках))) Вот такой взяли: http://tools.wikimart.ru/air_operated/comp...montecarlo_241/ Надо теперь еще пистолет брать,присмотрели за 2т.р. комплект с двумя разными соплами для грунта и базы.Плюс еще влагоотделитель 500р. |
30.8.2011, 23:49
#1085
Молодцы! Давай, тренируйся...если что- к тебе поеду)
Цитата Надо теперь еще пистолет брать,присмотрели за 2т.р. комплект с двумя разными соплами для грунта и базы.Плюс еще влагоотделитель Еще надо сайт найти автомалярный. Я такой читал, но адреса не помню( |
30.8.2011, 23:50
#1086
31.8.2011, 0:08
#1087
Ага как только наладим все,набьем руку ,милости просим к нам))
Сайтов этих куча кучная))Все это конечно надо изучать...(( |
31.8.2011, 16:38
#1088
Походу в тормозах еще остался воздух,потому что идет накачивание педали,после третьего качка она становится жестче.Блин опять колеса снимать,я уже за 5 дней их снимал мульон раз((
31.8.2011, 16:45
#1089
Абсолютно те же проблемы были у меня с тормозами. Желтый вакуумник, ГТЦ АТЕ, все сходится... Что-то из этих двух точно хуNта.
Причем главный я сменил, тормоза появились, но начинают срабатывать при почти полном ходе... воздуха нет. Совсем. С ГТЦ АТЕ тормоза клинили. Порой - наглухо. |
31.8.2011, 16:52
#1090
Походу в тормозах еще остался воздух,потому что идет накачивание педали,после третьего качка она становится жестче.Блин опять колеса снимать,я уже за 5 дней их снимал мульон раз(( прокачай тормоза не стандартным методом а с помощью бутылки тормозухи ,открытого штуцера и медленноых плавных качков, 3-4 качка на колесо и все гуд, тормоза в разы лучше чем при стандартном способе Сообщение отредактировал sedoy - 31.8.2011, 16:54 |
31.8.2011, 17:02
#1091
Не у меня не клинят,только что если вчера,но это я мальца перекрутил выход штока)))Вакуумник чет меня напрягает,в салон не много пшыкает со стороны штока,со старым такого не было,мож старый обратно воткнуть))Так то тормоза есть,разгонялся и резко тормозил,4-ре четких следа от колес,жопу правда не много заносит в право.
Походу в тормозах еще остался воздух,потому что идет накачивание педали,после третьего качка она становится жестче.Блин опять колеса снимать,я уже за 5 дней их снимал мульон раз(( прокачай тормоза не стандартным методом а с помощью бутылки тормозухи ,открытого штуцера и медленноых плавных качков, 3-4 качка на колесо и все гуд, тормоза в разы лучше чем при стандартном способе Чет я не понял не стандартного метода))Мы сначала когда вообще пустые были качали так:я откручивал штуцер,друг плавно жал педаль до конца,потом я закручивал он при этом держал нажатой и т.д. |
31.8.2011, 17:08
#1092
Чет я не понял не стандартного метода))Мы сначала когда вообще пустые были качали так:я откручивал штуцер,друг плавно жал педаль до конца,потом я закручивал он при этом держал нажатой и т.д. откручиваешь штуцер частично, надеваешь шланг, шланг в бутылку с тормозной, наливаешь полный бачок и делаешь 4-5 плавных качков по принципу тууудддааа - сссюююдддааа, далее закручиваешь штуцер, заливаешь обратно полный бачок и переходишь на след колесо. для такой прокачки правда нужно как минимум пол литра запаса жидкости, ибо протекает оч много) сколько так не прокачивал - никогда проблем с тормозилками не было, до того как так подсказали - иногда бывало что недопрокачивал и воздух оставался, приходилось повторять прокачку ЗЫЫ. главное не прозивать момент опустения бачка) Сообщение отредактировал sedoy - 31.8.2011, 17:09 |
31.8.2011, 17:17
#1093
