2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> движок 2103, двигатель практически не проворачивается стартером
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 18:14
Пользователь №: 55973
Машина: ВАЗ 2107
Цвет:ярко-белый(202)
Год Выпуска: 2001
в общем беда такая:в двиге присутствует какой то стук.появляется он когда стоишь на месте и газуешь примерно после 2000-2500 т/об.либо на ходу без нагрузки когда едешь спокойно с определенной скоростью(например на четвертой передаче 60 км/ч)под нагрузкой стук пропадает(при нажатой педали в пол)где то до 3000. тыс оборотов.после появляется вновь.одни якобы грамотные люди сказали что капец постелям распредвала...еупил новый распред...тут все и началось...снял клапанную крышку.выставил по меткам коленвал и распредвал(правда метка на шкиве коленвала была на против длинной метки а на распредвале метка ушла чуть вперед.в итоге выставил по метке распредвала.)снял распред.помазал новый маслом.поставил совместив метки.прикрутил.отрегулировал клапана.все собрал.натянул цепь.после этого стартер не осиливает провернуть двиг.купил новый акб.завел.но стартер еле прокручивает все это дело.и еще троит и не держит хх....что делать?что не так?помогите плиз!!!!
сообщение 29.8.2011, 18:19
Кривым не пробовал?
Отдельно распред в небольших пределах как крутит?
эээ,а что это ты в 5 темах одинаковое написал???Эт делать нельзя!!
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 18:23
Машина: ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
прошу прощения за повторы просто тема отдельная не создавалась...кривой вставить некуда.поставил сейчас старый вал.та же беда.стартер не может провернуть.проворачивает по пол оборота и все
сообщение 29.8.2011, 18:31
на три болта притянул?вполне возможно,чуток криво поставил(такое бывает)
отпусти болты,и перекрути.
заодно все силовые провода перегляди..попробуй исключить втягивающее(замкнув болты на стартере)
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 18:32
Машина: ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
что на три болта притянул?
сообщение 29.8.2011, 18:34
Сообщение #6
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_3_1.jpg
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 18:36
Сообщение #7
Машина: ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
Цитата(Ролакс @ 29.8.2011, 19:34) *
я стартер не трогал.просто поставил распредвал и двигатель стал очень туго проворачиваться
сообщение 29.8.2011, 18:39
Сообщение #8
метки не попутал?мож у тебя в клапан упирает..здесь погляди http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...v-klapanov.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html
сообщение 29.8.2011, 18:45
Сообщение #9
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Нужно было когда распред снял руками попробовать как крутится коленвал .
Чёто сдаётся мне не причом тут распред. Скорей всего вкладыш провернуло.
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 19:41
Сообщение #10
Машина: ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
выставлял все по меткам.сейчас перекинул цепь на одно звено.что бы метка распреда стояла четко.до этого она уходила не много вперед.сейчас все метки стоят четко.но эффект тот же.двиг проворачивается туго очень
она заводится с толчка например
у меня когда на шестерке вкладыш провернуло двиг в клин встал и не заводился никак
больше вариантов нет?
сообщение 29.8.2011, 21:07
Сообщение #11
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Выверни свечи, сними распредвал. Цепь подвяжи и храповичным ключом покрути коленвал, вообще ощути как он вращаеться, если туго то сразу ощутиш.
tuner
сообщение 29.8.2011, 21:34
Сообщение #12
Пользователь №: 6913
как я понял компрессию не померять сейчас
если компрессор обычный есть ставь поочередно цилиндры в такт сжатия(когда оба клапана должны быть закрыты) и дуй через свечное отверстие в цилиндры,проверишь косвенно погнул клапана или нет-при этом надо смотреть не прет ли воздух из карба или из выхлопной
Vlad2107
сообщение 29.8.2011, 22:34
Сообщение #13
Машина: ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
да компрессию померить трабл.и компрессора нет.подумываю к мастеру грамотного поехать.а то машина во дворе стоит возле дома.ямы нет что бы с низу разобрать.неудобно все
Сообщение отредактировал Vlad2107 - 29.8.2011, 22:43
LShmitov
сообщение 30.8.2011, 5:45
Сообщение #14
Пользователь №: 56024
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Съезди до него, пузырь подари ему, да порасспрашивай))
сообщение 30.8.2011, 6:41
Сообщение #15
Немирова возьми))
Vlad2107
сообщение 30.8.2011, 8:04
Сообщение #16
Машина: ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
да уж...надеюсь все не так серьезно там
да уж...надеюсь все не так серьезно там russian.gif russian.gif russian.gif а то я russian_roulette.gif russian_roulette.gif russian_roulette.gif
bylavert
сообщение 30.8.2011, 8:49
Сообщение #17
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Дружище, а ты не проверял правильность установки трамблера???? Ведь валик привода трамблера приводится во вращение цепью. Пока с распредвалом колдовал легко цепь могла перескочить на пару зубов на шестерне поросенка.
INVICTUS
сообщение 30.8.2011, 9:07
Сообщение #18
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Кстати да! Может просто зажигание сбилось?
Vlad2107
сообщение 30.8.2011, 9:29
Сообщение #19
Машина: ВАЗ 2107
Год Выпуска: 2001
трамблер переставлял.пробовал его просто вытаскивать.двиг так же еле поворачивается.
INVICTUS
сообщение 30.8.2011, 9:44
Сообщение #20
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Даа, беда блин... Пробуй снять распредвал, выкрути свечи и крути коленвал ключом, если туго, то вкладыши приехали скорей всего. Кстати в книжке по ремонту по поводу стука написано было точно, мол если под нагрузкой пропадает то что накрылось, открой книжку, почитай, я уже не помню что именно, то ли коренные то ли шатунные.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 14:29
