11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Чего то дергается двигатель, на малой скорости!
сообщение 2.7.2011, 21:54
Сообщение #41
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(XenusDipress @ 2.7.2011, 14:23) *
Доброго времени суток! Та же беда, машина подергивается на минимальных оборотах каждой из передач, чуть больше даешь газу, дергать перестает. Стоит БСЗ, по ощущениям движок подтраивает, это ярко заметно из-за бьющегося резонатора об днище (надо резинку подложить, руки не доходят). Замена на заведомо рабочий карб не помогла, свечи новые, почему-то в первом цилиндре явно богатит, нагар черный,маслянистый, в остальных кирпичный(((
Клапона отрегулируй, копрессию померяй.
Цитата(LINKOR @ 2.7.2011, 21:49) *
после капремонта движка на оборотах 1500-2000 началась дерганина.че делать не знаю.)до ремонта все было в порядке. сегодня поменял свечи,провода,бегунок и крышку трамбла- безрезультатно!) авто на пропане. в чем может быть причина ??) help.gif
В самом трамплёре.
Акак на бензине себя ведёт?
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 2.7.2011, 21:55
Гость_LINKOR_*
сообщение 2.7.2011, 22:01
Сообщение #42
Проезжающие
на бензине никогда не езжу, только газ.) до ремонта все работало как пчелка.)) сегодня даже цепь перекинул на зуб и все равно не едит. движок как то сухо работает и мощности нет.)
сообщение 2.7.2011, 22:04
Сообщение #43
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
У меня когдато подобное было , здох маленький конденсатор на трамплёре.
Может редуктор газовый забит спроси у Ролакса он на газу тож катается.
XenusDipress
сообщение 3.7.2011, 22:03
Сообщение #44
Из: Брянск
Пользователь №: 51268
Машина:Ваз 21061
Цвет:синий металлик
Клапана выставлены, зажига тож, выяснил что троит 1 цилиндр
Сообщение отредактировал XenusDipress - 3.7.2011, 22:05
NikFox
сообщение 29.8.2011, 23:24
Сообщение #45
Из: Санкт-Петербург, Колпино
Пользователь №: 23546
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Вишневый
Очень похожая проблема у меня.. Началось все с дерганья на всех передачах при оборотах более 2000. Затем проблема начала прогрессировать - дергало так, что с места не сдвинуться.. Был заменен бензонасос - машина поехала, но переодически дергалась. Доехав с горем пополам до гаража, промыл и продул карб, заменил конденсатор, бегунок и контакты трамблера. Вроде бы проблема изчезла, но машина ехала как-то невесело.. Ездил нормально где-то с неделю. Затем не смог завестись около гипермаркета, причем сначала двиг схватил, но "запрыгали" холостые и он заглох.. Поменял снова кондесатор и бегунок, вакуумный регулятор (до кучи), свечи. Совместил всевозможные метки, проверил - зазор 0.4, выставил зажиг - завелась. Кое как доехал до дома, ибо ехала снова кисло и ощущалась детонация при разгоне на 1 и 2 передачах. Сегодня выставил зажигание "по лампочке", детонация исчезла, но снова появились "подергивания" при движении на оборотах от 2000. Плюс двиг греться стал на холостых.. Решил поставить пораньше, теперь не заводиться. Вообще никак. Пробовал три комплекта свечей, ВВ провода ставил другие, с другой машины. Ноль эффекта. Искра есть, с топливом тож все в порядке.. И самая глвная (для меня) странность - если сейчас выкрутить первую свечу...машина заводиться! Знатоки подскажите, куда смотреть, чего крутить? Весь мозг себе поломал..
Сообщение отредактировал NikFox - 29.8.2011, 23:28
сообщение 29.8.2011, 23:37
Сообщение #46
Компрессия?
NikFox
сообщение 29.8.2011, 23:44
Сообщение #47
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Вишневый
Цитата(Ролакс @ 30.8.2011, 0:37) *
Компрессия?
я тоже о ней думаю.. Вроде как все остальное по несколько раз перепроверенно.. А есть способ какой-нибудь ее проверить без компресометра? Где-то на форуме читал, что нужно свечи поочереди выворачивать и машину катать на передаче.. Ток мне кажется, что способ этот не особо точный..
сообщение 29.8.2011, 23:50
Сообщение #48
да ну,это все равно что мясо на базаре без весов покупать))
NikFox
сообщение 30.8.2011, 0:07
Сообщение #49
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Вишневый
значит буду искать компрессометр..
