29.8.2011, 12:57
#721
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Влад Сообщений: 170 Регистрация: 11.1.2008 Из: Украина, Северодонецк Пользователь №: 2020 Машина:21061 Цвет:серебристый металлик Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Проблему типа "Магнитола упирает в печку" я для себя решил так: ничего там не упирает,и упирать не может.Надо всего лишь снять планку прикуривателя,и через образовавшуюся дыру расправить мешающие провода,и дотолкнуть мафон. ВСЁ! Зависит от монтажной глубины магнитолы, у меня почти 2 см нехватало, и никакие провода тут непричём, потому как я перед монтажом всё измерял, монтажная глубина магнитолы превысила на 2 см реальную глубину до печки. Выхода было 2 : самый лёгкий - это оттянуть вперёд нижнюю часть родной консоли увеличив угол наклона магнитолы, но я пошёл дальше ибо мне ещё тюльпаны и антенну втыкать туда надо.... Ну а так, если кому на будущее: берите магнитолу самой минимальной глубины.... или ещё лучше - померять реальную глубину по консоли до печки и брать магнитолу с монтажной глубиной не более измерянного значения. Если честно, то мне шестая консоль и не нравится )))) пятая куда больше мне по душе. Давно мечтал убрать планку с приборами на шестой консоли и сделать там полочку для мелочёвки, а тут такой случай )))) Не смог упустить))) Сообщение отредактировал Vlad007 - 29.8.2011, 13:04 |
29.8.2011, 15:03
#722
Зависит от монтажной глубины магнитолы, у меня почти 2 см нехватало, и никакие провода тут непричём 4 мафона стояло,и все прекрасно зашли таким образом,а сначала провода всем есс-но мешали))не знаю,мож у тебя какой длинный попался)) хотя я думал,что они все стандартной глубины,не знаю |
29.8.2011, 17:13
#723
Да и я мог бы всунуть магнитолу в штатную консоль оттянув низ консоли в сторону рычага переключения передач примерно на 1..2 см..... Но мне надо чтоб ещё и разъёмы линейного выхода влезли (RCA или "Тюльпан") , а это ещё плюс 3-4 см к габариту магнитолы.
5.9.2011, 13:18
#724
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня сегодня такая байда вышла: подключил магнитолу через замок зажигания, привинтил "массовый" провод на массу, включил зажигание и тут этот самый провод как задымился... Весь расплавился... Походу "массу" замкнуло на саму магнитолу? Из-за этого задымилось? И где там за панелью находится "раздача массы"? Что-то никак не найду...
5.9.2011, 13:26
#725
А у меня сегодня такая байда вышла: подключил магнитолу через замок зажигания, привинтил "массовый" провод на массу, включил зажигание и тут этот самый провод как задымился... Весь расплавился... Походу "массу" замкнуло на саму магнитолу? Из-за этого задымилось? И где там за панелью находится "раздача массы"? Что-то никак не найду... Как массу замкнуло на магнитолу,какая модель магнитолы... Да и я мог бы всунуть магнитолу в штатную консоль оттянув низ консоли в сторону рычага переключения передач примерно на 1..2 см..... Но мне надо чтоб ещё и разъёмы линейного выхода влезли (RCA или "Тюльпан") , а это ещё плюс 3-4 см к габариту магнитолы. У меня заслонка в ноги тоже не закрывается...магнитола тоже длинная,а вернее радиатор мешает. |
5.9.2011, 13:38
#726
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая проблемка. Радио не работает почему то. Антенна на стекле работает, все подключено. А радио не работает, причем вообще, никакого шипения даже нет, просто тишина
5.9.2011, 13:41
#727
А у меня сегодня такая байда вышла: подключил магнитолу через замок зажигания, привинтил "массовый" провод на массу, включил зажигание и тут этот самый провод как задымился... Весь расплавился... Походу "массу" замкнуло на саму магнитолу? Из-за этого задымилось? И где там за панелью находится "раздача массы"? Что-то никак не найду... Как массу замкнуло на магнитолу,какая модель магнитолы.. Провод массы у меня склёпан из 2-х проводов и вот оголённая его часть оказалась на корпусе магнитолы... Магнитола Supra |
5.9.2011, 13:48
#728
А у меня такая проблемка. Радио не работает почему то. Антенна на стекле работает, все подключено. А радио не работает, причем вообще, никакого шипения даже нет, просто тишина Проще магнитолу поменять,ну на худой конец,гнездо в магнитоле проверь,хотя признаков нет,раз не шипит! А у меня сегодня такая байда вышла: подключил магнитолу через замок зажигания, привинтил "массовый" провод на массу, включил зажигание и тут этот самый провод как задымился... Весь расплавился... Походу "массу" замкнуло на саму магнитолу? Из-за этого задымилось? И где там за панелью находится "раздача массы"? Что-то никак не найду... Как массу замкнуло на магнитолу,какая модель магнитолы.. Провод массы у меня склёпан из 2-х проводов и вот оголённая его часть оказалась на корпусе магнитолы... Магнитола Supra Магнитола ни-ахти.... На корпусе тоже земля.Подключи ещё раз,попробуй! |
5.9.2011, 14:00
#729
А у меня такая проблемка. Радио не работает почему то. Антенна на стекле работает, все подключено. А радио не работает, причем вообще, никакого шипения даже нет, просто тишина Проще магнитолу поменять,ну на худой конец,гнездо в магнитоле проверь,хотя признаков нет,раз не шипит! А у меня сегодня такая байда вышла: подключил магнитолу через замок зажигания, привинтил "массовый" провод на массу, включил зажигание и тут этот самый провод как задымился... Весь расплавился... Походу "массу" замкнуло на саму магнитолу? Из-за этого задымилось? И где там за панелью находится "раздача массы"? Что-то никак не найду... Как массу замкнуло на магнитолу,какая модель магнитолы.. Провод массы у меня склёпан из 2-х проводов и вот оголённая его часть оказалась на корпусе магнитолы... Магнитола Supra Магнитола ни-ахти.... На корпусе тоже земля.Подключи ещё раз,попробуй! Спасибо, попробую... А то что динамики хрипят от басса даже когда басс стоит на минимуме (-7 в настройках магнитолы) это от чего? Динамики (хз какой фирмы но очень древние, правда большого диаметра)? Магнитола? Проводка? |
5.9.2011, 14:12
#730
Здесь очень много причин...Если хрипит,что-то с питанием...