Чет я не понял не стандартного метода))Мы сначала когда вообще пустые были качали так:я откручивал штуцер,друг плавно жал педаль до конца,потом я закручивал он при этом держал нажатой и т.д. откручиваешь штуцер частично, надеваешь шланг, шланг в бутылку с тормозной, наливаешь полный бачок и делаешь 4-5 плавных качков по принципу тууудддааа - сссюююдддааа, далее закручиваешь штуцер, заливаешь обратно полный бачок и переходишь на след колесо. для такой прокачки правда нужно как минимум пол литра запаса жидкости, ибо протекает оч много) сколько так не прокачивал - никогда проблем с тормозилками не было, до того как так подсказали - иногда бывало что недопрокачивал и воздух оставался, приходилось повторять прокачку ЗЫЫ. главное не прозивать момент опустения бачка) А я понял в чем прикол),сначала думал как же так воздух то обратно будет заходить,а потом догнал зачем бутылка с томозной)))Спасибо надо будет попробовать! |
31.8.2011, 17:20
#1094
31.8.2011, 17:50
#1095
откручиваешь штуцер частично, надеваешь шланг, шланг в бутылку с тормозной, наливаешь полный бачок и делаешь 4-5 плавных качков по принципу тууудддааа - сссюююдддааа, далее закручиваешь штуцер, заливаешь обратно полный бачок я качаю почти так же) разница в работе педалью. накачал раз пять. топишь. второй приспускает штуцер. педаль ушла - закрутил. и далее-далее. воздух в трубке или в бутылке с тормозухой отлично видно. воздуха нет. тормозит отлично |
31.8.2011, 17:55
#1096
откручиваешь штуцер частично, надеваешь шланг, шланг в бутылку с тормозной, наливаешь полный бачок и делаешь 4-5 плавных качков по принципу тууудддааа - сссюююдддааа, далее закручиваешь штуцер, заливаешь обратно полный бачок я качаю почти так же) разница в работе педалью. накачал раз пять. топишь. второй приспускает штуцер. педаль ушла - закрутил. и далее-далее. воздух в трубке или в бутылке с тормозухой отлично видно. воздуха нет. тормозит отлично не так же) в твоем случае создается давление что в теории должно привести к выдавливанию воздуха из системы (стандартный вариант прокачки) в том вариантие что я описал выше - там просто проливка всей системы новой жидкостью из бачка, просто работая педалью ты помагаешь пролить систему быстрее, бутылка нужна чтоб воздух обратно не закачать |
1.9.2011, 15:42
#1097
Прокатился сегодня на шевро лачетти ,ну как прокатился наездил аж 250 км)) из одного конца области в другой через всю Москву с этими пробками
На счет вкладывания денег,купил трос ручника длинный бум менять.Промазать его чем не то ,аль не стоит? |
1.9.2011, 15:53
#1098
На счет вкладывания денег,купил трос ручника длинный бум менять.Промазать его чем не то ,аль не стоит? трос димитровоградский (или чота подоное)? я не мазал, поставил и пользовался зимой постоянно, ничего не примерзало, не закисало) главное тормозилки сушить пеерд парковкой) Сообщение отредактировал sedoy - 1.9.2011, 15:53 |
1.9.2011, 16:10
#1099
На счет вкладывания денег,купил трос ручника длинный бум менять.Промазать его чем не то ,аль не стоит? трос димитровоградский (или чота подоное)? я не мазал, поставил и пользовался зимой постоянно, ничего не примерзало, не закисало) главное тормозилки сушить пеерд парковкой) Да именно димитровоградский,других что то и нет никаких.Ну на всякий...можно же промазать)) |
1.9.2011, 16:34
#1100
На счет вкладывания денег,купил трос ручника длинный бум менять.Промазать его чем не то ,аль не стоит? трос димитровоградский (или чота подоное)? я не мазал, поставил и пользовался зимой постоянно, ничего не примерзало, не закисало) главное тормозилки сушить пеерд парковкой) Да именно димитровоградский,других что то и нет никаких.Ну на всякий...можно же промазать)) промазать можно но есть нюанс, в смазку будет попадать пыль и трос может завязнуть намертво. у димитровоградского вроде пластиковая втулка между мет оплеткой и самим тросом что препятствует заржавению обоих) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 10:30 |
