29.8.2011, 14:45
#1061
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Закончил с подвеской-ходовкой,начал прокачивать тормоза,на заднем не откручивается штуцер прокачки уже его круглым сделал,не знаю уже как открутить не охото снимать цилиндр т.к. может и там трубка умереть,как и на передних. Есть ключ специальный. Копейки стоит. Его одеваешь на штуцер затягиваешь гайкой и крутишь. http://auto.bezmani.ru/img/samara/instrume...ki_tormozov.jpg Сообщение отредактировал dream-03 - 29.8.2011, 14:46 |
29.8.2011, 15:05
#1062
Да знаю такой ключ,только я его где то оставил и пришлось пробовать все что было под рукой,теперь грани штуцера абсолютно круглые))Где то были маленькие тисочки,попробую ими(если найду
как вариант - напильник. и точим под ключ меньшего диаметра (рожковый). обычным опять слижешь грани Ну там щас получится только под ключ 6 или 5 Можно под отвертку попробовать...,думаю... |
29.8.2011, 15:05
#1063
газовый ключ мелкий,или экстрактор.Хотя последним довольно опасно.
29.8.2011, 15:08
#1064
29.8.2011, 15:09
#1065
во ты маньяк)))
хотя как вспомню когда задние прокачивал))))))))))))) совершенно круглый штуцер (идеально ровный). был сплющен и крутился пассатижами. никому не советую повторять второй был как раз переточен под 6 ключ) |
29.8.2011, 15:13
#1066
во ты маньяк))) хотя как вспомню когда задние прокачивал))))))))))))) совершенно круглый штуцер (идеально ровный). был сплющен и крутился пассатижами. никому не советую повторять второй был как раз переточен под 6 ключ) Мой вариант по-моему просто мертвый))Вчера зажимали пассатижами и ручки сжимали газовым ключом,итог:одни пассатижы сломаны,штуцер окончательно закруглен)) |
29.8.2011, 15:26
#1067
что за экстрактор? такая штучка,вкручивается против часовой,и выкручуеш..но есть опасность его сломать-сильно диаметр маленький. http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAQ&dur=395 |
29.8.2011, 15:34
#1068
от для таких случаев нужно купить маленький трубный ключик) вещь в хозяйстве нужная, а особенно в авто ремонте)))
ЗЫ. хотя у меня в рабочем сцепления так закис - что газовый его тупо обломил (года 4ре назад) - так и езжу без- штуцера, но на сцепе можна, она сама прокачивается |
29.8.2011, 15:53
#1069
что за экстрактор? такая штучка,вкручивается против часовой,и выкручуеш..но есть опасность его сломать-сильно диаметр маленький. http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...wAQ&dur=395 Видел такие.Дорогие правда(( |
29.8.2011, 17:38
#1070
чтобы не гемороить в будущем купите съёмный ключ для тормозной системы, стоит 50-70 р. снимает любой закипевший болт... ну или ломает его
29.8.2011, 17:42
#1071
если выкрутиш,на 10 ставь,сорвать тяжелей) и накидной ключ пользуй.
29.8.2011, 17:45
#1072
если обломаешь, то сними и попробуй высверлить, ну если что 150 р не такая уж большая цена ошибки
29.8.2011, 23:45
#1073
Так и не получилось выкрутить,прикипел просто намертво.Купил новые ,сразу на две стороны(как знал,на другой стороне закис один поршень наглухо) купил av autotechnik -200руб штука.
Заменил главный тормозной на АТЕ и вакуумник также поменял сразу.Передние суппорта поставил от семерки донора они хоть получше моих. Все прокачали,тормозов практически нет,в самом конце и если давить со всей дури она может пойти в юз.Не знаю в чем дело,может воздух еще или еще на шток вакуумника грешу,хотя выставлял зазор как в книге.ъ Подвеска хотя бы радует ,никакого стука ,скрипа,лафа |
29.8.2011, 23:51
#1074
попробуй чутка выкрутить
29.8.2011, 23:57
#1075
30.8.2011, 0:06
#1076
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
Если тормоза хреново работают, то вероятно, что резиновые трубко подводящие тормозуху к суппортам расслоились внутри и при нажатии на тормоз внутренняя резина блокирует поступление тормозной жидкости в рабочие цилиндры. от этого и юзом тормозишь.
30.8.2011, 0:07
#1077
30.8.2011, 0:14
#1078
Фото процесса:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Поставлены еще полиуритановые подушки стабилизатора,сфоткать забыл)) Если тормоза хреново работают, то вероятно, что резиновые трубко подводящие тормозуху к суппортам расслоились внутри и при нажатии на тормоз внутренняя резина блокирует поступление тормозной жидкости в рабочие цилиндры. от этого и юзом тормозишь. Юзом торможу когда на педали чуть ли не стою,сильнокороче жать надо до эфективного торможения.Шланги нулевые везде,менял из-за того что были потресканные. Так и не получилось выкрутить,прикипел просто намертво. Спили его заподлицо и внутрь вбей треуголный напильник...а напильник крути газовым ключом. Я так выкручиваю обломанные резьбы (сантехнические) Он уже на помойке лежит))))Высверлить пытался ,но не было подходящего диаметра сверла(( |
30.8.2011, 0:18
#1079
А ты шаровую наобум поворачивал,или следовал какой то схеме?
смотрю,ямы нема у тебя.. |
30.8.2011, 0:23
#1080
А ты шаровую наобум поворачивал,или следовал какой то схеме? смотрю,ямы нема у тебя.. Шаровые ставил как посчитал более надежней,чтобы и отверстия просверленные в пустое место не попали и по прочнее было,это самое лучшее расположение на мой взгяд,там когда все это в руках покрутишь сразу поймешь как лучше)) Ямы да нет,но хозяин гаража предложил ее сделать,там надо четыре доски убрать-распилить и можно будет на корточках сидеть в яме))Но она мне в принципе и не нужна была в этом процессе,вот когда буду редуктор задний менять тогда понадобится) Сообщение отредактировал IGORYAN - 30.8.2011, 0:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 21:55 |