Плюс я бы лучше от прикуривателя тинул.... |
5.9.2011, 14:16
#731
5.9.2011, 14:20
#732
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Спасибо, попробую... А то что динамики хрипят от басса даже когда басс стоит на минимуме (-7 в настройках магнитолы) это от чего? Динамики (хз какой фирмы но очень древние, правда большого диаметра)? Магнитола? Проводка? Да тут не определишь, и динамики могут быть ушатаны и магнитола может загибаться уже. Я бы на твоем месте заменил все и не парился бы, я конечно не аудиофил вливающий в музыку десятки тысяч, но не понимаю людей которые терпят убогий звук, слабо напоминающий музыку, и зажимают потратить 5-6 тысяч на недорогую магнитолу и бюджетные динамики. Сейчас у меня вполне приемлемая музычка стоит, бюджет около 6 т.р. на все (магнитола Soundmax с флешкой, сзади овалы JBL, спереди динамики Prology и все это соединено нормальными медными проводами которые продаются в любом магазине с автозвуком, хороший + от аккума и хорошая масса с кузова без скруток и соплей) вот рецепт нормального звука (не для аудиофилов естественно). Кстати все что у меня стоит играет уже несколько лет, вполне доволен и звуком и бассом и громкостью. |
5.9.2011, 14:22
#733
Здесь очень много причин...Если хрипит,что-то с питанием... Плюс я бы лучше от прикуривателя тинул.... Ээээ... Можно поподробнее? В общем у меня подключено так: по два провода с каждого динамика на соответствующие провода в магнитоле (плюс с минусом возможно перепутаны ибо не знаю где у динамиков плюс а где минус), один провод с магнитолы напрямую к аккуму, один на зажигание и один на массу... Спасибо, попробую... А то что динамики хрипят от басса даже когда басс стоит на минимуме (-7 в настройках магнитолы) это от чего? Динамики (хз какой фирмы но очень древние, правда большого диаметра)? Магнитола? Проводка? Да тут не определишь, и динамики могут быть ушатаны и магнитола может загибаться уже. Я бы на твоем месте заменил все и не парился бы, я конечно не аудиофил вливающий в музыку десятки тысяч, но не понимаю людей которые терпят убогий звук, слабо напоминающий музыку, и зажимают потратить 5-6 тысяч на недорогую магнитолу и бюджетные динамики. Сейчас у меня вполне приемлемая музычка стоит, бюджет около 6 т.р. на все (магнитола Soundmax с флешкой, сзади овалы JBL, спереди динамики Prology и все это соединено нормальными медными проводами которые продаются в любом магазине с автозвуком, хороший + от аккума и хорошая масса с кузова без скруток и соплей) вот рецепт нормального звука (не для аудиофилов естественно). Кстати все что у меня стоит играет уже несколько лет, вполне доволен и звуком и бассом и громкостью. Не в магнитоле дело я её достал только позавчера из коробки... а 5-6 тыс ты не представляешь как это много для меня... Это и есть моя зарплата... |
5.9.2011, 14:23
#734
Здесь очень много причин...Если хрипит,что-то с питанием... Плюс я бы лучше от прикуривателя тинул.... Ээээ... Можно поподробнее? В общем у меня подключено так: по два провода с каждого динамика на соответствующие провода в магнитоле (плюс с минусом возможно перепутаны ибо не знаю где у динамиков плюс а где минус), один провод с магнитолы напрямую к аккуму, один на зажигание и один на массу... Спасибо, попробую... А то что динамики хрипят от басса даже когда басс стоит на минимуме (-7 в настройках магнитолы) это от чего? Динамики (хз какой фирмы но очень древние, правда большого диаметра)? Магнитола? Проводка? Да тут не определишь, и динамики могут быть ушатаны и магнитола может загибаться уже. Я бы на твоем месте заменил все и не парился бы, я конечно не аудиофил вливающий в музыку десятки тысяч, но не понимаю людей которые терпят убогий звук, слабо напоминающий музыку, и зажимают потратить 5-6 тысяч на недорогую магнитолу и бюджетные динамики. Сейчас у меня вполне приемлемая музычка стоит, бюджет около 6 т.р. на все (магнитола Soundmax с флешкой, сзади овалы JBL, спереди динамики Prology и все это соединено нормальными медными проводами которые продаются в любом магазине с автозвуком, хороший + от аккума и хорошая масса с кузова без скруток и соплей) вот рецепт нормального звука (не для аудиофилов естественно). Кстати все что у меня стоит играет уже несколько лет, вполне доволен и звуком и бассом и громкостью. Не в магнитоле дело я её достал только позавчера из коробки... а 5-6 тыс ты не представляешь как это много для меня... Это и есть моя зарплата... Фильтр по питанию стоит,или встроенный? |