Мне тут еще сосед сказал что это может быть "нарушены фазы газораспределения".. Скажите, может быть из-за этого и как это проверить?
сообщение 30.8.2011, 0:16
Сообщение #50
тут гляди,и слева по ссылям,есть усе.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html
NikFox
сообщение 31.8.2011, 23:23
Сообщение #51
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Вишневый
Ух)) решил проблему. Правда путь к решению был тернист)) начал с компрессии - по 10.5 везде. Проверил катушку на сопротивление, как в книжке сказано. Все в порядке, но пропала искра на центральном проводе. Ну я не долго думая, сбегал в магазин и купил новую.. Тот же эффект. Сегодня ко мне присоединился сосед - электрик. Долго копался, смотрел.. Мудрил с проводами, переносками. В общем закончилось тем, что он принес свой трамблер и о чудо - завелась с "пол тыка"! Как говориться: дело было не в бобине.. :)
только вот теперь думаю, что там могло сломаться еще? Ведь все проверено - поменяно! И бегунок, и контакты, и конденсатор, подшипник на люфт проверял.. Вроде там и ломаться то больше нечему.. Или я не прав?
Дмитрий Ч.
сообщение 2.9.2011, 19:10
Сообщение #52
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Поверни на пару градусов трамблер в сторону упозднения и будет тебе счастье good.gif
А в первом возможно запало маслосъемное колечко, машину не перегрева накануне появившегося недуга?
Сообщение отредактировал Дмитрий Ч. - 2.9.2011, 19:20
Гость_LINKOR_*
сообщение 21.9.2011, 22:13
Сообщение #53
Проезжающие
когда плавно нажимаеш на педаль газа то начинается дерганина ,когда обороты выше 2000 об.мин. то все нормально. карб, газ.редуктор,свечи,провода заменил но проблема осталась. в чем может быть причина дерганья авто?? (езда на пропане).
Гость_LINKOR_*
сообщение 27.9.2011, 10:28
Сообщение #54
Проезжающие
авто дергалось при плавном нажатии на педаль газа и на пропане и на бензине. причина была в тягах привода гашетки. сейчас переделываю на тросиковый привод.)
m0nc87
сообщение 11.10.2011, 20:56
Сообщение #55
Пользователь №: 55416
Машина:21061
Цвет:светло-желтый
У меня та же проблема. Появилось после смены двс 2103 на 2106 . Поставил бсж,свечи нгк,вв провода финвале,сцепление).Но вот сегодня дергался как сумашедший,не мог до дома доехать и со злости вытащил чуть чуть подсос,обороты стали 1100-1300 и о чудо , всё пропало. Думаю поменять старенький озон на пекар + бензонасос пекар.Поможет,как думаете?Дайте совет,пожалуйста. help.gif
Гость_LINKOR_*
сообщение 11.10.2011, 21:36
Сообщение #56
Проезжающие
не спеши покупать новый карб, пересмотри старый озон.)
сообщение 11.10.2011, 21:46
Сообщение #57
Пекар это тот же Озон...
m0nc87
сообщение 12.10.2011, 18:59
Сообщение #58
Машина:21061
Цвет:светло-желтый
Ну что проблема не решилась ? К моему оргомному сожалению установка нового бнасоса пекар не помогло . Как обороты скакали так и скачут а значит рывки продолжаются : (
После установки нового бнасоса машина начала дымить белым , причём на хх струя дыма метра 2-2,5 это нормально ?
Гость_LINKOR_*
сообщение 12.10.2011, 20:28
Сообщение #59
Проезжающие
не долго порадовался нормальной езде , опять начала немного поддергиватся при плавном разгоне (на бензе и на пропане). поставил зажигание немного поздней, стало лучше но позднить зажигание дальше некуда. что посоветуете сделать?)
eXPy
сообщение 12.12.2011, 3:44
Сообщение #60
Пользователь №: 61286
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Цитата(andron1313 @ 17.4.2011, 21:45) *
у меня такая же хрень трусит на холостых жутко даёш газу при постоянных оборотов тоже трусит . как будто подтраивает . до кап ремонта было тоже самое. думал пройдёт - не прошло . поменял карб поставил озон 2107 , поставил бсз. поменял подушки двс, заменил свечи не помогло совершенно ничего . Даже незнаю что это может быть теперь.
возможно это подсос воздуха (или плохие плоскости в карбе) или подсос непосредственно в задросельном пространстве (например сосёт из шланга вакумника тормозов, или на стыке колектора к голове)"
Сообщение отредактировал eXPy - 12.12.2011, 4:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 4:14
