> не регулируется горячий воздух, приржавел тросик отопителя горячего воздуха
split
сообщение 22.3.2009, 17:59
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 11175
Давно уже такая проблема, что рычажок горячего воздуха не двигается, следовательно печка работает у меня на половину. Снял часы, решил посмотреть что к чему. Оказалось тросик приржавел, только вот незнаю куда он идет. Сдернуть получилось только на 1см примерно. Больше ни в какую. Подскажите, как с этим тросиком поступить, как до него добраться.
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 19)
Silentium
сообщение 22.3.2009, 18:19
Из: г.Бендеры (ПМР)
Пользователь №: 7932
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
с ними тараеду посмотри куда идет трос с маж трос чтоб работоло хорошо и всё.Нече ароде замудренного нету ...
split
сообщение 22.3.2009, 18:22
я пробовал проследить, но трос уходит дальше, там не видно. Я залил масла, но оно скорее всего куда надо не дойдет. Я ж говорю, что не около регулировок на панели приржавело, а намного дальше. Вот как до этого места добраться и есть вопрос
Silentium
сообщение 22.3.2009, 18:24
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
так я и говарю..Сними тарпеду.. и та мвсе как на ладони...все куда идет понимаш ? печку снять там я думаю ен сложно...
split
сообщение 22.3.2009, 18:30
да чето мне как то стремно ее снимать. Запара наверное. Я думал как то по другому можно. Как думаешь?
Silentium
сообщение 22.3.2009, 18:38
Сообщение #6
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
мм ну ето надо глядеть ....ну ты сам по суди чтоб ее снять ето и не сиотнр геморно...снять панель приборов ,бороду,и пару болтв от крутить.... но зато и тепор изоляцию посмотриш и по чистиш там :) так что тут свои + свои -.... ну ето на мой взгляд.
я вот щяс доделаю двигоиель ,потом ходовую с рулевой...и буду салон делать атк что ето мен тоже пред стаит..у менятоже на полавину токо открывается и када открываю токо звук противный скрежет токой бееееееее.....
split
сообщение 22.3.2009, 18:41
Сообщение #7
))))да, хорошо что у меня хоть звука такого нет. Одно радует.
Silentium
сообщение 22.3.2009, 18:52
Сообщение #8
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
ыыыыыыыыыы да я ей ен пользуюсь... машина уже месяц стаит и унас тепор так что я ее начал делатЬ :)
badboy
сообщение 22.3.2009, 19:28
Сообщение #9
Из: самара, промышленный райо
Пользователь №: 9499
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
ты про тросс который на краник идет говоришь? в бардачке открути панельку с лева и там краник вот и посмотри что там с тросом... или я не про тот тросс говорю?.... я шумку делаю и понимаю что стоит снять всю торпеду, но думаю соберу ли я ее, там проводов куча
Silentium
сообщение 22.3.2009, 19:47
Сообщение #10
Из: г.Бендеры (ПМР)
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1977
собеоеш....токо е спеша и нече ен ломай )
badboy
сообщение 22.3.2009, 20:25
Сообщение #11
Машина:ваз 21061
Цвет:Сафари
ссори что оффтоп но все таки, а печку тоже надо снять полностью? в смысле радиатор печки?
MOTORist
сообщение 22.3.2009, 21:52
Сообщение #12
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Посмотри сначала краник печки, возможно это он у тебя прикипел и из-за этого не двигается рычажок горячего воздуха.
Сними снизу бардачка полочку и вверху слева увидишь краник, к которому тросик подходит, и попробуй его пошевелить (лучше на холодную делай, а то горячо будет).
Бывает, что именно он прикипает и не двигается. Удачи!
split
сообщение 22.3.2009, 22:28
Сообщение #13
MOTORist, спасибо огромное!! Завтра буду пробовать. Думаю дело как раз в этом.
Misha065
сообщение 22.3.2009, 23:18
Сообщение #14
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
Подерживаю МОТОРИСТА, можеш полку неснимать его видно, а перед тем как шевелить прысни на него wd немного подожди и вправо и влево потихоньку раскочай должен разойтись
Сообщение отредактировал Misha065 - 22.3.2009, 23:19
split
сообщение 23.3.2009, 20:15
Сообщение #15
я вот простого моторного масла туда залил. Стоит ожидать результата, что будет краник ходить как надо?
я еще пробовал постучать. Только краник ваще не движится. Максимум на пол сантиметра
sergey06
сообщение 23.3.2009, 22:29
Сообщение #16
Пользователь №: 2666
Цвет:приз
Поменяй ты его нафиг! Если даже тебе удастся его расходить, то он скорее всего почти сразу потечет. Эти краны извечная беда, по моим ощущениям лучше всего-шаровый. Менять несложно, торпеду кстати тоже несложно снимать и ставить, когда второй раз туда лазил, за 20 минут снял и поставил.
Misha065
сообщение 23.3.2009, 22:31
Сообщение #17
Ну что моторное масло дает да ничего оно просто смазывает, а так запасайся антифризом, хомутами и меняй краник
MOTORist
сообщение 23.3.2009, 23:36
Сообщение #18
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
split
Тогда однозначно меняй его! А то потечет, и придётся ещё пол просушивать.
Я когда его менял, только полочку под бардачком снял и всё, торпеду снимать не надо это 100%!
При этом тосол не сливал.
split
сообщение 24.3.2009, 0:25
Сообщение #19
да тосол это дело такое все равно нужно менять.Тачка стояа 10 лет в гараже, если не больше. Вот я ее осенью забрал, еще не менял. Я вот не хочу торпеду снимать. Сегодня я так смотрел, как его поменять можно, но что то не нашел метода. Может вкратце расскажите?
split
сообщение 24.3.2009, 18:41
Сообщение #20
всем спасибо. Сегодня поменял краник. Правда ушло на это 3 часа))))))) Зато щас как директор)))
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 8:20