5.9.2011, 14:30
#735
Спасибо, попробую... А то что динамики хрипят от басса даже когда басс стоит на минимуме (-7 в настройках магнитолы) это от чего? Динамики (хз какой фирмы но очень древние, правда большого диаметра)? Магнитола? Проводка? Да тут не определишь, и динамики могут быть ушатаны и магнитола может загибаться уже. Я бы на твоем месте заменил все и не парился бы, я конечно не аудиофил вливающий в музыку десятки тысяч, но не понимаю людей которые терпят убогий звук, слабо напоминающий музыку, и зажимают потратить 5-6 тысяч на недорогую магнитолу и бюджетные динамики. Сейчас у меня вполне приемлемая музычка стоит, бюджет около 6 т.р. на все (магнитола Soundmax с флешкой, сзади овалы JBL, спереди динамики Prology и все это соединено нормальными медными проводами которые продаются в любом магазине с автозвуком, хороший + от аккума и хорошая масса с кузова без скруток и соплей) вот рецепт нормального звука (не для аудиофилов естественно). Кстати все что у меня стоит играет уже несколько лет, вполне доволен и звуком и бассом и громкостью. И подскажи куда прилепил массу, а то у меня кроме как в бардачке (где лампочка была) браться не хочет... Куда только не присоединял-магнитола не рабоает! Прилеплю в бардачок всё ОК Что это за фильтр? Он в магнитоле должен быть? |
5.9.2011, 14:31
#736
Я купил провода,плюс у меня от прикуривателя взят и ни чего хватает,играет Ого!
А масса тоже дымила,думал горю!!! После этого массу на кузов прикрепил. P.s:Фильтр по питанию,от помех от гены. Думаю раз новый мафон,он уже внутри. Сообщение отредактировал Selmer - 5.9.2011, 14:32 |
5.9.2011, 14:35
#737
Я купил провода,плюс у меня от прикуривателя взят и ни чего хватает,играет Ого! А масса тоже дымила,думал горю!!! После этого массу на кузов прикрепил. P.s:Фильтр по питанию,от помех от гены. Думаю раз новый мафон,он уже внутри. Ну еще раз спасибо будем искать место на кузове |
5.9.2011, 14:40
#738
Я под торпеду крепил,правда у меня борода и печка была в разборе...Длину поменьше бери,чем короче,тем лучше!
5.9.2011, 14:52
#739
Брать + от прикуривателя не лучший вариант, у меня такое подключение от старого хозяина осталось, конечно его парашка кассетная играла так, а когда я свою подключил, так на высокой громкости подсветка начинала мигать и магнитола просто вырубалась, качество звука, а в частности басса, было хреновое, подключил + напрямую к аккуму, а массу запитал от кузова, блин я был в шоке от эффекта, это просто не описать, это надо слышать. Так что если бюджет не позволяет обновить оборудование, то сделайте хотя бы проводку на совесть, нормальные медные провода примерно 1,5 квадрата толщиной, возможно многие проблемы и решатся.
Кстати соблюдение полярности на динамиках тоже важный пункт влияющий на звучание. Объясню как найти где + и где - на динамиках. Берешь пальчиковую батарейку, и соединяешь её контакты с проводами от динамика, если диффузор выдавило наружу (от магнита), значит полярность прямая (+ батарейки находится на + динамика), а если динамик втянулся (к магниту) то соответственно полярность обратная. Удачи! |
5.9.2011, 15:19
#740
У меня заводской провод на прикуриватель идет 3мм.
И Сонька на своих приделах,ни как на бас,темболее на подсветку не влияет...И не идет на 1-й пред.остальное все от 1 преда. В вашем варианте +от АКБ единственный вариант. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 15:02 |
